Старый 10.11.2014, 19:46   #31
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: Вебаста на Паджеро 4
Сообщение от Андрюха на ауте Посмотреть сообщение
Нашел, вытащил белый, все получилось как и планировалось, печка перестала включаться при запуске вебасты, и я был уже абсолютно удовлетворен)) Но, после появился запах горелой проводки в салоне и печка вырубилась и погасла совсем, не гарит подсветка на климате и не одна кнопка не работает и подогревы сидений то же не работают. Но есть один момент, когда вставил этот предохранитель обратно, и включил вебасту, то и печка запустилась как и раньше и все работает пока ее не выключишь, (при выключении зажигания она тоже не выключается, только кнопкой ОФФ) а включать ее теперь можно только через вебасту. Проверил все предохранители все целые вроде.. Чего делать то теперь?
Вы не в том направлении копаете..
когда вэбасты не было печка ведь в авто работала..вытаскивая предохранитель от вэбасты вы порвали цепь эт понятно..
но климат в машине когда включается? Когда антифриз нагревается пусть будет 50С..датчик с вебасты дает команду включения вентилятора в салоне...
искать надо в блоке авто.. а не вытаскивать защитные предохранили с вэбасты..
Старый 10.11.2014, 19:57   #32
alinghi
там похоже установщики криво развязали цепь вентилятора, на столько криво, что любое дальнейшее действие может привести в худшем случае к пожару.
Старый 12.11.2014, 14:30   #33
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Да я думаю, то что могло сгореть, оно уже сгорело. Думаю именно потому что была включена печка при работающем двигателе без выше упомянутого предохранителя одновременно с вебастой, потому что пока не стал настраивать время на таймере и случайно ее не включил в режим ообогрева, все было нормально, и желаимый эффект от удаленного преда. был достигнут. Вопрос в том, что сгорело и где?
Андрюха на ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 14:54   #34
Колян 86
Аватар для Колян 86
Могу предположить что какое то реле..
Старый 12.11.2014, 14:55   #35
alinghi
Андрюха на ауте, если регулируется скорость и управление заслонками с кнопок работают, значит сгорела обходная схемка слепленная установщиками, возможно утянула еще что то с собой, тут надо проверять, так не скажешь.
п.с. могу скинуть корректную схемку подключения климата на паджеро, покажете ее установщикам что бы не мудрили больше, она до боли элементарна. Любое не штатное оборудование должно ставится по принципу, удалил предохранитель, оборудование исчезло, это легко реализуется на любой машине сделанной мной или моими коллегами.
Старый 13.11.2014, 12:18   #36
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
KirVin, всегда стараюсь подключать дизельные котлы в линию обратки под капотом (или подачи, если нет подкачивающего насоса), там сечение многократно превышает сечение топливной линии котла, проблемы будут только на плохом топливе. И как бонус, штатная топливная линия более грамотно проложена и защищена лонжероном, нет опасности порвать висящие сопли. Сколько поставил, никто не жаловался.
Подскажите, а на дизельном Паджеро есть подкачивающий насос, вроде нет?
А то установщики сделали классическую врезку в бак, мотивировав это тем что из-за врезки в основную топливную магистраль под капотом могут быть проблемы с запуском котла.
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 12:54   #37
alinghi
Сообщение от rycb Посмотреть сообщение
нету
они сделали по инструкции, при наличии хорошего зимнего топлива, проблем быть не должно. Но это теория, в России она не работает. Наша практика показала что проблем как раз на оборот не возникает, если врезаться под капотом, для чего вебасто и выпускает топливные тройники разного диаметра. Главное делать грамотно, не заужать проходное сечение основной топливной магистрали, брать до топливного фильтра.
Старый 13.11.2014, 20:10   #38
Nikolson333
нету
подскажи как правильно переделать(щас к баку подключено)..что бы зимой не было проблем.Куда подцепить...может фото есть.
Nikolson333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 20:19   #39
Колян 86
Аватар для Колян 86
Я не рекламирую..а скажу по опыту бывалых северян...если твоя машина на соляре то подогрев только бензиновый..и не будете ущемленными в морозы....
а место под бачок/ канистру с бензином можно найти...
если кому нужны фото как сделано на Хайлюксе пикапе -спрашивайте, выложу..
Старый 13.11.2014, 20:20   #40
alinghi
Решай проблемы по мере их поступления. Когда не запустится, тогда и будешь думать. Объем работ не маленький.
Старый 13.11.2014, 21:29   #41
Nikolson333
прошлой зимой было несколько моментов что не пустилась в -20 даже.сизым дымом дымила....летом разбирал чистил нагару было много...может в этом была проблема.
Но вот еще момент раньше она как то работала более громко....типо как самолет на взлете....а щас как то тихо гудит
Старый 13.11.2014, 22:09   #42
alinghi
Nikolson333, мог воздушный тракт засориться, особенно если забор воздуха не очень удачно сделан.
Старый 13.11.2014, 23:45   #43
Nikolson333
да вроде бы я промывал губку на заборнике....раньше она гудела равномерно а щас в такт с насосом.на старте...потом разгорается замолкает и работает как сопя в две дырки...))но работает))может мне это все кажется?так и должно быть?
Старый 14.11.2014, 12:13   #44
alinghi
Nikolson333, Попробуйте ртом во впускную воздушную трубку дунуть, должно без сопротивления легко продуваться. Потом, если чистить, то надо в горелке сеточку отмачивать всякими адскими растворами типа шумы, если она не прогорела. На крайняк, есть диагностический стенд у дилеров вебасто, там параметры снимают, сразу видно что и где барахлит.
Старый 18.11.2014, 14:06   #45
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Все, сегодня утром печка перестала включаться совсем. В чем причина ? Типа ей было все время хуже и хуже, а теперь совсем плохо стало, что ли?
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
