Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 28.04.2023, 13:55   #5926
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
А насколько критично лить а3в4 в место а5в5
Ни сколько.
Старый 28.04.2023, 14:58   #5927
Основное отличие спецификаций A5/B5 и A3/B4 в HTHS — у первых она между 2.6-2.9, у вторых выше 3.5.
HTHS — аббревиатура от «High Temperature High Share». Это понятие характеризует, вязкость испытуемого моторного масла при 150°C (высокая температура в моторном отсеке) и градиент скорости 10^6 * с^-1 в определенном измерительном сосуде согласно методу CEC L-36-90 . Измерение проводится в ротационном вискозиметре.
Значение HTHS моторного масла предоставляет информацию о свойствах и эффективности использования моторного масла, и потенциальной экономии топлива, которая может быть достигнута с помощью масла.
Чем ниже значение HTHS, тем меньшее сопротивление оказывает масло, для вращения элементов двигателя, тем выше топливная экономичность.
HTHS вязкость
Значение HTHS является мерой вязкости моторного масла в сложных условиях. Заданные предельные значения гарантируют, что даже в двигателях с высокими эксплуатационными характеристиками моторные масла могут сохранять устойчивую к разрывам смазочную пленку в области подшипников при высоких температурах и высоких скоростях (устойчивость к сдвигу).
Единицей измерения HTHS является мПа*с (миллипаскаль в секунду).
Если значение HTHS выше 3,5 мПа*с, вязкость HTHS должна быть классифицирована как нормальная.
Значение HTHS ниже 3,5 мПа*с называют пониженной вязкостью HTHS.
Вязкость моторных масел HTHS важна, и учитывается для классификации ACEA.
Классы масел A1/B1 и A5/B5 требуют значения HTHS от 2,9 до 3,5 мПа*с (пониженная вязкость HTHS).
Классы масел A3/B3, A3/B4 требуют значения HTHS более 3,5 мПа*с (нормальная вязкость HTHS).
Для классов C1 и C2 требуются значения HTHS ≥ 2.9 мПа*с (пониженная вязкость HTHS).
Для классов C3 и C4 требуются значения HTHS ≥ 3,5 мПа*с (нормальная вязкость HTHS).
Класс C5 включает значения HTHS от ≥ 2,6 до ≤ 2,9 мПа*с и может быть реализован только для классов SAE 0w-20 и 5w-20.
Классы масел для грузовых двигателей E4, E5, E6, E7, E9 требуют значения HTHS более 3,5 мПа (нормальная вязкость HTHS).
Моторные масла с пониженной вязкостью HTHS (международные спецификации ILSAC GF-4, 5, 6; ACEA A1/B1, A5/B5, C1, C2, C5) предназначены не для всех двигателей, и могут быть использованы только при наличии рекомендации об использование таких масел в руководстве по эксплуатации автомобиля. Использование масел с пониженной вязкостью, в моторах которые для него конструктивно не предназначенные, могут повлечь преждевременный износ деталей двигателя, и выход из строя. Именно по этой причине, при выборе моторного масла, необходимо обращать внимание не только на «5W-30», но и на другие качественные показатели.
Подробнее про HTHS:
https://addinol24.ru/news/pochemu-dl...okazatel-hths/
https://ru.lukoil-shop.com/articles/...to_on_vliyaet/
https://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
вот отличный материал про классификации масел от их производителя: https://liquimoly.ru/education/klassifikatsiya-masel/
Подтверждением того, что в наши моторы можно лить масло c высоким HTHS, является то, что Пежо и Ситроен рекомендует лить Total Quartz 9000 5W-40 ACEA A3/B4.
И сайт Лукойла при подборе масла по модели авто для Пежо и Мицубиси выдаёт разные масла.
В сухом остатке могу констатировать, что маловязкие масла (сниженная HTHS) в первую очередь заботятся о топливной экономичности и экологичности выбросов. О максимальной защите самого двигателя тут речи не идёт. Защита ровно настолько, чтобы мотор чувствовал себя хорошо при спокойной эксплуатации. Если ваш стиль езды спокойный, вы не таскаете прицеп или не ездите по буеракам, не гоняете по трассе, то можно смело лить GF5, GF6, A5/B5. Главное не забыть, что стареют эти масла достаточно быстро (опять же отсылаю к спецификациям). Если чуть больший расход топлива вас не смущает, то тогда годится более износостойкое и сберегающее сам мотор A3/B4.
Всем рулит экономика — при капитализме никто не будет делать вечный мотор и долгоиграющее масло. Современный продукт — это всегда компромис между наукой и маркетингом (включая экологию с экономикой). Но маркетинг тут главный.
Как-то так.
Старый 11.05.2023, 11:30   #5928
Лев Л
По умолчанию Re: Моторное масло контрафакт?
А масло Купер никто еще не пробывал?
Лев Л вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2023, 12:45   #5929
Plohish01
Аватар для Plohish01
@Bsv1183, если интересен именно Лукойл, то тогда я бы смотрел на LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30 — это спокойно отходит 8 тысяч км в городе.
Или даже Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 ACEA A3/B4, которое ещё крепче.
залил в выходные. по работе на холостых звук очень понравился без цокания лишнего.
к тому же Каты вырезал не так давно поэтому про экологию можно забыть)
Старый 01.06.2023, 07:37   #5930
verder73
Всем доброе утро! Кто нибудь ездит на Равеноле SFE 5W20 или Экстрим 0/5W20? Поделитесь опытом.
Старый 05.06.2023, 16:50   #5931
Михаил07091981
Кто-нибудь пробовал лить Лукойл JP 5W-30 в Аут? Сделано специально для японских авто.
Михаил07091981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 17:10   #5932
Сообщение от Михаил07091981 Посмотреть сообщение
Многие льют, в том числе и я. Вот тема про выбор масла: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52348
Старый 05.06.2023, 19:27   #5933
Серега Кот
@chundga, через сколько тык. меняете?
Я тоже такое залил 4 тык. назад. Вот думаю, когда менять.
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2023, 06:20   #5934
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
7,5 - 8 т.км (200 - 250 м\ч).
Старый 06.06.2023, 13:36   #5935
Барисыч
Аватар для Барисыч
Года 4 на этом масле -Лукойл JP 5W-30 . Меняю 2 раза в год - осенью и весной. К маслу вопросов нет.
Старый 08.06.2023, 12:03   #5936
anndrea
Подскажите, пожалуйста, это масло можно использовать, если катализатор не удален?
Старый 08.06.2023, 12:08   #5937
Plohish01
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
выше писал MAC-MAC почитай его пост
Старый 20.06.2023, 20:44   #5938
Петр75
В инете ходят слухи что Лукойл нынче не тот, что был раньше, вот хотя бы https://www.youtube.com/watch?v=Wztn3gyj5jE. В последнее время применяются китайские пакеты присадок, соответственно рецептура уже другая. Возможно все бы и ничего, но должно пройти какое то время что бы убедиться в этом.
Сам раньше заливал Лук Арматек JP 5W30. После последней замены откатал 7 тыс. Сейчас думаю попробовать какой-нибудь импортный аналог. Вот думаю какой бы нам хорошо подошел, и чтобы не нарваться на подделку? Кто-нибудь брал масла в Ситилинке? Посматриваю на https://www.citilink.ru/product/masl...62615-1511094/
Петр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 21:14   #5939
@Петр75, сходите на ОйлКлаб, там уже тестировали масла с китайскими присадками.
Старый 21.06.2023, 23:35   #5940
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
@Петр75, сколько раз уже сказано! Меняй через 7500 и не морочь голову себе и другим!
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
