Старый 24.11.2016, 22:53   #1
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
По умолчанию Re: Замена подшипника передней ступицы
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
Кстати, в NTN AU0930-8LXL/L588 нет стопорного кольца в наборе... Пришлось у ОД брать за 700 руб.
Номера нет случайно оригинального стопорного кольца?
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 23:04   #2
Bearing
Сообщение от shind Посмотреть сообщение
Номер
MB303868
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 12:39   #3
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Кольцо стопорное подшипника передней ступицы: MB303868
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 11:31   #4
Nikdas
Такой подшипник AU09014LXLL588 подойдет?
Последний раз редактировалось Nikdas; 17.01.2017 в 11:38.
Старый 17.01.2017, 12:35   #5
Bearing
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
Не годится AU0901-4LXL/L588 с размером 45*84*42
У нашего подшипника размер 43*80*40
Старый 17.01.2017, 12:53   #6
Nikdas
@Bearing, не подскажешь, подшипники из шапки темы все со стопорным кольцом в комплекте ?
Старый 17.01.2017, 13:30   #7
Bearing
только R173.27
Старый 09.04.2017, 06:26   #8
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Мой фото отчет. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=90394
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 06:46   #9
bopoh[54]
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
SNR R173.27 В коробке лежит ступичный подшипник NTN, идентичен тем что стояли, я второй хозяин возможно меняли уже, но вряд ли, судя по пробегу.
При установке, датчики ABS снимать не стали, отключили под капотом и сняли ступицы вместе с ними. Полет нормальный. В салоне стало заметно тише.
P.S. Сложно тема ищется. Надо шапку изменить добавить словосочетание ступичный подшипник.
Последний раз редактировалось bopoh[54]; 13.07.2017 в 06:57.
bopoh[54] вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 10:18   #10
РАХИЛЬ86
тоже отпишусь: поменяли в сервисе сегодня подшипник ступичный передний левый. стоимость работ 800. Датчик АБС не снимали. отсоединяли проводку. пока проехал 5 км. Ошибок нет. В салоне намного тише. Кстати, подшипник NTN, покупал за 1880р.
РАХИЛЬ86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 19:35   #11
Николай 134
Аватар для Николай 134
Представляете скопировал номер AU0930-4LXL/L588, вставил в Емекс, а этот негодяй выдал, что от одного поставщика около 50 дней идти будет, а этот AU09014LXLL588 аналог 3 дня, но вот сегодня была незадача, когда все разобрали и собрались ставить, а нет ! Визуально кольца АБС нет, от старого приложили, а диаметр другой, замерили а он реально прям намного больше нужного на 4 мм внешний и на 3 кажется внутренний, а в шоке был !!! Благо рядом был магаз Азия, съездили купили за 1,4р и поставили, сразу такая тишина !))))))))
Добавлено через 11 минут
Снимали в прицепе уже ранее описанным способом, датчик АБС отключили из под капота, ступицу сняли, со стороны датчика выбили среднюю часть подшипника (то есть от датчика в противоположную сторону выбивали), потом т.к пресс сам не справился, помогали ему (прессу))) и били по обойме подшипника, и вот после такого рода нехитрых манипуляций вытащили, и в обратном порядке правда на этот раз пресс был на высоте !))) подшипник был смонтирован обратно. Никаких ошибок и прочего не было. В машине тихо, аж непривычно !)))
Последний раз редактировалось Николай 134; 27.08.2017 в 19:47.
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 22:14   #12
Bearing
AU09014LXLL588
через поиск выводит на сообщение номер 634
Старый 24.04.2018, 09:31   #13
Plohish01
Аватар для Plohish01
Всем привет.
насколько я правильно понял АУТ 3 и XL имеют одинаковые подшипники.
У меня родной умер на 139 тыс пробега.
Сейчас думаю стоит брать оригинал 3885A040 или Ntn-snr r17327 (со стопорным кольцом)
Есть статистика или опрос на тему кто сколько на каких подшпиниках проехал?
Потому что считаю 139 тыс это хороший показатель.
Вопрос еще такой - 3885A040 - в поставке имеется стопорное кольцо?
Если нет то артикул кто может кинуть чтоб сразу дозаказать
Старый 24.04.2018, 09:56   #14
Bearing
пост 30
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=70860&page=2
Старый 24.04.2018, 15:34   #15
Plohish01
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
да не вопрос про номер подшипника я понял, спасибо, но что скажете насчет цены?
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
