Старый 26.03.2013, 00:49   #31
Олег...
Аватар для Олег...
По умолчанию Re: Прикуриватель!!!
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Лично я никому не советую данный регистратор - склонен к зависанию + высокий процент брака
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 19:31   #32
andrey_174
ребят, мне долго ждать еще до ТО-0, кто в ближайшее время поедит спросите про мою проблему (как можно сделать постоянное напряжение в сети прикуривателя или розетки) если это возможно!!!
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 20:37   #33
andrey_174
Нужен совет, если я подключу в подлокотнике в розетку Автохолодильник с мощностью 12в 50Вт, и в общий прикуриватель через тройник, будет подключено одновременно видеорегистратор, рация, нафигатор) ну и пара телефонов один через USB находящиеся в тройнике, меня смущает одно а вытянет ли машина такую мощность, ни чего не подгорит? если еще будет включен свет фар и кондиционер?
Старый 12.07.2013, 21:56   #34
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
Включал. Нормально всё. Правда розеток тогда было три.
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 00:11   #35
lex4834
Аватар для lex4834
А Вас не смущает вытянет ли китайский разветвитель такую мощность? У автомобиля максимум просто может сгореть предохранитель, замените и всё. А вот разветвитель может от долгой нагрузки начать плавится не утверждаю, что будет точно, просто у меня один "потёк" при включенных автокофеварке и подогреве двух сидений на предыдущем авто. По идее должен был сгореть предохранитель внутри разветвителя, но видимо нить была выбрана излишне толстая.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 09:53   #36
andrey_174
А Вас не смущает вытянет ли китайский разветвитель такую мощность?.
Нет несмущает т.к. холодильник будет включен только в розетку в подлокотнике, а все остально через тройник в прикуриватель, который расчитан на мощность в 40Вт.
Старый 13.07.2013, 10:46   #37
kidanov
Аватар для kidanov
Подключай(по своей схеме), все будет нормально, но тройник все таки по контроль первое время, были претенденты.
Старый 13.07.2013, 13:15   #38
V4123
Да да, было дело пару лет тому, холодильник и телефон в одном разветвителе проплавили его насквозь.
V4123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 16:37   #39
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Какую мощность тянет прикуриватель?
По мурзилке, если не не изменяет склероз, допускается включать в прикуриватель нагрузку 100-120Вт. Вопрос, хочу купить компрессор, они практически все около 150Вт, остановился на варианте 140Вт. Прикуриватель его потянет? Наверняка ведь много народу компрессорами пользуется.
Старый 22.05.2014, 18:02   #40
По умолчанию Re: Какую мощность тянет прикуриватель?
bc----, Максимум 120 ватт.При большей нагрузке в лучшем случае замучаетесь менять предохранитель,в худшем спалите прикуриватель.А вообще лучше почитайте эти темы - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=66110,https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54899
Старый 22.05.2014, 20:23   #41
Константин Д.
Так и было у меня на Соренто... Через 2 месяца сгорел прикуриватель
Потом купил и пользовался с клеммами на аккумулятор
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 20:33   #42
megaaxel
Аватар для megaaxel
не берите мощный компрессор, вам же не для КамАЗа колёса качать.
еще продвинутые выбирают производительность побольше, а менеджеры втюхивают компрессоры "для кроссоверов", но всё это блажь.
на подкачку одного колеса уходит максимум минута, и это каким-то простеньким компрессором, который покупал для жигулей.
а подкачиваются колёса раз в сезон.
Добавлено через 6 минут
По теме: на прикуриватель идёт предохранитель в 15 А, теоретически это 180 Вт кратковременной мощности.
В инструкции по эксплуатации прописано ограничение в 120 Вт.
Старый 22.05.2014, 20:41   #43
v888v
Аватар для v888v
15 Ампер - гнездо прикуривателя в салоне.
(У меня компрессор хундай на 30 литров - тоже на 15А).
Компрессоры больше чем на 15А имеют клеммы для присоединения прямо на аккумулятор. Производители компрессоров это дело знают и вроде соблюдают.
Специально "историю прикуривателей" не изучал. Только сталкивался с ситуацией когда гнездо прикуривателя у авто оказывалось штатно менее 15А. Но там и вилка не подходит от стандартного прикуривателя, и те кто переделывал гнезда под стандартные жгли постоянно предохранители.
Старый 22.05.2014, 20:55   #44
globus2003
в моем на 40л заявлено макисмальное потребление тока 14,5А
Старый 22.05.2014, 21:08   #45
v888v
Аватар для v888v
Видел компрессор на 20 литров - и то же на 15 А.
А вот на 60 литров был на 20 А.
Качает быстрее на 60 литров. Но для этого надо капот открывать. Лишние телодвижения.
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
