Всем здравствуйте!!!!
у меня АУТ американец.
У меня тоже стоит штатная магнитола инфинити с усилителем. Чтото я даже не задумывался пока не прочитал некоторые посты и решил что я тоже хочу европейский диапазон.
Никакими кнопками или перепрошивкой его не поменять. Поможет только паяльник.
Так вот поменять шаг частоты с Американского ущербного на европейский полный можно простой впайкой диода!
и так это для тех кто знает что такое диоды и планарный монтаж.
достаем магнитоллу.
разбираем ее сверху.
вытаскиваем СД привод.
ищем обозначение отсутствующего диода D605
вот туда и надо впаять диод.
там установочное место под трехножную диодную сборку.
марка: M1MA142KT
но я впаял обычный первый который попался под руку стоимостью 3 руб.
на рисунке показано между какими ногами впаять и где анад и катод.
сделал вчера. диапазон полный - радиостанции все. только фот теперь тока FM и АМ. а раньше было FM1 FM2 AM.
Дальше не стал вникать может еще впаять один диод или убрать лишний, все бы появилось. но и так уже хорошо.
Вот с этого момента поподробнее - а где конкретно он там? Вообще его искать на основной плате plate1???
Да на самой большой, которая находится внизу, во весь магнитофон.
Там есть процессор который управляет тюнером. вот рядом сним есть место для впайки диодов, там места примерно под штук 16 или 9 не помню. Что-то уже впаяно, что-то свободно.
один из них и есть 605. По сути дела это же как кнопка. впаял диод, появлся уровень состояния на ноге проца и он сам понимает как ему надо работать.
находится ближе к задней стенке.
Если честно свой раобрать времени нет совсем пока. если разберете и сфотографируете плату. я покажу где надо ставить.
Мужик, ну ты молоток!!! Еще бы фото отчет был бы, класно получилось!!! Отфокай пожалуйсты!!!
Я вообще уже все собрал обратно и поставил.
Но если очень надо то разберу и еще раз и сфоткаю.
вообще там все просто. как извлекать магнитоллу уже писали.
разобрать ее тоже просто - по сути откручиваем верхнюю крыжку, откручиваем и снимаем с защелок панель. Откручиваем привод - винты под панелью. аккуратно извлекаем чтоб не испортить гибкую шину. Шину можно аккуратно выдернуть из разъема.
И находим требуемое место для диода, оно находится возле задней стенки примерно по центру. написано D605 и указанно полоской где имено он должен стоять. все, берем любой диод и умелыми руками (диодная сборка которая должна стоять шириной 1мм, а длинной 2 мм. - все очень миниатюрно, поэтому надо все делать очень аккуратно) впаеваем на контактные площадки которые я указал на рисунке. все собираем обратно.
монтируем магнитолу - прикручиваем ее. а потом включаем.
не прикрученная не работет, минус по корпусу идет.
Блин! У меня нет слов! Просто супер! все так просто оказалось!? Я умею паять, но что-то в отношении магнитолы как-то страшно... Вот и думаю, что делать...
Да ничего там страшного нет. Там места много. паяй.
я вот вчера брелок от старлайна уронил, он работать перестал. Разобрал, оказалось оторвалась какаято катушка. пошел в магазин там брелок стоит 1400 руб.
Значит буду воостанавливать. в магнитоле места много, есть где паяльником размахнуться, а вот в брелке нет. придется отпаивать соседние детали, и воостанавливать катушку.
Фото к сожалению не сделал еще.веремени нет совсем - лето наступило...
удачи.
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:54 ----------
Сообщение от lukanin
А я вот все никак не смогу решится, ставить штатный или нет, очень хочется качественной музики.... Но MP3 больше)))
Да зачем он тебе...... Купи лучше любой понравившийся магнитофон в магазине и усилитель на 4 канала.
и мр3 будет и играть будет хорошо и эквалайзеры есть и звуковые схемы и много еще чего хорошего.
тем более штатные их два вида - один с вынешним усилителем как у меня. другой с внутренним. Незню как играет без усилителя ( но судя по отзывам - слабо). С усилителем играет неплохо, но в нем ничего ж нет. Да и сам то магнитофон сделан и стоит не в дизайн торпеды ни фига - видно что отдельно, я понимаю он был бы частью консоли, а то отдельно, еще и щели сверху и снизу. тогда как любой покупной идет с рамкой, которая все закрывает.
Я только радио и слушаю. Поэтому мне его предостаточно, а если и есть любимые песни, так их набирается штук 20 за пол года. я их и на сд записываю, по трассам хватает, да и по трассам везде почти радио ловит.
А вообще практически любой магнитофон с усилителем играет хорошо (про акустику тоже не надо забывать, надо выбирать что нравится). Выбереш под дизайн торпеды, функциями, ручками, подсветками, пультами, управлением на руле, и пр. все что нравится.
Мы уже каких только вариантов не перепробывали. к единственному пришли - что отвратительный усилок это лада. И сабвуфер точно не нужен, это только кишки выворачивать, по факту 99% врмени саб слушают на 10% мощности не больше.
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:20 ----------
Сообщение от rewruslan
Прикольно придумано! Я думал, что магнитолу можно перепрошить или там при включении нажать какие то скрытные кнопки, чтобы войти в сервисный режим и там просто поменять американку на европейку. Но мне это уже не поможет моя магнитола еще и диски проблемно читает! Так что, не судьба!
Так и есть. Но только в других магнитолах. Эта к ним не относится.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:22 ----------
И по поводу качества мафона штатного!!!!
Мне пришлось заменить там кнопки - тк как они нажимались через раз. а вон у rewruslan СД не читает.
Плюньте вы на него. есть возможность - меняйте, нет - ремонтируйте.
Ну я конечно не исключаю данный вариант, но было бы глупо не попробовать переделать! Кстати, тут подумал и решил, что если ее поменяю, то токльо на CarPC... Вот думаю сам собрать.
