Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 01.09.2012, 21:17   #1
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Внедорожные качества.
Улучшились ли внедорожные качества нового Аута по сравнению с XL?
ВИДЕО: диагональное вывешивание Outlander III в грязи и работа ASTC в этом случае >>>
ВИДЕО-тест: диагональное вывешивание различных кроссоверов >>>
Все CVT при движении назад конструктивно уменьшают момент, на 1.3
на бордюр назад отсюда
Outlander-III может! Фото-доказательства:
- Карельская грязь >>>
Последний раз редактировалось v888v; 08.03.2018 в 23:00.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 19:54   #451
Моня
По умолчанию Re: Внедорожные качества.
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Одновременное нажатие газа и педали тормоза не поможет выехать.
Хотя и не вредно (если сильно и главное долго не жать на газ).
Если нажать на газ до упора при нажатых сильно тормозах, то это будет stall test - стоячий тест, проверка мотора и гидротрансформатора.
И что должно быть если тест не пройден????
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 20:09   #452
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Если стоячий тест пройдет - все кончается двумя полосками. А если не пройден - одиночеством.
Старый 22.01.2013, 20:12   #453
АН-32
Разумеется жать в пол на газ и тормоз не надо. Все в меру. Жмя на тормоз разумеется будут тормозные усилия воздействовать на все 4 колеса, просто рано или поздно тормозное усилие на вывешенном колесе приблизится или сравняется с силой сопротивления на не вывешенном колесе и... оба колеса начнут крутится преодолевая разумеется силу торможения просто нужно все это слегка... слегка... чтобы не навредить. Да и еще, на Ауте не автоматическая коробка как тут некий граматей сказал а вариатор. И еще, с включенным локом, по любому жми не жми на тормоз будет вращаться одно из передних и одно из задних колес даже если другие колеса соответственно переднее и заднее не вращаются.
Старый 22.01.2013, 20:40   #454
Selheim
Сообщение от АН-32 Посмотреть сообщение
под "граматеем" имели ввиду меня?
Selheim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 23:08   #455
АН-32
Selheim, Ну Вы же обронили про автомат
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:08 ----------
Вообще учитывая что в 3 Ауте ведро датчиков напихали прям таки не верится что нет возможности "прошить" программу там... Или еще что нибудь захимичить подобное что бы буксующее колесо подтормаживалось. Да и товарисчи "активаторы" чего то не активно с энтим вопросом... А ведь сдесь можно денег срубить им было бы нормально, это Вам не сигнухи за 30 $ активировать...
Старый 23.01.2013, 07:05   #456
bc----
АН-32, активируют они то, что производителем уже написано, но отключено. А тут речь идет про переписывание прошивки, так что крайне маловероятно, что это когда-нибудь сделают. Если только производитель уже сам не вписал подобный режим работы, и не отключил его.
Старый 23.01.2013, 07:37   #457
АН-32
Ну... Могли бы активаторы и узнать хотя бы есть ли такая возможность (озолотиться же можно было бы)... Да и не поверю я в архисложность перепрошивки "кустарно"
Старый 23.01.2013, 08:24   #458
Wintt
Аватар для Wintt
Авто: Chevrolet Captiva 2.2 TD 6-АКПП
Друзья, так никто не говорит что тормоз надо выжать до упора, его надо слегка поджать, что б толкьо подклинило висящее колесо
Wintt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 08:25   #459
Arbit
Я эксперимент с подтормаживанием проводил еще в прошлом году. Думал не я один такой "умный". Но раз так оказалось, довожу до сведения, что подтормаживание не помогает. В зависимости от степени нажатия на педаль тормоза или буксующее колесо не тормозится, или все тормозятся. В обоих случаях автомобиль не двигается.
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:25 ----------
Задавал я такой вопрос пару-тройке электронщиков. Говорят "плевое дело", только никто не берется.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 08:28   #460
Wintt
Аватар для Wintt
Как я уже говорил, на примере одного паркетника, там не перепрошивка производилась, а вводились корректные данные которые между тем были выгравированы на корпусе самой муфты. Когда подключали сканер, то значение стояло по нулям, что вело к несвоевременному, и не продолжительному (не достаточно продолжительному) подключению заднего привода. Введя новые данные, они задавали необходимый алгоритм для мозгов, согласно которому зад подключался именно тогда, когда он должОн.
Ну как то я так всю эту муть понял.
А сказать нам об этом должны такие люди как Ежик Пых например или ZYGARD, я так понял они основные гуру по ковыряниям фирмовым сканером в мозгах Митсу. Так как такую хрень можно только на сканере узнаь
---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:28 ----------
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Потому что нечем, нужен сканер митсу, а стоит нев... огромных денег.
Старый 23.01.2013, 08:33   #461
igorche
Аватар для igorche
Да можно конечно. Просто спецам надо сначала попробовать на чем то. Но только найти машину для эксперемента за лям слищним проблема...
Старый 23.01.2013, 09:05   #462
bc----
Было бы легко, уже сделали бы. Не Вы ж один такой умный, чтобы понимать востребованность этой фичи.
Старый 23.01.2013, 10:58   #463
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Стоячий тест это полное затормаживание колес и газ до упора.
При этом обороты двигателя должны быть около 2500. Больше они не смогут подняться, не хватит мощности двигателя. При этом вся мощность выделится в виде тепла в гидротрансформаторе.
Если обороты поднимутся до 2800-3000 и выше, то тест говорит о неисправности гидротрансформатора.
Если обороты будут 2300 и ниже, то тест говорит о проблемах с двигателем - он не выдает свою мощность.
Газ держать до упора 5 сек, не больше 10 сек. Затем дать остыть на ХХ.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:35   #464
Arbit
Сообщение от Wintt Посмотреть сообщение
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
То и то как раз не проблема. Им это просто неинтересно и незачем.
Старый 23.01.2013, 14:07   #465
АН-32
Вы так думаете? Значит сигнуху за 1000 руб. им интересно и выгодно активировать, а отладить здесь поднятый вопрос скажем за 1000$ им не интересно и не выгодно???
outlander-iii бездорожье
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
