Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 12:53   #31
Sasha
По умолчанию Re: Airtrek. Блок управления вентиляторами охлаждения
Видимо и я "попал" на блок.Завожу.Венты молчат.В какой-то момент включаются оба на всю катушку и не останавливаются.t всегда в норме.Трогаю нижний патрубок-чуть тёплый.Венты молотят.Набираю об.3000,жду пару минут.Нижний патрубок становится горячим(открылся термостат).В этот момент винты снижают скорость до малой и какое-то время живут своей нормальной жизнью.Потом всё повторяется по новой.t по прибору не поднимается за условно-вертикальную линию.Проделывал эту процедуру несколько раз.Есть какие-либо мнения по этому вопросу.Спасибо
Sasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 13:59   #32
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
2 Sasha по вашим "симптомам" не вполне ясно - нужно ли его менять. Включите кондиционер на холодной машине и проверьте - включатся ли вентиляторы.
Старый 20.08.2009, 16:10   #33
Sasha
На холодную при включении кондиционера винты начинают работать.
Старый 20.08.2009, 19:17   #34
dreamcat87
Тогда менять 100%. И лучше не тянуть момент замены... Сэкономите на бензине =)))))))
Старый 21.08.2009, 21:15   #35
Sasha
Значит бум менять.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:06 ----------
Поменял. Взял 1355A143 в Анкаре.После прогрева вкл-выкл.малые обороты винтов.Большие обороты не вкл.ИМХО сегодня холодно-хватает малых.Правда перед этой "эпопеей"разъедил радиаторы и продул сжатым воздухом.Грязи вылетело впоряде.
Старый 22.08.2009, 07:35   #36
dreamcat87
ПОздравляю! Надеюсь, больше поломок не будет =)))))))
Старый 22.08.2009, 22:23   #37
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
У меня такая же "беда" приключилась.
Что по деньгам выходит? И только ли блоком можно дело решить?
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 19:30   #38
dreamcat87
Сообщение от Fritz762 Посмотреть сообщение
Да, только блоком управления. Стоимость его разнится - от 2000 с копейками экзиста до 4000 рублей у официальных представителей.
Старый 24.08.2009, 09:52   #39
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Заказал 1355A143 - 2 140 руб. через неделю поставлю отпишусь.
Щас пока поезжу как карлосон.
ps думаю интересно будет модуль сдох на 60 тыс. км и машина 2001 года. чисто для статистики.
Старый 27.08.2009, 16:27   #40
AGhost
Аватар для AGhost
Ха, у меня тоже сдох на 60 тыс, и 2001 год
Взял 1355A124 в экзисте за 2230 руб, теперь все работает как надо.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 13:55   #41
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Угу. поставил САМ. 5 минут делов.
два болта которые легче открутить накидной головкой на 10.
Ездим я танчеком довольные друг другом. )))))))))
но у меня именно 1355A143 - 2 140 руб.
Старый 10.09.2009, 00:51   #42
volt
Аватар для volt
Авто: NISSAN SKYLINE HR-33
ВО первых
когда климат стоит на РЕЖИМ AUTO всегда работает кондиционер и соответствие работает вентиляторы охлаждения двс для того чтобы холодить хладоген в радиаторе кондиционера (R134A марка газа кондиционера), температура примерно от 50град до 70град. для начало выкл климат контроль и посмотрите работают или не работают вентиляторы радиатора, отсюда вывод делаем. вот и все
volt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 12:27   #43
strel0k
Аватар для strel0k
Всем доброго времени суток.
Что я боялся то и случилась. Вылезла это болезнь с вентиляторами. По всем описанным симптомам--блок управления. Но вопрос в другом! вроде об этом никто не написал. ЧЕК при этом должен загорается?
strel0k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 18:47   #44
patamba
Сообщение от strel0k Посмотреть сообщение
strel0k доброй ночи, у меня ЧЕК не загорался.
patamba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 19:00   #45
strel0k
Аватар для strel0k
Сообщение от patamba Посмотреть сообщение
Спасибо. Сейчас потестил--все таки он выключается. А вот нижний патрубок был холодный. Кулер выключился после хорошей прогазовки и потепления патрубка. Видимо термостат. Будем рыть в эту сторону.
Головная боль с чеком осталась
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 418 21.02.2025 15:06
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
