Старый 07.03.2014, 17:09   #1
SergeyD
По умолчанию Сгорает предохранитель
Всем привет). Недавно приобрел Аутлендера 2013 года у официального дилера. Когда уже приехал домой - столкнулся со следующей проблемой: при подключении к прикуривателю "тройника" на 12В сразу же вырубает и прикуриватель и розетку в подлокотнике, причем "тройник" становится неисправным. В итоге разобрался, что перегорает предохранитель на 15А. Меняю. Вставляю видеорегистратор в розетку в подлокотнике - работает, вставляю в прикуриватель - работает, вставляю видеорегистратор через "тройник" в розетку в подлокотнике - работает, вставляю видеорегистратор через " тройник" в прикуриватель - опять все розетки вырубает, сгорает предохранитель, "тройник" не исправен снова! Поменял 3 вида "тройников" на 12В - ситуация не меняется, т.е. дело не в них. Теперь вопрос: в аутлендерах так сделано, что прикуриватель рассчитан только на подключение устройства "напрямую", или у моего автомобиля проблемы с электроникой или еще что-то??? Заранее благодарен за ответы))
SergeyD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 17:30   #2
коксохим
Аватар для коксохим
По умолчанию Re: Сгорает предохранитель
У меня в прикуривателе-тройник, из тройника-навигатор+антирадар. Ни единого перегорания предохранителя..
коксохим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 18:25   #3
SergeyD
Может мне при установке сигнализации что-то напутали с электроникой?
Старый 07.03.2014, 20:05   #4
bc----
Авто: Стремительный домкрат
SergeyD, у вас явно какая-то фигня творится. У меня с момента покупки в прикуривателе торчит разветвитель на 2 гнезда 12В и 2 USB разъема по 5В. Явно у вас либо тройники косячные, либо с электрикой намудрили.
Старый 07.03.2014, 20:17   #5
SergeyD
тройники менял, ставил разные 3 штуки...
Старый 08.03.2014, 11:32   #6
eskylap
Аватар для eskylap
Может конфигурация формы контактов у регистратора такова, что при втыкании в тройник происходит КЗ. На Калиновских прикуривателях есть такая фигня.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 13:30   #7
SergeyD
Этот видеорегистратор уже побывал машинах в 5-ти и все без проблем. К тому же в прикуриватель через тройник я пытался и антирадар вставлять - итог тот же((
Старый 09.03.2014, 22:55   #8
alinghi
SergeyD,вы причинно-следственную связь не улавливаете? Выкиньте эти тройники пока не поплавили что нибудь.
Старый 10.03.2014, 14:57   #9
SergeyD
Я тройники-то выкинул уже, и без них подключил. Просто интересно почему у меня так. Может официалы при установке сигналки что-то на путали...
Старый 10.03.2014, 20:20   #10
alinghi
SergeyD,ничего напутать ТАК нельзя. Скорее не удачная форма разъема тройника. Вообще, прикуриватель - это прикуриватель, а розетка - розетка.
Старый 17.04.2014, 10:15   #11
SergeyD, посмотрите,похожая тема - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54899
Старый 21.05.2014, 17:01   #12
Markell
Добрый день,была похожая история ,менял тройники уже раз 5. Не помогало... Думал что тоже беда какая то с электрикой... НЕТ ! это дело не в электрике .Вышибало предохранители ,что я сделал.. Банально поставил ,побольшей емкости предохранитель .. Но при этом, потом купил я себе антирадар ,и мне с ним дали тройник от него идет провод отдельный к радару + 2 ЮСб .И все, (ТТТ 3 раза об стол) что б не сглазить ,все норм работает полет уже пол года ,юзаю активно. Если необходимо название тройника ,напишу.
Markell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 05:34   #13
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Поменяйте шнур видеорегистратора и рискните проверить снова. Предохранитель в "вилке " шнура видеорегистратора может занимать разное положение и в определённом положении коротить на боковые клеммы, было такое, причём 2 раза, на разных девайсах.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 12:19   #14
megaaxel
Аватар для megaaxel
побольше экспериментов с тройниками и прикуривателями, всякими и разными!
ставьте преходранители помощнее и жучки потолще!
а потом вот так:
Старый 17.06.2014, 08:46   #15
icichli
Тоже сгорел предохранитель. Какой именно надо поменять, подскажите, пжлст! Надо двигать в путь, а телефон на ладан дышит)
icichli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
