Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 28.05.2017, 07:57   #5836
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
@igkkrsk, датчик давления масла поставить
Старый 28.05.2017, 08:19   #5837
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@claude_84, скажи, а твой датчик давления точно показывает именно давление масла?
что это за датчик, кто его устанавливал и каким образом давление отслеживается?
Сообщение от fmcnn Посмотреть сообщение
туда 20-ки разрешены...
не разрешены, а строго рекомендованы
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 08:27   #5838
claude_84
@DimOn74, много флуда не по теме, датчик установлен в клубном сервисе, покупался в Японии, сенсоры стоят на масленом фильтре
Старый 28.05.2017, 16:49   #5839
KugaS
Аватар для KugaS
Жидкое масло - палка о двух концах. В этом я уже убедился на двух последних заменах. С одной стороны вроде жидкое должно везде проникать, а с другой при больших зазора в элементах насоса и двигателя давление масла может не нагнетаться.
Так что господа в следующий раз попробую Армотек 5W40. Тем более оно не сильно вязкой, почти 30-ка.
Старый 28.05.2017, 19:10   #5840
WarGamer
@claude_84, Вообще-то 0.2 бара на холостых- это норма. И скорее всего датчик еще и приверает. Так, что не надо мутить тут воду. А вот 1.5 бара это в 7 раз!!!! выше нормы. Вот и думайте, даванет у вас сальники в один прекрасный день или пронесет))
Старый 28.05.2017, 19:16   #5841
claude_84
@WarGamer, прежде чем писать о том, что есть нехватка давления, я просмотрел многие форумы и сайты и все говорят одно, что давление на холостых на прогретом двигателе должно быть около 2 бар, плюс, минус 0.5. Так что эта цифра взята не просто так из моей головы
Старый 28.05.2017, 19:18   #5842
WarGamer
@KugaS, 30-ка это не жидкое масло. Тем более у Лукойловское. Мотор этал работать громче не из-за 30-ки, а из-за того, что в Армортеке нету всеми любимого молибдена. Залейте 30-ку Глайтек и почувствуйте разницу. Вроде тоже 30-ка, а пакет присадок другой и мотор тише работает. Только звук работы мотора вообще никак не говорит о качестве масла. На маслах с PAO мотор вообще тарабанит, но при этом живется на этих маслах иму лучше.
@claude_84, А вот сервис-мануал на 6B31 говорит, что должно быть 0.29 бара. Что впринципе вписывается в ваши 0,2, с учетом погрешности датчика. Вам в соседней теме даже ссылку дали на этот пункт мануала.
P.S. Зачем лазить по куче форумов и сайтов, если на клубном форуме есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ servicemanual, в котором представлена 100% достоверная инфа.
Последний раз редактировалось WarGamer; 28.05.2017 в 19:27.
Старый 28.05.2017, 19:24   #5843
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Сегодня еще купил 4 л. канистру на АЗС Лукойл Lukoil Genesis Armortech 5W-30 a5/b5 за 1760 руб.
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 19:26   #5844
claude_84
@WarGamer, если не сложно прям здесь фото выложите сервис мануала, а то я пытался его скачать, но нигде не нашел про давление
Старый 28.05.2017, 20:03   #5845
DimOn74
Аватар для DimOn74
@claude_84, http://faq.out-club.ru/download/outl...2/index_M1.htm
ENGINE LUBRICATION
---SERVICE SPECIFICATIONS
Старый 28.05.2017, 20:15   #5846
claude_84
ну да получается что 0.3 бара на холостом ходу это норма, но все равно у меня чуть меньше ее получается, а это не айс, полагаю, что чуть больше вязкости может в корне поменять ситуацию, что думаете, тем более что мануал рекомендует 5в40 в наши двигатели
Старый 28.05.2017, 20:20   #5847
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
Не вижу никакого флуда.Тема про масло,а посему, вполне резонный вопрос про масляный датчик.
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 20:22   #5848
claude_84
@FLUTCH, про установку датчиков давления масла есть отдельная тема на форуме https://out-club.ru/board/showthread...EC%E0%F1%EB%E0
Старый 28.05.2017, 22:03   #5849
WarGamer
@claude_84, Путаетесь вы в показаниях однако))) На 30-ке у вас давление 0.2 очка, что в норме. Учитывая погрешность датчика и криворукость при установке. На 40-ке у вас 1.5 очка, что намного выше нормы (в 7 раз почти), но при этом вы надеятесь, что 40-ка может в корне поменять ситуацию. Хотя вы и сами можете (или не можете) видеть, что 40-ка в корне меняет ситуацию. И не в лучшую сторону))) При этом вы создали пост о том, что 30-ка хлам, 40-ка наше все. Оперируя показаниями "китайского" датчика. Но тут же спрашиваете совета: " А, что лучше?"
Старый 28.05.2017, 22:22   #5850
claude_84
@WarGamer, ну хорошо давайте разберемся, получается, что те ребята, которые ездят на масле 5в40 получают давление в 7 раз больше нормы чем на масле 5в30 и получается что это плохо. Однако мануал митсубиси говорит о том, что можно использовать масло 5в40, а значит и давление в 1.5 бара это тоже приемлимо. Что касается криворукости по установке датчиков, то такой ответ клубному сервису не особо понравится, проверяйте в следующий раз затянуты ли у вас колеса) датчик не китайский, я запчасти этой страны себе на авто не ставлю...
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
