Старый 23.01.2013, 19:24   #451
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Сообщение от shef31 Посмотреть сообщение
А как ты новую ставил, если разьем через заглушку днища не проходят?
Ты случайно не обратил внимание нижняя лямбда такая же, как и верхняя?
Заглушка снимается и вместе с проводами, датчиком и разъемом проходит через отверстие в кузове, хочешь в салон, хочешь на улицу. Чтобы просунуть через заглушку провода нужно резать и каждый проводок в свое отверстие в заглушке просовывать. (получается что оригинальный датчик вместе с заглушкой идет.)
Я ставил универсальную Denso Dox-0109, соединение у меня получилось в салоне возле разьема.
Визуально лямбды похожи, но у них сопротивление цепи подогрева по мануалу разные.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 22:09   #452
Эддд
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Лямбда BOSCH 0 258 005 133(135) либо подобная. Стыковка проводов Следующая:
MITSUBISHI черный >>> белый BOSCH
MITSUBISHI синий >>> черный BOSCH
MITSUBISHI белый >>> серый BOSCH
Всё работает!
Долго искал стыковку проводов и нашёл надеюсь кому нибудь пригодится, разница в цене на лямбду с (ВАЗа-990 руб, аналоги от 1800 и до 9900 руб)
Эддд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 22:08   #453
shef31
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от Эддд Посмотреть сообщение
Всё работает!
У меня и стоит верхняя бошевская, чек не горит, а лямбда сигналов не выдает на диагностике, может бош не идет, или у меня бош накрылся
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:08 ----------
Блин мозг себе и всем парю, завтра куплю верхнюю лямбду и вопросы все решу, чем дальше тем в глубже в дебри.
shef31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 20:14   #454
Эддд
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:14 ----------
проездил неделю расход упал на сколько не мерил но по компу меньше залил инжектор лавр как проеду напишу.
Старый 14.02.2013, 12:46   #455
Леха55
Ребят, огромное спасибо каждому кто внес в эту тему свою частичку!! я уже хотел оригинал ставить который стоит от 11000 до 13000. Созвонился ща с магазином "Вазовский" есть именно такой датчик кислорода(BOSCH 0 258 005 133)...ща доработаю и поеду возьму за 1100 рублей.
на выходных буду ставить.
спасибо еще раз всем!
Леха55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 16:39   #456
Леха55
вчера поменял лямда зонт -купил как и писал выше BOSCH 0 258 005 133 за 980 руб.
поехал к карифанчику оставили старый штекер перерезав провода, далее припояли к новому, ввернули, убрали ошибку и все. все четко. расход заметно уменьшился!! советую как и все!
Старый 21.02.2013, 20:43   #457
Artemix
Аватар для Artemix
поменял все 4 лямбда на бошевские,
ошибку начали выдавать и нижний и верхний , по диограмме все считывается, но компьютер смотрит что они плохо прогреваются,
когда стояли родные зонты то они были более чувствительнее чем бошевские.
теперь переодически загорается чек и расход возростает,
короче коплю на denso все 4 хочу заменить так ездить сложно,
при горящем чеке отсечка падает до 5 тысяч оборотов до отсечки не дает крутить двигатель.
я даже бошки посрезал чтобы увеличить чувствительность на бошевских зонтах, расход упал на глагах едешь 90 расход 7.3 л на 100км я радовался гдето неделю потом по трасе 9.5 - 10 и я огорчился! что напрастно все проделал.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 22:18   #458
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
а что все стали бошь брать?
я NGK (OZA624-E4) поставил полет нормальный
Старый 01.03.2013, 15:22   #459
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Здравствуйте уважаемые треководы! Может не в тему скажу. Ездил на диагностику,сказали что кислородный датчик умирает((( Как можно еще его проверить?
Старый 01.03.2013, 16:01   #460
Artemix
Аватар для Artemix
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
ХА... тебе не говарили что у тебя двигатель скоро умрет?
тебя просто хотят на бабки развести.
определить изность датчика кислородного никто не сможет, он либо работает либо не работает !
Старый 24.03.2013, 18:31   #461
Sergey81
Аватар для Sergey81
Авто: Мурано
Сегодня тоже поставил заднюю лямбду BOSCH 0 258 005 133. Чек погас. Посмотрим на сколько ее хватит.
Sergey81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 11:38   #462
kas
Авто: Шнива 2014
Надо запомнить
Сообщение от misyr 54 Посмотреть сообщение
Цветовая схема.
Mitsubishi:
2 черных- нагреватель,
Синий - сигнальный провод,
Белый - сигнальная "земля".
Bosch:
2 белых нагреватель,
Черный - сигнальный провод,
Серый - сигнальная "земля".
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:55 ----------
2 - белых с двумя черными -- это подогрев ;
черный с синим -- это сигнал ;
серый с белым -- это питание.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 17:39   #463
Alexey55
Авто: 2003 Airtrek 2.4 4WD не GDI
Сообщение от wowanbest Посмотреть сообщение
Прочитал все 29 страниц, воды понаписано море.У меня CU4W 4G64 SOHC SPORTS GEAR
Лямба только одна задняя - MN158778.цена в exist аж 23313 рублей. Охренеть. Тут пишут что народ ставит NGK 0ZA624-E4 , но это на двух литрового.Не кто не подскажет мне подойдет или нет? Чек загорается,сканировал(выдало ошибку Р0170).Расход под 20 литров.
Авто - Airtrek Sport Gear 2.4 4G64, 4WD, MPI.
Такая же точно проблема, та же ошибка Р0170 - избыточная корректировка смеси.
Диагност мерил давление топлива - в норме, регулятор давления - в норме, фильтр и сеточка - новые, воздух нигде не подсасывает. Если пассатижами пережать шланг обратки - лямбда никак не реагирует - следовательно она виновата.
На схеме по номеру кузова - 1 лямбда, сразу перед катализатором. Прочитал все страницы, ответа не нашел. Кто-нибудь менял лямбду на Sport Gear? И если да - то на что?
Обращаюсь к wowanbest, чем там все закончилось?
Спасибо
Alexey55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 05:12   #464
kas
Авто: Шнива 2014
Сообщение от Alexey55 Посмотреть сообщение
Я поменял на нжк.
Старый 16.05.2013, 10:23   #465
Alexey55
kas, спасибо. а какой номер? и как после этого расход? и горит ли чек?
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
