Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 24.10.2016, 12:18   #5026
b707
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
в нейтраль не переключаете?
А смысл? В совсем стоячих пробках лучше вообще мотор глушить, а в обычных. где постоянный дерг-дерг - правильнее коробку не трогать, ибо частые переключения вреднее, чем стоянка на передаче.
Старый 24.10.2016, 14:11   #5027
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Всю тему не читал, зато читал ойл-клуб по нашему мотору 6b31 и советы вадима_69, короче поскольку масло пензойл ультра платинум слишком дороговато менять мой выбор был сделан в пользу мобил 1 x1 5W30, в зиму хотел взять 0W20 но в наличии не нашлось. Масло планирую менять зимой раз вв 5тыс.км., летом раз в 7тыс.км. самое главное соблюдать сроки, а там хоть какое масло удовлетворяющее нашим допускам. так же хотел обратить внимание на лукойл глайдтек, у него достаточно не плохие результаты тестов на том же ойлклубе.
В задний мост и раздатку залил Mobilube 1 shc sae 75w-90 api gl-4/5 и mobil 1 synthetic gear lube ls 75w-90, хотя изначально планировал и туда и туда залить просто SHC, однако ребята на станции очень настойчиво убедили залить в раздатку ls мотивируя тем что он для повышенных нагрузок и надежнее, я не стал особо спорить, залил одну жижу в раздатку, другую в диф. Так же по совету одного форумчанина в будущем планирую добавить и туда и туда "Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv" разделенную пополам.
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 17:07   #5028
b707
Сообщение от Paziy Посмотреть сообщение
"соблюдать сроки" и при этом менять втрое чаще регламента - хорошо звучит.
К советам Вадима лучше относится осторожно, жидкими маслами лучше не увлекаться.
Вообще, меньше читайте "интернет" и больше - мануал к машине.
Старый 24.10.2016, 17:30   #5029
CyberStorm
@b707, раз пошла такая "пляска" по мануалу, то в мануале как раз и написано, при продолжительных остановках в пробках или на светофоре надо переводить коробку в нейтраль. Собственно, если долго держите на тормозе в положении D, то жидкость в вариаторе может нехило нагреться, особенно если летом в жару.
Масла W30 подходят по мануалу для двигателей 2.4 и 3.0 л. Насчет 20-ок, я тоже отношусь к ним с осторожностью
Старый 24.10.2016, 17:58   #5030
Potable
Аватар для Potable
Эти масла смешивать можно?
Млин... второе фото не дает вставить. Второе (залитое) такое https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4915
Последний раз редактировалось Potable; 24.10.2016 в 18:08.
Старый 24.10.2016, 18:02   #5031
multik
Аватар для multik
@Potable, Че с чем фото одно?
Добавлено через 17 минут
@Potable, Смешивай не парься. Все будет нормально замени только не позднее 7-8 тыс
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 18:45   #5032
Paziy
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
Ну не плохо, как минимум я буду спокоен, что мой мотор чище, нежели менять масло на 10-15тыс.км. Касаемо регламента, если открыть мануал, то там сказано при тяжелых условиях, а городской цикл старт/стоп/прогрев/пробки именно таким и является, масла надо менять чаще. Что не так с Вадимом, который к слову сам сдавал масла и свежие и отработки в лаборатории и почему к его словам надо относиться с осторожностью? Я правильно понимаю, что в противовес на ваше мнение надо целиком и полностью полагаться, можете пояснить почему так? Двадцатку льют обычно в зиму и для 3литрового мотора действительно ситуация не понятна, т.к. мануал не дает прямого запрета, но бытует мнение "в этих ваших интернетах" что оно действительно жидковато для этого мотора. На практике мало, кто лил, однако криминала в заливке я не вижу, либо не обладаю должной компетенцией чтоб увидеть, но по мне так ничего страшного быть не должно. Кстати касаемо того же мануала, мануал 2007 года конечно хорошо, но с той поры химия на месте не стояла и в триподах например при замене пыльников я вложил не родную смазку, а синтетическую выдерживающую нагрузку сваривания 620 единиц и при этом не застывающую до -40-50 градусов. В мануале про это ни слова, нашел инфу в интернете, который по вашему мнению надо меньше читать, а по моему надо использовать все источники информации, анализировать и выбирать для себя оптимальное согласно ТТХ того или иного вопроса, мы все таки не произведение искусства юзаем, а станок имеющий вполне определенные характеристики и эта... я не с целью поругаться это пишу, в споре рождается истина и ни в коем разе ни кому не навязываю мнение, если у в ас аргументы были бы какие, я бы задумался может
Последний раз редактировалось Paziy; 24.10.2016 в 18:53.
Старый 24.10.2016, 22:48   #5033
b707
Потому что поначалу он советует масла 0-20 всем подряд, независимо от климате, условий эксплуатации и возраста авто. И только когда начинаешь с ним серьезно разговаривать - его рекомендации становятся взвешенней и осторожнее.
Да ради бога. Меня просто улыбнуло Ваше уважение к срокам, при том что сроки вы установили сами...
Старый 25.10.2016, 07:47   #5034
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
Нам местный ОД меняет масла таким образом:
- с нуля 0w20
- с 50,000 пробега 0w30
- от 100,000км 5w30
Все масла Мицубиси...
Наверняка эти инструкции они получили от ММС Рус.
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 11:04   #5035
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
- от 100,000км 5w30
это просто гениально!
нет, серьёзно, это нобелевка!!
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 11:38   #5036
lennono
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Да, наши ОД гениальны всегда и во всём
Старый 26.10.2016, 12:57   #5037
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Может быть на относительно свежих двигателях на низковязких маслах износ меньше, но оно влияет на масло-насос в двигателех по старше
Ещё год назад я и amel выкладывал видео https://www.youtube.com/watch?v=gRVa...ature=youtu.be
Потом я подсказал что стрекот убирается доливкой масла до максимума
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3033
Только вот у меня уже и доливкой не убирается, только вязкостью.
Летом по совету из ТСМ я залил 5w40 стрекот пропал и я про это забыл. Но
Недавно я снова залил на зиму 5w30 и стрекот вернулся.
появляется он, только на максимально прогретом двигателе и главное когда обороты падают ниже 600. Если 650 то стрекота уже нет. Поехал в сервис. Сервисмены объяснили что насос уже имеет выработку и не способен создать на минимальных оборотах давление т.к. масло слишком жидкое. Поэтому, стоя в пробке в режиме D и держа ногу на тормозе как-раз 600об.м движок (мой движок прошёл 230т.) переодически получает масленое голодание. Но если ехать а, потом встать в пробку то цокать ни чего не будет, Надо чтоб масло конкретно прожарилось в пробке, достигнув своего пика по вязкости. Можно ещё включить обогрев стекла, обороты ещё чуть упадут. как-то так.
Последний раз редактировалось Alex-himki; 26.10.2016 в 13:23.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 18:11   #5038
multik
Аватар для multik
@Alex-himki, Про стрекот не соглашусь извини это вообще фирменная "фишка" двигателей Мивек. А если залить не 4.5 а 6 литров стрекот пропадет?? . Это полный гон. А вот что с большим пробегом необходимо увеличить вязкость масла вполне соглашусь.Но с оговоркой пробег по спидометру ни о чем не говорит.Говорят за себя условия эксплуатации авто по достижении данного пробега. То есть фактический износ деталей прежде всего КШМ ну и все связанное с ним. Маслянный насос естественно имеет выработку но допустимую или нет вот в чем вопрос? Подумай сам если есть масляное голодание то неизбежнен преждевременный износ поверхностей трения ведь так Скорый кирдык поршневой.. Если состояние поршневой в отличие от масляного насоса хорошее то проще поменять его и ездить как всегда на 5w-30
Старый 26.10.2016, 21:35   #5039
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
..после конкретной прожарки масло не пика достигает а "просаживается" по вязкости (кинематической).
Вот вам всю дорогу и говорят про маловязкие масла в 4ВХХ а вы всё "гуталин" продюсируете.
по поводу насоса, масло нагнетается тупо шестернями и сносу им нет, вам клапан редукционный проверить-бы а не сумятицу вносить своими сороковками.......
по поводу видео: надо было отойти от машины метра на три и снимать а то как-то близко вы видео своё снимали....
Последний раз редактировалось -Игорь; 26.10.2016 в 21:40.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 21:52   #5040
tolik35
А кто нибудь знает почему раньше официалы длительное время лили Мобил 5W50? Почему Мобил-понятно,договор заключен все дела...а почему именно 5W50? ведь у Мобила масла и других вязкозтей есть,более на подходящих.
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
