Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 20.10.2019, 17:22   #451
Lazer1984
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
А кто нибудь использовал синтетические масляные фильтра?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...arutoyota-trd/
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 10:26   #452
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
а может по старинке, без ГМО и пальмового масла?
Старый 22.10.2019, 11:11   #453
ldb
Не, нуачо, почему бы и нет? Я бы подумал при вменямой цене.
2All: Кстати, какие синтетические фильтры для нас-то нужны: производитель/модель?
ЗЫ Вот, например, FRAM что предлагает для 2,4.
Старый 22.10.2019, 11:22   #454
ldb
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
...2All: Кстати, какие синтетические фильтры для нас-то нужны: производитель/модель?
А вот Mobil, во вложении скрин, но принцип понятен, как выбрать модель и аналоги.
Старый 17.12.2019, 07:50   #455
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Я заказывал из пиндоссии фрамовские синтетические лонглайф. Нормально, но дорого.
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 16:09   #456
Lazer1984
Заметил такую особеность, при смене масла в двигателе заказл фильтр MANN-FILTER - W 610/3. Так вот, если внутрь фильтра посмотреть видна пружина, вроде раньше на фильрах другой фирмы не замечал!
Старый 08.01.2020, 17:35   #457
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Lazer1984, во всех масляных фильтрах присутствует перепускной клапан, обязательной составляющей которого является эта пружина.
Старый 05.04.2020, 21:59   #458
98off
Аватар для 98off
А в чем разница LS910 и LS287.
Тут все одинаково
https://www.sogefifilterdivision.com...odele=27026012
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 20:50   #459
MishaL
Аватар для MishaL
Ставил сегодня уже второй раз Purflux LS 287. И обратил внимание, что на обоих фильтрах - им явно не хватает длинны резьбы .
Этот Purflux 287 закручивается всего на 1- 1.5 оборота до упора.
Значит - держится всего на 1 витке резьбы, на самом кончике стальной трубки.
У всех так?
Боюсь, что давлением масла - его может сорвать или отжать.
Стал проверять по каталогу Exist.ru , где заказывал : там вылезает Purflux LS 225 , а не 287 !?
Может в этом ошибка?
Старый 23.04.2020, 21:01   #460
MishaL
Аватар для MishaL
https://yadi.sk/i/dcd4qqZOCeQHYA
Старый 23.04.2020, 21:32   #461
MishaL
Аватар для MishaL
Что ещё заметил на фирменных картинках Purflux.
Если посмотреть внутрь фильтра, то видно, что донышки сделаны по-разному : у 910 оно выпуклое , а у 289 оно - вогнуто внутрь. И по этому с трудом достаёт до штуцера.
Старый 24.05.2020, 00:04   #462
MishaL
Аватар для MishaL
Вот , сегодня получил 910:
Буду делать замену, сниму точные размеры.
Старый 27.05.2020, 05:36   #463
andpuxa
Nitto 4S-121, на 3.0 отлично подходит и работает
Старый 27.05.2020, 09:04   #464
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
По каталогу Nitto, 4S-121 все же идет на 6G72, 6G73, 6G74.
На наши 4B11, 4В12, 6В31 идет 4М-117, коим я и пользуюсь. Подразумеваю, что все отличие в них только в высоте (100 против 85), распила 4S-121 не видел. Так же 117-й рублей на 150 дешевле.
Старый 27.05.2020, 10:19   #465
andpuxa
поддержу во всем, ну я же написал, подходит ))
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
