Старый 16.12.2013, 14:50   #1
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Я подсчитал затраты на сезонный шиномонтаж и покупку второго комплекта дисков и колес. Правда я отталкивался от того, что штатный размер 18", а второй комплект (зимний) будет 16". Получилась приличная экономия: https://out-club.ru/board/showthread...15#post1572715
Старый 16.12.2013, 23:39   #2
Владислав II
Nokian Hakkapelitta 7 235\60 R18 (НЕ шип).
Тип файла: jpg IMG_20131216_134818.jpg (47.3 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131216_134843.jpg (50.7 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131216_134857.jpg (54.7 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131216_134906.jpg (52.2 Кб, 195 просмотров)
Владислав II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 23:43   #3
Каля н
Авто: Кашкай и Аут-3
Владислав II,
Клевые колесья
А сподкрылком чтоньть получилось сделать?
Каля н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 12:22   #4
Владислав II
Сообщение от Каля н Посмотреть сообщение
Владислав II,
Клевые колесья
Спасибо!
Нет, пока не было времени заняться этим. Он притерся уже, практически не задевает Хотя конечно лучше сделать.
Старый 17.12.2013, 21:06   #5
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Сообщение от Владислав II Посмотреть сообщение
Здорово выглядит . Теперь жалею, что себе на зиму взял стандартный размер
Я правильно понял, что трётся о пластиковый подкрылок, который дополнительно ставится? Без него по идее будет всё ок?
Опишите как ощущения по комфорту - я так понимаю профиль сантиметра на 2 больше родного, на сколько мягче стало?
А такую размерность есть смысл ставить на лето?
ps а одометр надо как то перенастраивать или пофиг? 4 км разницы получается на сотню
Последний раз редактировалось Johnyman555; 17.12.2013 в 21:24.
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 13:44   #6
Владислав II
Трется о родной заводской пластиковый подкрылок. Без него конечно ок будет, но защиты метала арок от снега и грязи не будет, поэтому снимать не советую. Мягче стало значительно, по сравнению со штатной резиной, а главное машина стала ощутимо выше. На лето возможно поставлю тоже не штатную, но все же пониже, например 235/55, так как управляемость будет более приоритетна. На одометр мне пофиг.
Старый 18.12.2013, 19:35   #7
Johnyman555
А что не так с управляемостью? Профиль же у 235/60 на R18 меньше даже чем на стандартном 215/70 R16.
Старый 18.12.2013, 19:36   #8
Nik1980
Посоветовал бы 225/60 по высоте между 235/60 и 235/55. Поставил себе зимними с таким размером и никаких задеваний даже при хорошо загруженном авто.
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 21:40   #9
Полностью поддерживаю Nik1980.
Старый 22.12.2013, 13:55   #10
hornet_ru
Скажите, а индекс нагрузки как-то влияет на способность шины проглатывать мелкие кочки и неровности плохой дороги? Из-за плохих дорог в моем регионе хочу пересесть с R18 на R16. В мануале рекомендуется 215/70R16 100H - довольно-таки серьезный запас по нагрузке и скорости - 800кг на колесо и 210 км/ч. Может, в моем случае (плохие дороги) есть смысл выбрать резину с чуть меньшими индексами или же не отклоняться от официальных рекомендаций? Этот вопрос возник после прочтения вот этой статейки: ТЫНЦ. Интересно, правду ли там пишут, или же прямой зависимости между ИН и "мягкостью" езды нет?
Ну или просто посоветуйте какую-нибудь резину (летнюю) с наименьшим "эффектом табуретки" на дорогах плохого качества.. Размер, указанный в мануале (215/70R16), полагаю, оптимален, т.к. высокий профиль в моем случае, наверное, штука хорошая.
hornet_ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 18:06   #11
Александр_78
Аватар для Александр_78
В фирменном каталоге аксессуаров предложены два комплекта секретных гаек - конус и шайба. Хотел заказать в экзисте, есть оба комплекта. Фоток нет, какой нужен для моей машины сказать не могут. Кто-то уже покупал, в чем разница, какие нужны на штатные литые диски?
Александр_78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 18:31   #12
dmitr70
Сообщение от Александр_78 Посмотреть сообщение
Обычно для литья используются с "шайбой", для стальных с конусом. Себе подбирал именно по этому принципу.
Старый 22.12.2013, 20:48   #13
Александр_78
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Спасибо, но в экзисте называются "Гайки секретные для легкосплавного диска (конус)"
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=419432980
Старый 22.12.2013, 20:13   #14
hornet_ru
К стати по дискам вопрос.. Если покупать диски неоригинал, но с правильными параметрами (P.C.D.=5x114.3, DIA=67.1, ET=38 - у Скад есть такие), нужно ли приобретать какой-то дополнительный крепеж, или же подойдут гайки, которые уже имеются на оригинальных дисках?
Старый 22.12.2013, 20:19   #15
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от hornet_ru Посмотреть сообщение
Если оригинальные диски литые, то гайки не подойдут, и надо покупать другие, с конусом.
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
