Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 06.08.2014, 15:26   #4861
KingAlex
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Расход топлива на ХХ
что будет, если делить на 0?
Эээ, что делить и почему на 0?
KingAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 15:34   #4862
YurySh
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Я тоже столкнулся с такой проблемой . Сил не хватало и ключи стали в узел завязываться , думал щас съёмник взорвётся . Придумал выточить втулку скольжения . Оказалось что 40 процентов усилия я тратил на трение металла . Вощем распресовалось быстро . Плюсы - крутить легко , вал не деформируется съёмником , резьба цела .
Может быть вот это вариант или ещё что то есть?
YurySh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 16:29   #4863
slaider
Сообщение от KingAlex Посмотреть сообщение
Расход на пройденный путь. Когда машина стоит, пройденного пути нет и поэтому расход он показывает космический.
Реальный расход на хх можно посмотреть через OBD II адаптер (блютуз) (втыкается в диагностический разъем) и программки на телефон или планшет - автодоктор или торгу. Я заказывал себе такой: http://www.ebay.com/itm/181095836608...84.m1439.l2649
slaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 21:44   #4864
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от YurySh Посмотреть сообщение
1) датчик АBS доставать не надо, только отсоединить фишку из под капота, правильно?
Правильно.
2) если что с датчиком, то покупать можно BOSH!
Да.
3) но вот как выпрессовать сам подшипник, т.к. "по причине коррозии шлицевого соединения ступицы и полуоси требуется срезка"- это комментарий ОД, я не понял!
Здесь хорошее решение от Грига:https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=230
Старый 07.08.2014, 07:51   #4865
snoopy_1007
Авто: CW6W
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по ТО.
Ситуация следующая, есть Out XL 3 литра 2007 года. пробег 56 тк.
до 40тк (2009г.) все ТО по регламенту не у ОД.
загонял на подъемник, сказали менять сальники заднего моста (подскажите плз номерок)
ну и мне кажется, что стоит поменять все жидкости и масла (если подскажите какие заказывать и в каком количестве буду очень благодарен)
что еще стоит сделать сейчас?
вин JMBXLCW6W7Z003024
snoopy_1007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 14:58   #4866
R89Pretender
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
Если обоих - то в джойстике
Всё бы хорошо, но как выковырять плату с этого самого джойстика??? Просто тут у меня проблема: на обоих зеркалах отказала регулировка/поворот/разворот зеркала в правую сторону. Вверх, вниз, влево зеркало поворачивается, в вот в право никак не хочет. Джойстик разобрал, контакты спиртом протер, но такое ощущение что надо бы под самой платой надо немного поработать, а вот выковырить эту пока не плучается ибо не понятно как она там закреплена.
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 10:13   #4867
megaaxel
Аватар для megaaxel
да как-то легко, вынимал многократно без проблем.
просто подковырнуть что-то, уже не помню.
Старый 11.08.2014, 18:17   #4868
X3mal1
Авто: Outlander XL 3.0 2008
Доброго времени суток подскажите авто перестал реагировать на нажатие кнопок открыть закрыть на кличе что может быть?
X3mal1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 18:18   #4869
M.V.K.
Сообщение от X3mal1 Посмотреть сообщение
батарейка?
Старый 11.08.2014, 18:21   #4870
X3mal1
M.V.K.,
нет лампочка на ключе загорается и на запасные ключи тоже не реагирует
Последний раз редактировалось X3mal1; 11.08.2014 в 18:26.
Старый 11.08.2014, 18:30   #4871
R89Pretender
Шутить изволите сударь???
Может кому надо. Плата джойстика управления поворотом зеркал только выпаивается. Свою проблему (когда зеркала отказываются поворачиваться в правую сторону) решил просто. Плату пришлось выпаивать и с обратной стороны проложить тоненький проводок вдоль дорожки ибо слабые места у этой платы маленькие бочонки, которые связывают дорожки обоих сторон платы, они очень хорошо поддаются окислению и это самое окисление их подъедает и тем самым теряется контакт между дорожками. Окисление можно получить просто - под сильным дождичком несколько раз открыть дверь и подержать по 10 сек. Водичка под кнопочки (хоть там и резинка лежит как в пульте от телевизора) и немного потом времени.
Если кому надо могу дать фото дорожек платы джойстика с обоих сторон. Может кому поможет и плату не надо будет её выпаивать.
Старый 11.08.2014, 19:38   #4872
Андрей Ю. А.
По умолчанию Проблема после замены передних ступичных подшипников
Добрый день, уважаемые форумчане! Не так давно стал обладателем Аута 2,4 4 вд. Моя проблема в следующем. После замены на сто обоих передних ступичных подшипников помимо отключения АВС и АSP вылезла новая ошибка. При начале движения с места не работает спидометр. Затем появляется ошибка "красная" и загорается лампа тормозной системы, после чего начинает работать спидометр. Ошибка не пропадает и не сбрасывается. Потестили прибором- показывает что датчики АБС не считывают движения колес. Подскажите как можно решить такую проблему и в чем собственно причина. Тормоза работают нормально. Фото понельки приложу позже.
Добавлено через 29 минут
Качество не айс, снимал на ходу. Позже исправлю.
Последний раз редактировалось Андрей Ю. А.; 11.08.2014 в 20:07.
Андрей Ю. А. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 20:32   #4873
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Проблема после замены передних ступичных подшипников
либо подшипники поставили совсем палёные, либо поставили их не той стороной.
у них с одной стороны магнитные насечки для датчиков АБС.
тема баян, пользуйте поиск.
Старый 11.08.2014, 21:48   #4874
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Могли и датчики АБС повредить.
Старый 12.08.2014, 05:35   #4875
Андрей Ю. А.
Ну а тогда почему лампа тормозов выскочила??? и спидометр не фурычит сразу???
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
