Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 08.05.2017, 10:04   #5746
AlexGoldov
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
прошу дельных советов. аут 2.4. мкп 2008. масложора ранее не было. перед поездкой проверил уровень масла. норм. проехал 2.5 тысячи км, загорелся ЧЕК. первым делом проверил уровень масла. щуп был сухой. долил 2.5 литра. ранее лил ликвиу моли. с собой было только в канистре 0.5 литра. остальное залил лукойлом.
Чем грозит эксплуатация с небольшим количеством масла в дальнейшем? (кряк двигателя, повышенный расход бенза, потеря в мощности...)
Что необходимо сделать?(кроме замены масла)
Может стоит влить присадки в масло. У кого есть опыт?
Всем ответившим спасибо
AlexGoldov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 13:07   #5747
Bearing
Сообщение от AlexGoldov Посмотреть сообщение
присадки в масло
атака на кольца поршневые
http://uniqom.ru/goods/7081
http://uniqom.ru/goods/4315
пост 5092
https://out-club.ru/board/showthread....ED#post2504739
https://www.drive2.ru/l/456036742345001373/
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 16:56   #5748
multik
Аватар для multik
@AlexGoldov, Присадками ни в коем случае не советую баловаться ибо-вред от них только.Если уровень масла недостаточен это приводитт к маслянному голоданию системы. Основная проблема это повышенная температура при котором придеться работать парам трения (а у нас и так обьем картера ,как я считаю недостаточен) Из за повышенного температурного расширения деталей КШМ возможно их заклинивание!!! А не как многие думают отсутствие масляной пленки на стенках цилиндров (это очень маловероятная причина) Попробуйте например взять мет. деталь и намочить ее даже не маслом а керосином.Жирной она останется очень долго(это и есть так называемая масляная пленка против трения) если не протереть ее специально.А вот малое количество масла в потдоне приведет к чрезмерному тепловому расширению стенок цилиндров и поршней_-клин двигателя Вы что хотите поэксперементировать ? Ищите и устраняйте причину масложора. Прежде всего посмотрите состояние сальников может выдавило их или его?
Добавлено через 9 минут
@Bearing, Вы коллега не совсем его поняли промывать ему уже ни чего не надо масло и так уходит в никуда. Непонятно на каком пробеге он увидел и долил аж 2.5 литра масла(это очень много) скорее всего это не из за залегания колец . А просто мех. причина первое это отсутствие течей через сальниковые уплотнения.
Промыть конечно масляную систему можно. Даже нужно есть у Ликви молли профессиональная промывка (в каталоге надо посмотреть). Сам использую их мягкую промывку http://liquimoly.ru/item/1990.html за 150-200 км до смены масла добавляю.Периодичность через одну замену масла
Добавлено через 18 минут
Я бы рекомендовал вот этот очиститель можно попробовать "Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin" Артикул: 7592 . http://liquimoly.ru/item/7592.html
а вообще по их промывкам вот тут все более подробно:http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...obschaya-tema/
Последний раз редактировалось multik; 08.05.2017 в 17:19.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 18:07   #5749
CyberStorm
@AlexGoldov, для начала полностью замени масло с предварительной промывкой, например самой навороченной 10-и минуткой от Liqui Moly арт. 1019
Если жор останется - можно отчаиваться и принимать более радикальные меры, если жор исчезнет - ездить
PS. Описание промывок LM:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...tema/?p=768789
Старый 08.05.2017, 18:10   #5750
multik
Аватар для multik
А вообще если кординально то колпачки нужно заменить наверняка. Ну и более радикальные промывки для раскаксови колец попробовать Лавр например.Не указали Вы много деталей предшествующих масложору
Старый 08.05.2017, 18:44   #5751
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@AlexGoldov, Shumma
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 20:55   #5752
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
@multik,
немного поправлю....
контакт поршня с цилиндром - задир,
проворот вкладыша, любого - клин.
Старый 09.05.2017, 16:02   #5753
multik
Аватар для multik
@-КОТ-, Ну это не принципиально коллега Вы поняли ,что я имел ввиду. Можно сказать просто критическое повреждение КШМ-дорогостоящий ремонт. Или еще проще критическое повреждение двигателя все равно дорогостоящий ремонт
Старый 10.05.2017, 07:11   #5754
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
@ALGIS, Статья ложовая полностью. ......
Моё почтение земляк!А я бы не был столь категоричен в выводах данной статьи. Автор проделал большую работу , очень много нужного и полезного можно для себя почерпнуть, да и чужой труд нужно уважать.К тому-же Он(автор) не претендует на истину в последней инстанции, а всего лишь дает рекомендации, а принимать решение Вам..."мыть или не мыть???-вот в чём вопрос...".. Как ты думаешь данному двигателю поможет какая либо промывка? И не промывать тоже нельзя, на что и указывается в данной статье.
А вот другой материал
"Если менять масло вовремя и использовать масло оптимального качества, мыть будет нечего. А если двигатель действительно уже грязный - мыть скорее всего бесполезно."" https://clck.ru/B7XcC
Удачи всем на дороге. Берегите себя.
Старый 10.05.2017, 09:22   #5755
multik
Аватар для multik
@ALGIS, Я все же не соглашусь с этими статьями (про все это знаю давнго и даже более подробно как говориться 100500 миллионов раз) выше я объяснял почему.Попробуйте привести мне еще какие нибудь доводы . Я видел не одну сотню движков(а скорее даже не одну тысячу) кто споласкивал простой промывкой (не пожалев 350 руб) А кто не споласкивал Лил и ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ,ДОРОГИЕ МАСЛА (и срач был в разы больше чем на тех движках которые споласкивали). Меня ни убедит ни одна статья я практик ,а эти статьи пишут в основном теоретики не разу не вскрывавшие ни один движок.
Этому спору уже наверное лет 20 (если не больше). Мыть не мыть дело каждого хоть какое качественное Вы испульзуете масло ,а сполоснуть движок простой промывкой я думаю не лишнее. Повторюсь некоторые то же кофе пьют (очень хороший наваристый и душистый из одной кружки по 5 лет не моя ее В чаше потом такой навар...И крепость с каждым годом все растет и растет ) А я обычно водичкой ,но сполосну Не одно самое крутое ма сло не работает без частичного распада его компонентов они то и засирают двигатель со временем. А ,что в статье написанно если масло крутое-то и так все будет чисто.Это лажа потому что со временем масло просто превращаеться в черную жижу в нем что только не оседат. А за годы этой дряни может накопитья очень и очень много. Если Вы конечно после истечения срока гарантии(3-5 лет) планируете продать авто то можно вообще ни чего не мыть и при последней замене проехать даже 20-30 тыс на неменяном масле. Вот такие пироги Зема
Добавлено через 29 минут
Да ,а на фото наверняка не просто засранный движок,а перегретый.Масло просто сварилось не выдержав критических температур. Или после использования бадяжного масла. Естественно мыть его бесполезно
Последний раз редактировалось multik; 10.05.2017 в 09:47.
Старый 10.05.2017, 20:19   #5756
lux_067
Подскажите, масло 0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5 (PurePlus) какой код на EXIST?
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 21:45   #5757
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@lux_067, http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/EB20BA5A
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 09:39   #5758
ALGIS
Аватар для ALGIS
Основная причина масложора- залегшие маслосъемные кольца, (см.фото).Фото этого поршня не моё, но при разборке моего 4G69 состояние было такое, что после суток отмыкания в керосине я кольца выбивал молотком через отвертку и через" чтопопалось под руку". Нагар смог выковырять также только механическим путем. До ремонта и масла все перепробовал, и раскоксовку , и промывки...и все это хрень. Достаточно перегреть двигатель в пробке, хапнуть левого бензина или поддельного масла ...и уже не важно промывал ты двигатель при каждой замене масла или не промывал...масложор обеспечен. Кстати компрессия была , как у нового движка, тянул изумительно. Компрессионные кольца были почти в идеальном состоянии.и при этом расход масла достигал при активном педалировании чуть больше литра на 1000 км
Все написано ИМХО.
Старый 12.05.2017, 20:26   #5759
multik
Аватар для multik
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Все написано ИМХО.
Согласен земляк ,но 100% гарантию на все только БОГ дает, да и то не всегда (как раз к тому фото первому твоему перегрев+поддельное масло наверняка. Я о том и говорил). Но как говориться на бога надейся, а двигатель мой
Старый 15.05.2017, 08:55   #5760
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Вы на основании чего такую информацию уверенно даете? 6B31 пробег 142тык, залил Ceratec от ликвимоли, изумительная вещь, до этого пробовал Oil Additiv от них же, тоже понравилось, но его с каждой последующей заменой заливать. У меня вообще там целая технология применения предварительной химичиской чистки мотора перед заливкой цератека, зато мотор изнутря блестит как у кота яйца, двигатель работает идеально, без посторонних звуков и идет мягенько. Я не знаю как работает новый мотор 6B31, но мой точно так как надо, если не лучше) Короче я доволен.
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
