Старый 26.01.2011, 20:14   #1
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Подсветка кнопки аварийной сигнализации
Сообщение от glektor Посмотреть сообщение
я чё то привык что не горит...
ужены на турбо горит.. у меня нет...
ехал тут как-то ночью на турбовом, дак этот красный шар светит оочень непривычно ) отвлекает )
Гы.... я бы поменялся с женой
Старый 26.01.2011, 20:27   #2
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Зачем мучится подбором сопротивления?
В продаже есть светодиоды на 12 вольт.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 21:49   #3
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от opa2001 Посмотреть сообщение
А напряжение бортовой сети 13,6 В. не долго будет светить светодиод если ездить со включенными фарами
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 11:04   #4
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
На девятке с ее перепадами напряжения три года вся подсветка была на светодиодах, ни один ни разу не перегорел....
Вчера тож озадачился подсветкой кнопки аварийки, разобрал, вынул лампочку с пластиковым цоколем. Лампа к нему припаяна. Оторвал ее. В пластике там есть два маленьких отверстия возле контактов. Взял синего света светодиод, купленный за 20 рэ еще в девятку для замены ламп подсветки, снял с него пластиковый корпус. Усики СД просунул в отверстия цоколя лампы, загнул, обрезал лишнее и хорошенько прижал усики к цоколю. Воткнул на место - горит. Только сам СД торчит сильно от плоскости платы кнопки, но ничего: в корпусе кнопки большая выемка под лампу, влезло нормально. Собрал, поставил. Все отлично: видно, в глаза не бьет, благодаря синему свету диода.
То же самое проделал для кнопки туманок, только там пришлось СД загибать параллельно платке, иначе не влазил.
На все ушло минут 25-30.
Старый 30.01.2011, 00:14   #5
MARMAR
плин... я пружинку мелкую потерял... что купить чтоб вынуть похожую?
мож какой переключатель или кнопку от таза , как донора использовать?
спасайте клубни!!!
... уже спасся пружинкой от зажигалки, спасибо всем!
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 07:01   #6
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
спасайте клубни!!!
Хе, не успел
Старый 25.02.2011, 14:13   #7
САНЯ В.-58
вырвал старую лампочку и воткнул светодиод 12вольтовый.там уже стоит сопротивление.пробовал такойже в подсветку приборов вставить.Светит!пробовал один,не знаю равномерно будет или нет.Но у нас в магазинах таких ламп нет,в Пензе такие 150рэ за штуку.а это-дома, и за 40р.
САНЯ В.-58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 11:04   #8
MARMAR
[QUOTE=САНЯ В.-58;958226]вырвал старую лампочку и воткнул светодиод 12вольтовый.там
Подскажи пжлст, как вынуть кнопку противотуманок? У меня на днях тоже лапочка подсветки потухла, зря я хвастался...
Старый 03.03.2011, 11:17   #9
KoS
Аватар для KoS
[QUOTE=MARMAR;961698]
Сообщение от САНЯ В.-58 Посмотреть сообщение
слева уголок декоративный подковырни аккуратно, под ним увидишь саморез крепящий рамку приборной панели, его откручиваешь, руль опускаешь вниз и всю рамку приборной панели тянешь на себя. Все.
Старый 04.03.2011, 19:10   #10
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
При разборе НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ПРУЖИНКУ под блестящим контактом хитрой формы.
Вынимаете старую лампочку.
Дешевый(на 1 диод) светодиод габаритов разборной.
Например такой
В нем есть сопротивления.
Разбирается.
И не обрезая длинных контактов сопротивлений припаиваете (на авто нужно предварительно полярность проверить, для светодиодов это обязательно)
Светодиод с сопротивлениями вставляете в полость белой движущейся части кнопки. Пусть он там свободно висит на контактах.
СОВЕТ: поверните светодиод внутрь кнопки, будет нормальная не яркая подсветка.
Старый 04.03.2011, 20:45   #11
lav300
Аватар для lav300
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Я купил светодиод для автомобилей, 12 вольт, как положено. не вижу проблемы. бывают даже для грузовиков 24 вольта
lav300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 19:24   #12
MARMAR
проблема в паяльнике. Не у всех есть гараж и навыки пайщика. Да и колхоз не всегда хочется разводить. Эти лампы должны быть в продаже. Сам видел в Экзисте (тьфу на него) как в коробке была куча пакетиков с такими мелкими лампами. Надо только код знать...
Старый 09.10.2012, 10:40   #13
MARMAR
ну чего, код лампочки никто не нашел?
Старый 17.10.2012, 13:19   #14
DENGOR
Аватар для DENGOR
Мой вариант подсветки, качество фото телефонное
Тип файла: jpg IMG0041A.jpg (54.9 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0042A.jpg (100.5 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0043A.jpg (107.2 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0045A.jpg (87.5 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0046A.jpg (75.1 Кб, 238 просмотров)
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 18:53   #15
Aliensolo
Авто: MMC L200 new
Топикстартеру хвала за приложение рук. Я тоже поменял много мелких ламп подсветки на светодиоды (прикуриватель, блок климата, пепельница). На своем опыте пришел к выводу, что резистор нужно ставить 2кОм (многие ставят от 600 Ом до 1,5кОм, этого мало ибо слепит ночью и греется), и резистора достаточно одного, мощность его 0,25Вт оптимально. Чтобы светодиод не давал слишком узкого пучка света, его нужно слегка зашкурить наждачкой. Тогда свет рассеивается аналогично лампочке.
Aliensolo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Подсветка кнопки управления люком filip Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 27.06.2010 20:33
Подсветка кнопки подогрева сидений в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 04.12.2009 11:38
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Airtrek. Установка сигнализации Tomahawk lexan Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 06.11.2008 09:50
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
