Старый 02.06.2013, 13:45   #31
taunex
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Повышенный расход масла на 4G63
Вот, честно скопировал с соседних форумов:
Порядок работ такой:
Прогреваешь двигатель до рабочей температуры.
Глушишь двигатель, отключаешь все разъемы в районе трамблера и выкручиваешь первую сечу, сразу заливаешь 2 шприца антикокса (шприц и трубочка идут в комплекте) ч\з свечное отверстие прямо в цилиндр и сразу заворачиваешь свечу обратно (для создания паровой бани).
Свечные Провода все это время висят в сторонке.
И так с каждым цилиндром.
Навернул все свечи, а разъемы пока и высоковольтные провода пока пусть висят.
Потом идешь домой - пиво, футбол, секс (в любой последовательности)- и так 12 часов.
ч/з 12 часов идешь обратно довольный и отдохнувший.
Выкручиваешь все свечи, затыкаешь свечные колодцы тряпочками, подсоединяешь разомкнутые разъемы.
Крутишь стартером 3 раза секунд по 10.
Достаешь тряпочки(если сами не по вылетают во время прокрутки)-они все в коричневых пятнах (это *****о с твоих цилиндров-но только его остатки-основная часть *****а стечет в картер), протираешь контакты на свечах, вворачиваешь их на место накидываешь провода и заводишь. Заведется с трудом и будет дико дымить и вонять, потом все это пройдет и сразу можно ехать на замену масла, только медленно и недолго. Там заливаешь промывку Лавр, гоняешь на холостых минут 10 и сливаешь (выйдет *************** полное), потом заливаешь промывочное масло дабы выгнать всю оставшуюся дрянь из каналов. Потом новое масло и фильтр. Меняешь свечи, так как старые свечи безбожно закидает всякой дрянью.
PS. Перед всей этой процедурой надо поршни выставить на один уровень...т.е. чтобы все они заняли среднее положение
taunex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 11:01   #32
taunex
Итак...
Замерил компрессию:
1 - 11,5
2 - 11,5
3 - 12
4 - 13
Ужор масла 0.5 литра на 1000 км. Дыма нет. Свечи чистые, без нагара.
Мужики, куда смотреть? В сторону капиталки?
Раскоксовку еще не сделал.
Последний раз редактировалось taunex; 19.06.2013 в 11:16.
Старый 19.06.2013, 11:15   #33
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от taunex Посмотреть сообщение
Итак...
Замерил компрессию:
1 - 11,5
2 - 11,5
3 - 12
4 - 13
Не мучай машину и себя. Если кольца легли, то ни чем их к жизни уже не вернуть. Или продавай, или вкладывайся к кап. ремонт (хотя все может и заменой маслосъмных колачков ограничится). Мне помогла замена именно колпачков.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 11:17   #34
taunex
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Подправил в сообщении:
Старый 19.06.2013, 11:21   #35
Dramwer
Аватар для Dramwer
Так может оно (масло) у тебя где то убегает из движка? Или просто масло такое выбрал, которое горит хорошо. У меня так оригинальное масло митсубиши 0w30 жрал. До литра на 1500 км уходило.
ЗЫ. Как там родной Томск поживает?
Старый 19.06.2013, 11:34   #36
taunex
Спасибо. Как раз к раскоксовке купил масло PETRO-CANADA и новые свечи. Попробую отпишусь
Да ничего. Только с дорогами засада полная! Все ямы расковыряли и оставили ,что бы "отлежались" Томск превратился к кошмар!
Старый 19.06.2013, 11:44   #37
Dramwer
Аватар для Dramwer
Я лил петру. Жидкое оно слишком. Вот на форуме про масла выяснили, что надо не на ILSAC смотреть при выборе масла, на на API. Для наших (4g63 и 4g64) надо А3/В3/В4 (ILSAC-GF3). Я сейчас залил mobil new-life 5w30, оно A1/B1/A5/B5 ILSAC-GF5. По ILSAC вроде подходит (на API вроде тогда и забить можно), но мотор гремит на нем. Сейчас буду сливать нахрен и лить shell extra e 5w30.
А за родной город даже стыдно как то....
Старый 19.06.2013, 15:06   #38
Downkey
Аватар для Downkey
Итак...
Замерил компрессию...
А как замеряют компрессию?
Downkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 05:11   #39
taunex
Сообщение от Downkey Посмотреть сообщение
1. Выкручивают все свечи
2. В свечной колодец устанавливают манометр (тот который держит максимальное значение)
3. 10-15 сек крутим стартер
4. смотрим на манометр
Старый 20.06.2013, 05:24   #40
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Я бы еще бензонасос и катушки отключил
Старый 20.06.2013, 05:56   #41
ALGIS
Аватар для ALGIS
и педаль "газа" в пол ,дабы открыть дроссельную заслонку
Старый 28.06.2013, 07:19   #42
taunex
Да, все верно ,поправили меня.
Подведу итог, как замерить компрессию:
1. Отключить бензонасос и катушки
2. Выкручивают все свечи
3. В свечной колодец устанавливают манометр (тот который держит максимальное значение)
4.педаль "газа" в пол ,дабы открыть дроссельную заслонку
5. 10-15 сек крутим стартер
6. смотрим на манометр
7. повторяем со сл. цилиндром
Старый 04.11.2013, 18:07   #43
Rest09
Аватар для Rest09
Смысл от компрессии не велик, у меня Аиртрек с двигателем 4G63 4WD, сожрал за 3000км можно сказать 2 литра масла. Замерил компрессию, показал: 13,1 13,2 13,0 13,2. Я был удивлен. Выкрутив свечи, заглянул в колодцы с диодом, увидел жуткую грязь, нагар. При вдавливании газа в пол на нейтрали, маленько вываливается черный дым из трубы. Кольце легли 100 процентов. Теперь коплю деньги чтобы поменять кольца, маслосъемный, вкладышы и т.д, т.е полностью сделать двигатель, смысл по 10 раз разбирать, за 1 раз все поменяю, по деньгам конечно прилично, но что поделаешь...
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 18:02   #44
tailer ММС
Сообщение от Rest09 Посмотреть сообщение
Добрый день, ремонт провели, помогло, сколько денег вышло?
tailer ММС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 19:16   #45
Rest09
Аватар для Rest09
tailer ММС, Да еще не загонял, денег пока нет. Запчасти все купил, все цены тут - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65823
Цена ремонта 18000тр, коплю.
Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС) Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 382 13.01.2016 20:30
Airtrek. Жор масла, расход масла Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 60 04.03.2012 09:16
перевод компьютера,расход масла,свет Правый Airtrek - Отзывы 13 24.12.2009 19:10
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
