Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 20.03.2017, 22:18   #5626
Денис Ч
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Помогите если кто сталкивался с вопросом - на форумах в разных темах совершенно разные мнения?
Денис Ч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 22:39   #5627
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@Денис Ч, ремонтировать двигатель и систему его охлаждения.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 10:08   #5628
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
@Alex-himki, цепь или гидронатяжитель меняли?
Мм... нет, а зачем? Цепь слушали, проблем нет.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 10:27   #5629
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
.. просто для статистики.
Хочу А3/В4 (5-30) попробовать.
Масла всю "дорогу" были сороковки, как помню, масложёр у вас есть?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 15:14   #5630
Alex-himki
После покупки авто (два года назад)я очень часто менял масло. На первой замене проехал всего 400км достал щуп и оно уже чёрное. Этот топик ещё мозг проел. Решил мыть движок 1500, 2000, 3000, 4000, потом стал менять через 5т.км. в прошлом году ездил на юга, ушло грамм 300-400, но я и тапок на трассе придавливал. Вернувшись в пробки уровень стоит на месте, Сейчас хочу увеличить интервал до 7.
Старый 21.03.2017, 16:40   #5631
OutLancer
Аватар для OutLancer
Сообщение от Prohor Посмотреть сообщение
Т.е. хотите сказать, что работа данного клапана может влиять на расход масла?
И где он у нас установлен или есть ли он вообще?
еще раз подтверждаю и скажу: меняйте без размышления этот клапан. Он раз в 50 раз дешевле капремонта мотора, который не нужен, как оказалось! Еще две машины проверили...,(рабочую и товарища), та же фигня, расход прекратился. У меня расход вернулся к..."меньшештатного"))...пробег 180 000 км..
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Денис Ч Посмотреть сообщение
Всем доброго вечера, проблема xl 2,4, вариатор. 2011 г. Пробег 165 тысяч. Предстоит ТО - расход масла 1 литр на 2 тыс. км. Греется двигатель в пробках - какие варианты?
Про жор масла- думаю Вы намек поняли ))), а мотор греется- скидывайте бампер и мойте радиаторы, если там еще не "бетонная плита"...
Старый 21.03.2017, 17:07   #5632
МиНиН
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
расход прекратился
Прекратился от слова совсем или немного снизился, а то прям чудеса какие-то.
Старый 21.03.2017, 17:17   #5633
OutLancer
..а разве А3\В4 по допуску подходит к этому мотору?
В данном случае - прекратился, можно назвать, т.к. сейчас максимум 200 гр. долили за 5 000 км. а доливал...почти в 10 раз больше. В коллектор заглядывали, там..такой гадюжник....Патрубок был забит сильно. Вот такие чудеса...из-за за ерундового клапана. И дебильной схемы рециркуляции газов...
обидно...
У меня мотор с новья ел гораздо меньше "разрешенных" заводом...
Последний раз редактировалось OutLancer; 21.03.2017 в 17:22.
Старый 21.03.2017, 17:23   #5634
МиНиН
Т.е. до замены клапана вы его никогда не чистили, так?
Старый 21.03.2017, 17:39   #5635
OutLancer
задолго до этих событий..мы чистили форсунки (снимали)и смотрели впуск..ща даже фото поищу...были пятна масла и нагар. Я еще подумал, что как много нагара..Видимо, этот клапан только начал сдыхать, или сдох не так давно, и это было только начало... а вот спустя тыс 20-30, точно не помню, надо смотреть записи, как я говорю, мы заглядывали еще..там..айсберги черные ...И то, что на фото, это цветочки. Сорри , фото не очень, видимо, подсветка слабовата.
ЖАль, фотки, которые делали второй раз, не сохранились, товарищ тупанул, не правильно сохранял. Так что могу только вспоминать. Разбирать и лезть не хочется...
А клапан, да, и знать о нем не знал и, соответственно, не мыл. Век живи, век учись...
StillSnapshot000003.jpg   StillSnapshot000004.jpg   StillSnapshot000005.jpg   StillSnapshot000008.jpg   StillSnapshot000016.jpg
Старый 21.03.2017, 17:40   #5636
-Игорь
он же не разборный. Разве что карб клинером туда подуть, но он пластиковый, может и подраствориться.
..ну у меня в мурзилке оно применимо.
А почему нет. Не нравится мне звук мотора на масле А5 (5-30).
http://toyota-club.net/files/faq/04-09-10_faq_oil-q.htm
Старый 21.03.2017, 17:44   #5637
МиНиН
@OutLancer, я почему спрашиваю, сам всегда этот клапан промываю при смене масла на всех своих машинах, поэтому мне и проверить не на чем. Возможно так оно и есть, и если его не мыть, то со временем внутри клапана образуется кокс, который и приводит к не правильной работе.
Старый 21.03.2017, 17:48   #5638
OutLancer
...а если развить мысль...
Масло летит во впуск. Загаживает там все+горит и летит в выхлоп. А этот выхлоп "кушает" другая чудная система под названием....ЕГР...и ..эта "копоть" ...Да, все верно, дополнительно загаживает нам и сам ЕГР и заслонку....класс система..
как я понял..мыть, это пол дела. Там пружинка и она и ломается совсем (как у меня) или просто слабеет...и..пошло-поехало...
Старый 21.03.2017, 17:48   #5639
МиНиН
Промываю очистителем тормозов.
Кстати и клапан ЕГР также промываю, но чуть реже.
Добавлено через 12 минут
Ослабнуть конечно может, т.к. работает на износ, но вот как она могла сломаться, это интересно.
Добавлено через 15 минут
Кстати, для проверки клапана не обязательно его выкручивать. Достаточно пережать шланг и должен быть слышен щелчок внутри самого клапана. В свое время подглядел в сервисе, как проверяют его работу.
Последний раз редактировалось МиНиН; 21.03.2017 в 18:06.
Старый 21.03.2017, 18:23   #5640
OutLancer
Я про сломаться, говорю..в принципе. У меня этот клапан был как погремушка...и продувался в обе стороны. Сломалась или ослабла пружина- не знаю, а вот товарыщ, на на корейце с этим мотором, свой клапан старый распилил, пружинка рассыпалась.. (!!)..
..упс..тема про масло...)))
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
