Старый 04.02.2014, 08:06   #31
Interceptor
Аватар для Interceptor
По умолчанию Re: Замена сигнала(клаксона)
Камрады! Мой вариант: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=843
Подробно: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...urnal/2882826/
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 10:04   #32
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от Interceptor Посмотреть сообщение
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 10:27   #33
Alless
можно фуры на МКАДе разгонять паровозным гудком)))
Interceptor молодец!!!!!!
PS: чот я повторяюсь кажется
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Добавление к ним 2-х "жигулёвских" даёт весьма ощутимый эффект. Стояли когда-то на "Волге".
жигулевские это какие?Просто не будет лишней нагрузки на электрику?Или какофония вместо сигнала получится.
Старый 05.02.2014, 12:38   #34
lostmedia
Которые стояли на ВАЗ-2103-06
Подключать от аккумулятора через реле
Старый 05.02.2014, 14:03   #35
Alless
Подключать от аккумулятора через реле[/QUOTE]
не...вот так я не подключу, потому что я:
а) ленивый в этом разбираться
б) успокоюсь на этих двух
Я сейчас колдую над выкройкой для пневматических упоров капота,хочу в воскресенье сделать попытаться.
Старый 05.02.2014, 19:17   #36
Interceptor
+1
и как раньше без него ездил....теперь всем слышно, что они мне мешают
Старый 17.06.2014, 18:40   #37
Ilya-miass
Я поставил комплект "волговских" - две дудки, по размеру больше чем ваз-06. Приколхозил на место штатных, по месту, в предохранителях ничего не менял. звук солидный.
Ilya-miass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 13:18   #38
Maks Od....
я также поставил от волги .Ни где ни чего не менял ,езжу больше года все отлично работает .А главное цена 7 дол.
Maks Od.... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 20:01   #39
boriski
Аватар для boriski
Лучше использовать перекидное реле, нормальнозамкнутый контакт отправить на штатный клаксон, а нормальноразомкнутый - на дополнительный. В качестве управляющего сигнала для реле протянуть провод от стоп-сигнала.
Получается, что если на тормоз не нажимать, то будет работать штатный, а с нажатым тормозом - от фуры. Очень удобно разгонять пешеходов, перебегающих МКАД, когда приходится в пол оттормаживаться.
Именно так и хочу поставить себе воздушную дудку, т.к. выводить воздушку на отдельную кнопку - не всегда удобно ее "искать" что бы подудеть, а заменить штатный сигнал воздушным, так я все-таки переживаю за стариков и пр. которых могу напугать.
Подскажите, какое реле искать. Если можно, номерочек.
Добавлено через 1 час 42 минуты
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Я так понимаю? Обычное, 5-тиконтактное годится.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 08:19   #40
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
Сообщение от Maks Od.... Посмотреть сообщение
Разъем на питание тоже подходит?
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 08:25   #41
lostmedia
Вот что надо ставить- http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=548
Старый 10.03.2015, 07:34   #42
Alless
lostmedia, ну это уже перебор...надо ставить дудками назад,чтобы при нажатии на клаксон появлялось доп ускорение...типа NITROOOOOOOOOOO.............и погнал.
А по теме поставил вот такие и больше не надо.Стоят за "клювом" прикрученные к креплению замка капота
http://www.drive2.ru/l/4062246863888476173/
Старый 10.03.2015, 08:57   #43
madmax181
Да, обычное прокатит.
Старый 10.03.2015, 11:41   #44
DmirtyVS
И сразу купите колодку к нему. Все это можно купить в обычных автозапчастях, от тазо-класики
Старый 10.03.2015, 14:39   #45
boriski
Аватар для boriski
А я планировал просто клеммы "мама". Или колодкой, советуете, лучше. Если колодка уже с клеммами и кусками проводов, то это лишние соединения/скрутки.
И еще вопрос:
-при установке на аут 3 между решеткой радиатора и радиатором надо снимать бампер или так можно подлезть?
-где на аут3 стоят штатные сигналы?
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
