Старый 26.11.2009, 08:38   #46
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Airtrek: Сход-развал, передняя, задняя подвески
Юзайте поиск. Как на моей аватарке =))))))))))))
Мне настривали по лансеру CJ1A. Увод вправо сохранился.
Старый 26.11.2009, 11:17   #47
Demondk
Аватар для Demondk
Может стоит поискать сервис где есть настройки по Airtrek. Мне их нашли причем даже на спортгир, при этом в программе показывалось, чем и как регулируется схождение. Сам попал на схождение после того как заметил что жрет резину, после процедуры жер резины прекратился, увода в сторону как не было так и нет (тфу-тфу).
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 10:45   #48
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
ну так выложи плиз листочеГ с данными то,а?
пысы: гдето находил раньше, а как понадобилос- не найти никак((
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 11:39   #49
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Сход развал на Airtrek
Сообщение от 4tkist Посмотреть сообщение
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
тут есть данные http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6724
Конечно только сход делатся)), развал косвенно тоже, если менять убитые сайленты на новые)))
Цитирую собственные сообщения)) в этой теме пост №33
Старый 27.11.2009, 12:41   #50
4tkist
Аватар для 4tkist
не то, я находил скан из сервиса какого-то...
Старый 14.12.2009, 11:16   #51
Soarer
Аватар для Soarer
А у меня на передних внешнюю сторону резины жрет... Развал схождение делали на комп. стенде, резина Blizzak зима... может ли быть из-за неродных "аутовских" стоек?
Soarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 14:23   #52
An77
Аватар для An77
Авто: Пешкарус
Восклицание Re: Airtrek: Сход-развал, передняя, задняя подвески
---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:06 ----------
Такая же фигня, жрёт внешнюю сторону на переде... ток я не понял, долго жрёт как то...около 20000 км пробега , но износ не равномерный....Посмотрел по продажам Б.У. резины с Аиртреков, практически все колёса с таким же износом ! Резина ТОYO, накачена как положено, развал не делал ! Думаю если проблемы с СХОД-РАЗВАЛОМ были бы , сток не наездил....... Мож кто чего надумает, отпишитесь...ОК?
An77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 15:22   #53
Everlast
Подскажите!
Нужне передние "развальные" болты.
Какой у них номер!? Есть какие-то аналоги.
Сказали, там есть а простые, а есть с какой-то регулировочной головкой!
Everlast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 15:31   #54
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
спереди развал не делается и болтов развальных нет
Старый 19.07.2010, 14:39   #55
Shur@
4вд:
На задней оси развал регулируется болтом номер 1, отмеченым на фото, схождение - болтом номер 2. На передней только схождение, регулируется рулевыми наконечниками.
На самом деле наоборот, болтом 1 - схождение, болтом 2 - развал.
П.С. Очень странно, у меня каталог болт 2 выдает как простой болт. И у меня эксцентрика нет, только "шайба" прямоугольная с дыркой, смещенной относительно центра. Из-за этого плавной регулировки развала нет, только 2 положения Подозреваю, что это колхоз первого владельца.
П.С. на место болта 2 подойдет болт 1? Кто-нибудь ставил?
Shur@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 14:19   #56
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сегодня поменял в сервисе тягу рулевую. Потом поехал на схождение, думал только правое переднее колесо подрегулируют. Оказалось все было не совсем в норме. Раньше никуда не тянуло, сейчас тестирую.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 21:25   #57
Екарный бабай
Однозначно из-за аутовских стоек жрет переднюю резину с внешней стороны. Нужно расточить верхнее отверстие крепления стойки к ступице примерно на 2-3 мм. в сторону колеса. Тогда будет возможность подрегулировать развал. И будет вам счастие!!!
Екарный бабай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 22:49   #58
*CapS*
Аватар для *CapS*
Поменяли стойки на аутовские,кузов CU2W-развал стал таким что колеса опираются на внешние кромки колес,собрались растачивать крепления стойки к ступице-вопрос такой,какое отверстие растачивать верхнее или нижнее и в какую сторону растачивать-в сторону колеса или двигателя??2-3 мм хватит?
*CapS* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 22:18   #59
*CapS*
Аватар для *CapS*
Отвечу себе сам))вобщем что имеем-CU2W с аутовскими стойками,новыми сайлентблоками и новыми тягами и наконечниками,плюс новые опорные подшипники-из всего этого получили отсутствие стуков любых(были стуки на мелких кочках-оказалось что это тяги) и самое главное-получился развал с завалеными колесами с сужением внизу,косолапый стал вобщем,прочитал все связаные темы и сделал вот как-расточил нижнее отверстие крепления стойки к ступице на 2.5мм в сторону колеса,сделал сход-развал в круг и получил машину не жрущую резину,не тянущую ни куда и с развалом нормальным))))только не ругайтесь-распечатки с развала у меня нет,так как делали на работе у друга быстрее быстрее пока хозяина не было))со второй попытке все стало просто супер
Старый 26.07.2010, 17:58   #60
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
5 дней тестировал, по ощущениям раньше дорогу лучше держало, но сейчас легче управляется. И еще руль не прямо выставили, поеду переделывать.
Все про сход-развал для XL userrex Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 417 17.04.2025 12:21
Outlander. Увод вправо arsik Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 13.10.2009 09:09
Сход-развал на Юге Москвы? bilet_v_zirk Дилеры и сервисы 0 02.11.2008 21:41
Сход-развал Рустамыч Дилеры и сервисы 0 20.04.2008 03:06
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
