Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 05.06.2015, 08:05   #571
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
Второй японец с "нуля". Лью только 0/30 с допуском не ниже А5/В5 круглый год. Температура от —30 до + 40. На первом намотал больше 100 тыс. км. Сейчас наверное, уже под 150. Второй владелец не жалуется.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 09:10   #572
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
я видел результат заливки пао 40ок в мотор расчитаный на 30ки.. и пробег порядка 120т.км
А можно подробнее? Какое именно масло, какой мотор, какой интервал замены и какие последствия?
Вязкость - это штука хорошая, но она далеко не единственная характеристика. И, кстати, как выясняется, на практике одинаковые цифры вязкости у разных масел отнюдь не означают реальную одинаковость. Плюс от самого масла сильно зависит, например, малозольные масла с низким щелочным числом отлично смазывают, но надо понимать, что у них срок эксплуатации невелик. На Кастрол видел неоднократно жалобы, что он сильно угарает и пачкает движок, даже при интервалах замены 7-8ткм.
Что касается выбора 30, или 40 - я вот сколько информации на эту тему перелопатил, так и не пришел к однозначному выводу. Производитель мычит что-то неразборчивое, а в инструкции пишет оба типа масла, на форумах это вообще чистый холивар. Пока хорошим вариантом мне видится Mobil 1 0W-40, и после окончания гарантии менять его каждые 10 ткм (сейчас использую оригинальное 0W-30 с заменой каждые 7-8ткм).
Старый 05.06.2015, 12:32   #573
kosty_alt
мотор тоёта 3s-fse с непосредственным впрыском.. регулируемыми фазами и т.д.
масло первое BP 7000 0в40 смена 7-10ткм..
второе toyota SM 5в30 смена 7-10ткм..
рециркуляция заглушена в обоих случаях.. пробеги 50 процентов трасса 50 город пробки.. прогрев автозапуск.. авто на улице, ежедневная эксплуатация..
по приходу авто работало достаточно тихо.. при переходе на БП стал работать громче.. это было заметно на слух.. при заливки доступного на тот момент Мобил ФЕ 5в30 шум исчезал.. решено было ездит на БП.. доставался недорого.. ну и типа полная синтетика.. супер пупер защита.. результат.. через 120 ткм.. разорвало шпильку крепления крышки шатуна.. со всеми вытекающими.. двигатель разобран.. износ шатунного пальца.. метал не стёрт. а как-бы сбит.. те где-то меньше а где то стало больше.. в общем тот шум про который говорится оно всё это время нарастал.. поршень болтался на пальце испытывая ударную нагрузку палец плющило... двигатель достаточно грязный внутри.. колечки маслосъёмные не залегли но достаточно засраны..
далее решено не востанавливать мотор а купить контракт.. новый мотор работал тихо на купленом для промывки мобил фе 5в30.. после смены на бп7000 0в40.. опять громкая работа.. решили больше не испытывать судьбу перешли на ТОЁТА sm 5в30.. на нём и доездили до продажи 100тк.. двигатель работал в одной паре..
Старый 05.06.2015, 13:04   #574
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
У меня та же дилемма, только между 0W20 и 0W30.
Старый 05.06.2015, 13:18   #575
МиНиН
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Не стоит, 0W-20 однозначно.
Старый 05.06.2015, 14:56   #576
WarGamer
Я лью на зиму 0W20, а летом 0W30. Но тут есть одно большое "НО"))) По тестам отработки с oil-club, масло 0W30 на пробеге 6000км по своей вязкости уже ближе к 0W20. При этом отработка 0W20 к этому же пробегу своих вязкостных параметров не меняет. Видимо у 0W30 выгорают какие-то присадки. Сейчас катаю на 0W30 от Митсу. Мотор работает тихо и ровно. Меняю раз в 7000км. На 0W20 зимой, после ночной стоянки был неприятный звук клапанов при первом запуске. На 0W30 такого нет, но и на улице лето))
Старый 08.06.2015, 01:01   #577
Parisik
а я каждые 5т меняю, оригинальное мицубы лью
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 08:52   #578
Диспетчер
Parisik, там же Eneos залит, а оно дешевле мицу стОит. Можно сэкономить.
Старый 10.07.2015, 14:20   #579
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Читал читал и так не понял ничего)))) через месяц ехать на ТО1 - 15000. Вот думаю какое масло взять, в сопутствующей теме предложили или 0в30 иил 5в30 Мицубисивское (дали номера на них, а не предложили вернее сказать). Не знаю что у нас льют в салоне. Так вот какое всё таки масло взять? Пробег у меня в год 8-9 тыщ..поэтому масло меняю раз в год и следовательно нужно чтобы оно жило и летом (+35 бывает легко) и зимой (-35 бывает тоже иногда))))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 14:26   #580
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
С таким пробегом в год, берите любое, можно что дешевле. Все одно через год менять
Старый 10.07.2015, 14:35   #581
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
http://www.lm-shop.ru/index.php?acti...talogue_id=574 вот такое в БИ-БИ у нас есть..стоит брать? Но цена конечно не малая...за 4+1л будет 2,5 рубля стоить.
В принципе если брать мицубисивское с номерами MZ320153 и MZ320154 то цена будет 2,5 рубля тоже. Так что лучше взять то, Ликви молли или Мицубиси оил?)))
Последний раз редактировалось Ramirezz; 10.07.2015 в 14:45.
Старый 10.07.2015, 14:53   #582
Avtandil
Аватар для Avtandil
Рипит...
ЛЮБОЕ. Как тут принято писать, те же фаберже, только в профиль
Если не можете сами выбрать и нужен толчок к принятию решения, берите Мицу!
Старый 10.07.2015, 14:53   #583
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Мицубиси ойл...расход по топливу чуть меньше на нем...не угорает..7.5ткм честно ходит..движка хорошо и тихо работает на нем..
Старый 10.07.2015, 15:01   #584
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Усё понял, спасибо))) Заказываю тогда Мицу ойл)
Старый 12.07.2015, 14:30   #585
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
http://toko.ru/idemitsu-zepro-touring-sm-5w-30-4l Вот вроде самый лучший вариант, для средней полосы, для япии делают, на подделку не налететь(если в железной банке). Нам по мануалу подходит. Цена умеренная. Мобил наверно уже не стоит брать, 0W-30 дорогой(как и 5W-30), а другие не особо и подходят. Может идемитсу и взять?
Добавлено через 39 минут
http://www.akira-oil.com/podbor/?mar...nder&type=CW5W
Есть и такое на зиму и для северов.
Никто отработку на анализ не проверял? Может кто его опытно уже юзает?
В железных банках чисто японское и для японцев, в пластике сингапур для Ю-В Азии.
Вот только сколько оно проходит вопрос, синтетика тоже не полная, гидрокрекинг.........но зачетный(для себя любимых японцы делают).
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
