Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 16:55   #466
zlexx
Аватар для zlexx
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Проставки для клиренса 40мм
При передних проставках в 3мм развал/схождение из красной зоны не смогли вывести. колеса стояли как нос коробля / \.
В продаже есть развальные болты, подходят те , что продаются для Susuki.
И проблема решается.
zlexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 17:01   #467
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
[b]@IVCHA[/b
Судя по твоему авто в подписи,
Добавлено через 13 минут
остальные не влезли...)))
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 17:11   #468
alexey.r
@S.Solovev, перед 30 мм перебор. не более 20 мм. Одумайтесь пока не поздно.
Даже при установке зад 40 мм вид у авто будет совсем не эстетический. Перед задран выше зада.
Про проблемы с хрустом гранат передних приводов и проблемным развал/схождением сильно распинаться не буду... но скажу...
При передних проставках в 3мм развал/схождение из красной зоны не смогли вывести. колеса стояли как нос коробля / \. Задние колеса проставки под стойки 30 мм и 20 мм под усиленные пружины на пике своих возможностей.
год откатался(более 10 тыщ накатал) на проставках 30 и резине 235.60.18 сход-развал не трогал, резина как новая,по трассе особо не разгоняюсь(радарят)но до 120 машина идет как по рельсам(да стоит еще и распорка )) что не так?
зы-пробег 30 тыш
и таки да за внешний вид,по мне так аут должен иметь вид соответствовавший своему клиренсу (но это мое видение )
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 19:09   #469
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
@alexey.r, все так!
По пробуй реще стартонуть и руль поверни.
В любом случае угол сопротивления в гранатах изменён и это не есть хорошо. С опусканием подрамника - хорошо.
Я соим опытом и наблюдениями поделился + богатство форума, решать Вам что с авто делать.
Пис!
Старый 26.03.2016, 22:47   #470
alexey.r
@alexey.r, все так!
Пис!
аналогично коллега )
Старый 26.03.2016, 23:06   #471
S.Solovev
Авто: Outlander MY 2016 2.2 Diesel AT
Сообщение от alexey.r Посмотреть сообщение
зы-пробег 30 тыш
Moи высокоточные расчеты мне примерно такую же картину рисуют, ну а как в реалии будет, скажу когда поставлю
S.Solovev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 23:14   #472
В любом случае увеличение угла ШРУСов относительно горизонта снижает их долговечность. Проверено на отечественных авто. На иномарках, мое мнение, картина будет такая же. Если игнорировать более частую замену ШРУСов, то возможно Вам будет комфортней при езде по пересеченке. Повторюсь: мои выводы сделаны на основе эксплуатации отечественных авто, которые мне приходилось ремонтировать и обслуживать во времена моей подработки в частном автосервисе .
Старый 31.03.2016, 00:17   #473
john55587
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Добрый вечер всем! немного оффтоп, но и в тему тож))) в общем все устраивает по подвеске, может и просел чуть зад, и валкий немного, но в целом норм. Проблема немного в другом жену и детей сильно укачивает в дороге, даже по шоссе. Причем как супруга говорит, что больше всего неприятных ощущений при трогании и торможении. Так вот хочу зад чуть пожестче сделать. Насколько понял почитав тему нормальный вариант установки пружин Lesjofors 4259244. Или все же лучше стойки поменять для повышения жесткости. Кто что посоветует бывалые? буду признателен)))
john55587 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 08:34   #474
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от john55587 Посмотреть сообщение
По железу не подскажу, а вот трогаться, разгоняться и тормозить следует как можно плавнее. Именно резкое ускорение и резкое торможение, особенно в пробках провоцирует симптомы укачивания.
Старый 31.03.2016, 12:09   #475
john55587
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Да я и так езжу спокойно, без резких торможений и ускорений. Дело в подвеске. Когда на лансере 10 ездим семьей, то нет таких симптомов(((
Старый 01.04.2016, 09:24   #476
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я своим ото объяснил амплитудой колебаний)))
В АУТЕ сидите выше, значит и болтает больше.
И спереди и сзади Lesjofors.
Старый 06.04.2016, 00:56   #477
cheran
Проседали у меня штатные пружины, проседали, и... осенью лазал груженый по корягам в финляндии, лопнули задние пружины. Покурил форум, поставил Lesjofors усиленные. Стоят уже полгода. По пробегу - тысяч 30-40, много ездить приходится. Ничего не дергает, стойки не потекли, уши от амортизаторов не отвалились и никаких ужасов про которые пишут некоторые товарищи не произошло. Только просвет стал больше. Рекомендую.
cheran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 08:38   #478
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@cheran, номерок бы, для еще сомневающихся, ибо "усиленные" - это только для тех, кто погрузился в тему.
Старый 06.04.2016, 11:53   #479
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@eGreyWolf, вот номер усиленные Lesjofors 4259245 я ставил себе год назад может чуть меньше, полет нормальный, ездил груженый в Крым и обратно под завязку ни просело ни на чуть )))
Старый 06.04.2016, 12:21   #480
eGreyWolf
@molhyn, я то Валер, знаю и помню! И про номерки, и про характеристики - уже говорил сам ранее, я то в теме. А "попросил" @cheran, чтоб мнение было - предметным, вот в точности, как твоё! И мнение такое твоё - очень ценно. Даже если ты поставил пружины не для Out-III, а от XL-я.
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
