Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 01.06.2015, 20:19   #511
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Парни, а сколько у кого показывает температуру тосола?
У меня- 84-85.
85-87.
Так что нормально
Да и у Володи на графике примерно тоже. Или есть подозрение, что занижает?
Старый 01.06.2015, 20:39   #512
v888v
Аватар для v888v
Глянул столбик цифр температуры ОЖ, по логам что записывал, максимальная 86 (°C), продолжительность 5-20 секунд. И по графику кстати видно - температура ОЖ через 7 минут поездки уже становится около 83-85 °C, а дальше начинает регулироваться, что хорошо заметно по линии кривой. Регулируется в диапазоне 83-85 °C (иногда 84-86).
Добавлено через 5 минут
Термостат работает, и похоже как часы
Термостат
Температура открытия клапана термостата °C
82 ± 1.5
Температура полного открытия клапана термостата °C
95
Ход клапана, мм
не менее 8,5
Старый 01.06.2015, 21:20   #513
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Было подозрение.
Всегда считал, что температура работы 90гр. А тут оказалось- 85...
Вы, друзья, все вопросы теперь сняли. Спасибо!
Старый 02.06.2015, 00:14   #514
Greendizer
Пиды для автомата на 3х литрах, которые посоветовали выше работают. Все четко. И температура и давление в магистрали. Датчик тока соленоида блокировки пока поставил от вариатора. То что он показывает похоже на правильную картину. Вопрос только в абсолютных значениях тока через клапан. По Торку получается диапазон 0-1.5А. Вроде многовато, хотя и может такое быть.1.5А блокировки нет, 0-гидротрансформатор заблокирован. В любом случае переходные процессы видны.
По блоку AWC пиды работают. Со строкой инициализации все завелось.
Еще раз спасибо!
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 08:37   #515
globus2003
Кстати, по протоколу, который указан в первоначальной настройке, мой адаптер не подключается, переходит на "автопоиск протокола" и соединяется.
По температуре ож: я не делал пользовательский пид, а смотрю на параметр, который есть в торке по умолчанию "coolant", так вот у меня меньше 90 не бывает по городу, в основном 95 и выше.
Надо бы сравнить с местным параметром...
Последний раз редактировалось globus2003; 02.06.2015 в 08:44.
Старый 02.06.2015, 09:07   #516
Yuriy_SPb
Если Вы про тот, что в шапке темы, то он взят из файла для Паджеро-4, как я понимаю. Но источник данных все равно один, что для стандартного значения из Торка, что для всех остальных - CAN шина ECU Engine. Он просто переиспользуется в других блоках. Я приводил данные тоже для стандартного параметра Торка. И, кстати, не факт, что этот параметр из Паджеро работает на наших авто.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Это надо бы уточнить в мануале по Вашей коробке (если он есть). Для CVT это от 0 до 0.7 А и все соответствует. Возможно у Вас диапазон больше.
Старый 02.06.2015, 09:45   #517
v888v
Аватар для v888v
Ток соленоида блокировки гидротрансформатопа с датчиком из шапки показывает 1.5-1.6 при разблокированной муфте и 0 когда по ощущениям блокировка должна включаться.
в CVT мы такие строчки мониторим:
30
Lockup solenoid monitoring current
From lockup release to engage
0 - 0.7 A
31
Lockup solenoid output current
0 - 0.7 A
а в автомате вроде похоже что надо эти:
25
L/U & Low & Rev. brake SOL. monitor
Lock-up engaged (warmed up and constant speed driving)
0 A
Lock-up disengaged
Approximately 1 A
26
L/U & Low & Rev. brake SOL. output
0 A
Lock-up disengaged
1 to 3 A
конечно надо уточнить какие там, там смотрю не один соленоид с током в списке .. имхо
Добавлено через 7 минут
так и я этот параметр выбрал для записи из списка в самом Торке, (не те которые мы добавили, а из списка по умолчанию)
В следующий раз выберу из списка добавленных нами, сравним.
Последний раз редактировалось v888v; 02.06.2015 в 09:56.
Старый 02.06.2015, 10:05   #518
Greendizer
Так в автомате соленоидов вагон) только на переключение передач 5шт. Тормоза переключения 2-6, 3-5,1-4 + high+low lock. Ну и блокировка гидротрансформатора.
Старый 02.06.2015, 10:34   #519
v888v
Аватар для v888v
в CVT - 6 строк, то есть три соленоида,
в АКПП - 12 строк, это 6 соленоидов.
Добавлено через 1 час 31 минуту
На стоящей машине эти показания не имеют смысла, по моему. У мння после запуска двигателя значение 0, а после остановки до выключения 0.64. Могу выложить графики изменения при движении: из них видно, что отключению ГТ соответствуют значения тока больше 0.4 А, 0 - 0.4 - включен полностью или частично.
Вроде так. Когда заводишь ток ноль. После поездки ток, как я понял, максимальный = 620 мА.
Этот ток полностью отражает (наверное) силу прижатия соленоидом. Чем больше ток тем сильнее сцепление похоже. Это явно блокировка. Только, как выяснилось, вовсе нет жесткой блокировки (как везде описано по гидротрансформаторам), а вот ток явно отражает силу прижатия дисков сцепления. Ну так никто и не исследовал. А в инете везде распространнена инфа общих представлений. Наверное у варика свой случай в теме блокировки.
Почему когда остановишься показывает максимальный ток 620, не понятно пока. Тут можно гадать или это так и надо.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Теперь игрушка - инструмент, и дала инфу для размышлений
Старый 03.06.2015, 07:59   #520
globus2003
Сообщение Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Вообщем сравнил - показания ож 1в1.
Только у меня после утренней поездки на работу температура на паркинге была от 91 до 97, причем этот процесс цикличен... Стоим - греется до 97, включаются вентиляторы в режиме "не слышно", остываем, на 95 где-то слышен щелчек отключения вентиляторов, но продолжает остывать до 91-92. Да и в пробках я наблюдал и более высокую температуру.
Поэтому странно, что у людей температура ниже 90...
Старый 03.06.2015, 08:37   #521
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Согласен, очень заметные расхождения по температуре ОЖ - 97 и 86
Что тут за дела.
Добавлено через 18 минут
может на стоянках греет выше 90 ??
Старый 03.06.2015, 09:01   #522
globus2003
Что тут за дела.
Сегодня, надеюсь, гляну в движении... Как раз погода обещает быть теплой.
Старый 03.06.2015, 09:26   #523
Yuriy_SPb
А что у Вас при этом на панели приборов? Указатель, конечно, не очень точный, 10 градусов там может и не поймаешь, но все же. У меня ровно на середине стоит при 85-86 градусах.
Старый 03.06.2015, 10:07   #524
globus2003
Там же.
Старый 03.06.2015, 10:36   #525
Yuriy_SPb
Хотелось бы ошибиться, но может тогда это признак ухудшения эффективности сиcтемы охлаждения?
А может на Вашем авто другой датчик стоит? Их всегда одинаковые ставили? Кто-нибудь в курсе?
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
