Старый 03.08.2015, 09:54   #1
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Гарантийные случаи Outlander 2016 - 2021
Отзывные компании 2018 года:
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Последний раз редактировалось v888v; 01.03.2018 в 11:31.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 08:48   #466
saw1224
Аватар для saw1224
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Outlander 2016 MY
@Aram193, Это ваш аут бьется по каталогам, а вот проблема новых аутов в том что они не бьются нигде..включая каталоги ОД.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 09:31   #467
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Подтверждаю. Хотел поменять резинки на дворниках, в экзисте бьются под прошлый аут, а они не подходят. Пришлось купить у ОД, хотя дороже раза в два, несмотря на 15% скидку.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 09:52   #468
saw1224
Аватар для saw1224
@Shakli, Я когда покупал на зиму дворники брал их в сборе, не оригинал естественно - вышло дешевле резинок. А с предыдущим аутом в случае покупки "в сборе" они одинаковы поэтому проще с выбором.
п.с. забавно конечно, аут - моя первая машина на которой я столкнулся со сменой дворников на "зимний вариант"
Старый 14.07.2016, 10:21   #469
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
Мой Аут, такой же как и ваш и дворники одинаковые
Старый 14.07.2016, 11:30   #470
Shakli
Аватар для Shakli
Если у Вас рестайл 2015 года, то да конечно одинаковые. Зато после покупки резинок у меня есть их артикул. Просто так ОД артикул давать не хотел. Правда этот артикул в каталоге Эгзиста пока бъется как запчасть в тойоте .
Старый 14.07.2016, 11:57   #471
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Замерьте длину резинок.Длина водительской 650 мм.,пассажирской 450 мм.
Вот коды,левая 8250A602 или 8250A754,правая 8250A603(аналог 85214-33180 Toyota).Щетки,как передние,так и задние идентичны OutIII.
Старый 14.07.2016, 12:19   #472
Aram193
Аватар для Aram193
Аут III он и в Африке Аут III, хоть 12 г.в., хоть 16 г.в. И щетки одинаковые.
Старый 14.07.2016, 17:12   #473
WNuck
Аватар для WNuck
Купил нашу сборку в начале октябре 2015г. За 3 недели (где-то около 10-15 сентября) дилер забронировал на складе в Подмосковье. Сколько находилась там не известно. В ПТС год выпуска стоит только 2015 год. Не нашел бегло осмотрев дат больше,кроме фар: правая 15.05.15 г.; левая 26.05.15г. В Японии может и неделю другую вкладываются без залеживания запчастей в комплектование авто, в России берут сомнения. Паспорт от 8.09.15г.
Звонил к дилеру. По ВИН, подлежит радиатор замене. Но необходим осмотр и тогда можно будет и сказать окончательно, может и не подлежит. Если подлежит, закажут и определимся по замене. Проблема не ахти, но в расстоянии перегонов в 350 км только в одну сторону. 4 раза прогон выходит почти в полтора тысчи километров. А в одну поездку никак не решить этот вопрос.
Последний раз редактировалось WNuck; 14.07.2016 в 17:29.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 07:32   #474
Shakli
Аватар для Shakli
В эгзисте для аута резинки идут с кодами 8250А180 и 8250А179 при этом водительская короче, а пассажирская длиннее тех, что стоят на моем ауте. ОД продал резинки с артикулом 8250А754-левая и 8250В038-правая. Они идеально подошли, но повторюсь на тот момент по каталогу эти номера не бились.
Старый 15.07.2016, 07:49   #475
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
В эгзисте для аута резинки идут с кодами 8250А180 и 8250А179 при этом водительская короче...
8250A179 резинка щетки стеклоочистителя левая (длина 600 мм.)
8250A180 резинка щетки стеклоочистителя правая (длина 530 мм.)
Это коды для предыдущего Outlander XL!
Именно поэтому они и не подошли.
Старый 15.07.2016, 09:50   #476
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от WNuck Посмотреть сообщение
В данном случае исключительно заранее звонить ОД, (а все звонки записываются и могут оформляться как офиц. обращение), и во время звонка соответственно пояснять ситуацию про расстояние до ОД. Это для того чтобы ОД пригласило на осмотр именно при наличии у них на складе необходимого радиатора, чтобы сразу и поменяли при необходимости.
Старый 15.07.2016, 10:55   #477
Komok
Вчера 14.07.16 был на ТО2 в Рольф Восток. Радиатор заменили. Дата покупки авто 30.05.15. Замена была проведена в день обращения
Komok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 11:04   #478
Сергей095
Аватар для Сергей095
v888v, у меня машина тоже попала под акцию о замене радиатора (получил оф. письмо от ММС РУС по данному вопросу). Но тем не менее ОД пригласил меня во взаимосогласованное время подъехать на осмотр и фотографирование машины. По приезде к ОД, а это в оба конца почти 300 км., ОД пояснил, что после осмотра и фотографирования машины, все необходимые материалы направляются в Москву, где и рассматриваются индивидуально по каждой машине. И только после принятия окончательного решения о необходимости замены радиатора, радиатор высылается ОД для проведения его установки на конкретной машине. ОД г. Москвы видимо предоставлены особые условия по данной акции. А может быть все проще - у данного ОД на складе зап. частей просто были запасные радиаторы, один из которых и был установлен сразу клиенту.
Старый 15.07.2016, 20:16   #479
citizen77
По истечении недели после покупки авто,перестала закрыватся задняя правая дверь,после манипуляций вроде как замок стал срабатывать. На ТО -0 проблем не увидели. Моя ошибка была в том,что не снял сразу на видео эту несправность. Вчера,по прошествии месяца после покупки ,все повторилось. Но в этот раз зафиксировал на видео,что потом помогло доказать это в сервисе. Полдня не могли выяснить причину глюка. В итоге замена по гарантии. До этого в течении 3 лет владел Антарой дизель. Первый год замена стартера с проводкой, на втором году замена 4 форсунок ,хорошо что все менялось по гарантии. Сдал ,ну думал Аут лучше...а оказывается....
citizen77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 20:52   #480
959
Сообщение от citizen77 Посмотреть сообщение
Замена по гарантии всей двери?что заменили в начинке замка?
outlander, гарантийные случаи outlander, гарантийный ремонт, люфт водительского кресла, отзывные компании иmitsubishi, ржавчина outlander
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
