Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 06.07.2016, 11:45   #4561
sergey3129
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Добрый день, посоветуйте пожалуйста те, кто знает. У меня outlander 2008, 4b12. Покупал 3 года назад в Японии, за это время отъездил на нём 50 тыс км. Всё это время лил Масло моторное Original Japan MMC DQ 0w20 SN/GF-5. Менял всё вовремя через 7-7,5 тыс км. Масло не поджирает, только чернеет. Температура эксплуатации от -30 до +35. Сейчас пробег 100 тыс км. Стоит ли менять масло на другое при таком пробеге? если да, то на какое?
sergey3129 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 15:55   #4562
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от sergey3129 Посмотреть сообщение
.. ну если ничего не беспокоит, то зачем что-то изобретать?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 16:03   #4563
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Беспокоит магическая цифра 100 ткм - запускается скрытый механизм самоуничтожения и надо срочно спасать машину.
Добавлено через 7 минут
У меня дрова пропуканные не жалают масло жрать а ты на 100 ткм напрягся
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...-maslo-i-izno/
Старый 06.07.2016, 20:17   #4564
-Игорь
Старый 09.07.2016, 20:54   #4565
Balamut92
Аватар для Balamut92
Уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста советом! Не смог найти в ветке ответ на свой вопрос... У меня аут хл 2.4 ,пробег 147 тыков. Сегодня махнул масло с промывкой двигателя , промывках Ликви Моли, Масло решил попробовать Motul 8100 x-clean 5w30 , так вот: после замены все прошло успешно! Поехал с супругой в магазин и услышал , что двигатель начал намного шумней работать после 2000 оборотов! Т.е педальку придавил и прям гул такой от мотора попер ,раньше такого гула не было...?кто знает что делать? подскажите умоляю! Страшновато как то за сердечко.
Balamut92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 21:21   #4566
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@Balamut92, воздушный фильтр менял?
если да, посмотреть насколько ровно застёгнут корпус воздушного фильтра.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 21:26   #4567
androder
@Balamut92, я раньше пользовал Motul EcoNergy, и на нем мотор работал громче и жестче, чем на Valvoline, который сейчас лью. Слышал мнение, что в масло Motul добавляются эстеры, и что на них мотор работает громче, чем на обычном гидрокрекинговом масле. Также считается, что уровень громкости работы мотора не зависит напрямую от степени его защиты от износа. Получается, что теоретически ничего страшного в этом шуме нет, но вот как практически обстоят дела в вашем конкретном случае - сказать сложно.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 21:59   #4568
Balamut92
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Точно! У меня воздушник был с прокладками махнатыми, а купил единственное, что было в магазине - это фильтр MANN! И он оказался без этих мохнатых прокладок, я теперь понимаю откуда появился этот звук) Огромное спасибо! Но теперь надо понять , как мне эти исправить? Ведь фильтр я поставил ровно... Докупать новый фильтр что ли?
Старый 10.07.2016, 07:10   #4569
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Balamut92 Посмотреть сообщение
Нет, еще раз проверить крепление фильтра - нижние защелки не встали на место.
Старый 10.07.2016, 11:59   #4570
Balamut92
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Все сделал, фильтр стоит как надо, звук пропал.Спасибо
Старый 10.07.2016, 17:21   #4571
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Сегодня очередной раз сменил масло. Idemitsu Zepro Turing 5w30.
Пробег 55600 км. Между заменами около 9000 км. Масло не угорает. Зимой пуск уверенный.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 11:07   #4572
NewmanKhb
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто владеет информацией
Можно ли смешивать данные масла? (фото в файле)
4 литра Mitsubishi MZ320751 SAE 0W20 ILSAC GF-5
доливка 1 литр Mitsubishi MZ320190 SAE 0W20 ILSAC GF-4
Смущает, что разные стандарты ILSAC
Авто - outlander XL 2.4 двиг. 4В12
Спасибо!
Тип файла: doc масло.doc (556.5 Кб, 9 просмотров)
NewmanKhb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 12:35   #4573
iridium
Можно, только смысл?
Я смешивал в пропорции 50 на 50. Только 30-ку.
Меняю раз в 7500 км.
iridium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 13:41   #4574
NewmanKhb
купил на плановую замену 4 литра Mitsubishi MZ320751 SAE 0W20 ILSAC GF-5
не обратил внимание на ILSAC GF-5
а в загашнике была литровка на доливку Mitsubishi MZ320190 SAE 0W20 ILSAC GF-4
во теперь маюсь сомнениями...
меняю раз в 6 мес
в среднем 7-8 тыс пробега выходит
Старый 14.07.2016, 14:13   #4575
iridium
Сообщение от NewmanKhb Посмотреть сообщение
меняю раз в 6 мес
Даже не сомневайтесь. Думаю в ту же основу и в тот же загуститель добавили немного другой пакте присадок.
Так что ничего страшного.
Я же заливал и через 7500 слилась обычная отработка как всегда.
Добавлено через 34 минуты
Уж если сильно опасаетесь и масло не угорает - достаточно просто залить 4 литра.
Много выше минимума все равно будет уровень.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
