Старый 06.05.2016, 21:09   #1
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
Сообщение от фокс1 Посмотреть сообщение
Только мне не понятно....ремень сам не натягивается от натяжителя? надо спец ключом еще тянуть?
Совершенно верно
Старый 12.05.2016, 08:27   #2
Tihonov
на шкиву же шпонка стоит..там не перепутать
как видите можно.Удачи.
Tihonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 21:25   #3
фокс1
В итоге по моему перевернули шкиф....и все стало гуд!
фокс1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 08:44   #4
hanter72
Аватар для hanter72
..сильно сомневаюсь...ИМХО...
Старый 26.05.2016, 18:04   #5
фокс1
А что может теперь подсвистывать как прогреется, или обороты просто с утра такие повышеные....в низу мотора где шестеренка маслонасоса стоит...чуть даешь газку и звук как сухой подшипник получается.......все заменено на новое..в этом месте только звездочка маслонасоса вроде стоит...всю голову уже сломали от этого звука...никак не определят от куда он взялся...до замены ГРМ такого не было
Старый 31.05.2016, 14:12   #6
Tihonov
Снимите приводной ремень и запустите двигатель,если звуки пропали тогда проверяйте все навесное ,ролики компрессор ну вообщем все что приводится ремнем,если же звук остался тогда искать причину
Старый 21.06.2016, 23:37   #7
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Ставил часть роликов GMB, прошло 45000км , начал какой- то подвывать на холодную...после прогрева тишина...вот и экономия вылезла блин...теперь ждать или искать какой воет, хз!?
Старый 22.06.2016, 13:23   #8
madmax181
Перво-наперво надо определить какой конкретно воет и заменить его. Заодно определится с состоянием остальных агрегатов.
Если ролик заклинит, ремень порвется в 6 секунд со всеми вытекающими последствиями.
Старый 20.07.2016, 00:49   #9
Артем1988
Аватар для Артем1988
МЕНЯЙ! ролики не дорого стоят. ))
Старый 13.10.2016, 19:42   #10
korek
Подскажите, а это нормально, получил сегодня от EXIST ролики типа оригинал в коробочках фирменных митсу, один ролик NTN, один Koyo и один GMB? я понимаю что роликов митсубиши не бывает, но GMB?? такой же ролик GMB рядом лежит и стоит в два раза дешевле!!!
korek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 21:15   #11
luna7475
@korek, Сейчас это стало практикой, раньше с маркировкой производителя, стоял знак заказчика (митсубиси, мопар и т.д.) . Заказывал NSK пришел в этой упаковке NTN, разница в цене - два раза.
Старый 16.11.2016, 17:21   #12
orea
на 4g64 порвался ремень балансира, ГРМ перескочил на пару зубов, предыдущий владелец поменял только ремень ГРМ (DAYCO) и ролик натяжения ()GMB
Порвался в момент завода, с вечера приехал поставил машину через три дня не завелась, из потерь ДПКВ и погнуло маркерный диск, двигатель выжил, поменяли ГРМ комплектом все оригинал, теперь все норм)
orea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 17:58   #13
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
@orea, поздравляю, просто сказочно повезло)
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 10:17   #14
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Приобрел в автодоке всё необходимое для замены всей ремней, плюс масло для ДВС с расходниками, тока что отдал в сервис.
А то на холодную ремень привода генератора свистел уже. Время подошло, 5 лет и 50 т. пробегу с последней замены.
Поменяют посмотрим, как оно, с новыми ремнями и роликами.
Лишь бы зажигание не сбили и балансирные валы правильно на ремень поставили.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 19:37   #15
nkb
Аватар для nkb
Авто: Outlander I (2007) 2,4MIVEC 4WD Европа
В прошлые выходные с товарищем устроили его коню ТО90.
Слабо верится, что это действительно 90тык, ибо год 2005 и авто из Москвы, но на одометре 90000.
Заменили
1. Ремень балансира (уже пошел трещинами)
2. Сальник балансирного вала (начал потеть).
3. Натяжной ролик ремня балансира (слегка люфтил, но не шумел).
4. Сальник маслонасоса (начал потеть).
5. Ремень ГРМ (без следов износа).
6. Два ролика ремня ГРМ (натяжной с небольшим люфтом, паразитный - как новый).
7. Натяжитель ремня ГРМ (вполне живым выглядел, не протекал).
8. Помпа (с еле заметным люфтом, без следов протечек).
9. Ремень навесных агрегатов (весь в трещинах).
10. Подшипник натяжного ролика ремня навески (шумел).
Если у кого есть вопросы - пишите, пока не забыл что к чему - расскажу.
http://rgho.st/6txycBWD6 - здесь список запчастей с ценами
Не сообразил как нормально вставить картинку. Скажите, где описан процесс вставки изображения?
Последний раз редактировалось nkb; 03.02.2017 в 20:01.
nkb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования) Vic_out Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 52 15.04.2019 18:07
Outlander. Гул после замены ГРМ Maximys Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.07.2014 23:29
Outlander. Некоторые особенности замены приводного ремня Bad Den Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.09.2011 13:00
Outlander. После замены ГРМ. Метки uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 12.08.2011 06:36
Outlander. Проблемы после замены АКБ (аккумулятор) vladCH Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 13.11.2009 10:41
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
