Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 27.07.2016, 07:51   #481
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
Фильтр прижимается ко дну бензобака пружиной.
Нет. Это колба фильтра, внутри которой фильтр с электронасосом в сборе придавливается ко дну бензобака. Там, внутри бака, есть специальная площадка.
В бензобаке на дне есть какие-то пазы
Площадка.
не болтается, или тупо прижимается пружиной? и возможно трется по баку туды сюды?
Не будет он болтаться, площадь большая.
Сообщение от MOut57 Посмотреть сообщение
Как бенз попадает в колбу?
Хороший вопрос.
Ибо если глянуть на дно колбы, в которой лежит памперс...
- там нет ни одной дырки. Насверлим?
Есть только сбоку штуцер\вход.
На него цепляется шланг..., который обычно отсоединяют при вытаскивании колбы.
Чё за шланг???
Смотрим еще картинки и узнаем.... что в самом низком месте бака есть забор и он идет как раз этим шлангом.
Вывод: не надо забывать присоединять шланг.
Старый 28.07.2016, 13:51   #482
MOut57
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Шланг на месте - проверено!
На сколько мне известно, шланг служит для забора топлива из емкости бака, частично перекрытой туннелем кардана. Между собой левая и правая части бака не сообщаются. Из емкости расположения насоса бенз попадает иным способом - возможно через "клапан" внизу колбы (на Вашем первом фото у дна колбы справа - немного виден синенький с красненьким), куда снаружи колбы подсоединяется синий штуцер наружной черной трубочки?
И для чего нужно (на фото видно слева) на колбе уплотнительное кольцо - именно оно болталось на штуцере нового комплекта?
Все же кто-то знает работу черных трубочек?
MOut57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 15:19   #483
YesYes
Аватар для YesYes
Печаль скорее всего я ошибаюсь и там есть нанодырки в межмолекулярных связях
Сообщаются, но не до конца.
Например у 2WD бак "плоский"
А у 4 WD есть "гора" приблизительно наполовину.
Он подсоединяется в самом низком месте колбы в которой стоит картридж, и через нее действительно перетекает бензин, когда общий уровень в баке ниже верхней границы колбы.
Для того чтобы всегда "подсасывало" в колбу сделали вот такой конструктив. В "cерой фигнюшке" клапан, который по обратке включает подсос от предохранительного клапана (сброса).
Тут как раз видно выход в предохранительный клапан и обратка на подсос.
А гофровый шланг - выход после бензонасоса в сторону двигла.
А оно кому-то надо вообще???
Купил нормальную запчастю и поставил ее без косяка
Бабка когда выключателем щелкает чтобы включить свет,
ни разу не задумывается как электричество бежит по проводам
и принцип работы ядреного реактора на атомной станции не важен.
Старый 28.07.2016, 22:48   #484
MOut57
Для меня очень полезная информация. А интересовал весь процесс, чтобы понять в чем неисправность у меня. Буду разбирать заново.
Старый 26.08.2016, 14:01   #485
zeienuy
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет, сегодня сам поменял на 2.4 фильтры, когда уже все собрал понял на новом нет отверстия под "обратку" - это я так понял я хз че там. там такая металлическая трубка она должна уходить в корпус, в стакан в смысле, короче пришлось просверлить и вкрутить эту самую трубку. Не понимаю почему не было отверстия изначально. Может кто подскажет что это?
Добавлено через 11 минут
[IMG][/IMG]
Вот стрелкой отметил, сюда одевается тоненький шланг (там нихеровое давление бенза)
Последний раз редактировалось zeienuy; 26.08.2016 в 14:13.
zeienuy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 18:22   #486
V.slav
Друзья, покупайте фильтр LF969M и будет вам счастье.
V.slav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 08:38   #487
zeienuy
Сообщение от V.slav Посмотреть сообщение
Это ты к чему написал? Что касается моего вопроса - ответ в том, что у меня установлен вебасто, а это штуцер это забор топлива на саму вебасто. Вот и все. Т.е оригинальный фильтр тоже без этого штуцера. Ставил Lynx - цена 2 с чем то. Качество отличное
Старый 29.08.2016, 09:21   #488
Aleks89
Такая тема парни. Пару раз вставал в городе и на трассе при остатке топлива. старых хозяин отдал коробку от асакаши видимо менял фильтр. какой крепеж поставил родной или от асакаши пока не знаю вечером гляну что в коробке есть.
До лампочки не разу не доезжал глохла.
Вопрос заказывать LF969M или при нахождении крепления штатного просто его поменять ?
В вышеуказанном LF969M нужно ставить оригинальное крепление или со штатным все нормально достает до низа бака ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 10:01   #489
andpuxa
Подскажите, в LF969M есть прокладка крышки или её не надо менять?
Старый 30.08.2016, 16:13   #490
<phobos>
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Найдете штатный крепеж, ставьте его. Разницу по высоте насоса увидите сразу.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 06:29   #491
Aleks89
Сообщение от <phobos> Посмотреть сообщение
Крепеж то я нашел штатный, только думаю его просто поменять или поставить новый фильтр из поста выше
Старый 31.08.2016, 19:45   #492
andpuxa
сегодня заменил фильтр на LF969M , пробег 155 тыс )), фильтр еще родной стоял. Все подошло идеально, за исключением не было одного рез. кольца на обратку, взял старый, так как они идеальные. Оторвал старую черную липучку с крышки над фильтром, промазал герметиком дон дилом, ибо на нее попала грязь и она вся отвалилась.
Старый 01.09.2016, 11:20   #493
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: в копилку знаний
Всем привет!
если накрылся датчик\поплавок уровня топлива, то не надо отчаиваться
Сегодня на пустом баке (влезло 53 литра) заправился до полного. При включении зажигания "столбик" уровня остался пустым, а иконка колонки продолжила мигать.
Так вроде было у многих.
Но у меня тут же на дисплее желтым загорелась крупная иконка бензоколонки и надпись "сервис реквайред", т.е. комп задетектил ошибку датчика.
Соответственно сразу пачка вопросов:
1. В чем (наиболее вероятно) может быть дело?
2. Есть ли какие-либо предохранители на эту "тему"? (я недавно пытался понять почему не заводится двигатель и пытался пошевелить все предохранители под капотом - может чего и нарушил)
3. Есть два артикула (1718A041 и 1718A051) - оба вроде как датчики уровня. Это main и sub? (а кто из них кто?) или что-то другое?
4. Что такое Meter Information Switch и где его искать?
5. Где примерно проходит проводка от датчика в подкапотном пространстве? (на стоянке были замечены крысы - может чего перегрызли, хотя до заправки ошибки не было, так что может и не крысы)
Заранее спасибо за любую помощь
PS Я правильно понимаю, что "датчиков" три: два "плавных" в каждом "полубаке" и третий "граничный" (связанный с условной "желтой лампой") и именно этот последний и есть Meter Information Switch?
Последний раз редактировалось Timka; 01.09.2016 в 11:38.
Старый 02.09.2016, 09:55   #494
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
1. если на пустом месте (т.е. до заправки все было хорошо) - то залипли датчики, но!! если п.4 - то может быть и обрыв проводки
2. нет, см. электросхему, датчики запаралллллллелены
3.
1718A051 -Датчик топливный - дополнительный
1718A041 - Основной на бензонасосе
4. Кнопка INFO
5. Она тока в салоне.
Проверяй работу датчиков.и проводку в салоне до приборки (проводка идет туда контакт №18).
Последний раз редактировалось YesYes; 02.09.2016 в 10:01.
Старый 02.09.2016, 13:54   #495
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Спасибо за схемы!
то залипли датчики
да, судя по схеме ничего другого быть не могло, а если проводка в салоне, то и не крысы (замечены только под капотом, в салоне ни следов ни запаха нет)
Но это получается, что оба датчика зависли в нижнем положении?
при включении зажигания показывается нулевой уровень (мигает маленькая колоночка) и только через секунды 4 появляется надпись про сервис на фоне большой желтой колонки.
Вот любопытно, каким образом электроника детектит, что нулевой уровень бензина не соответствует истине?
дополнительный
Странно, что он вроде как меньше первого, но в два раза дороже
Т.е. других "датчиков" связанных с уровнем топлива нет?
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
