21.01.2012, 11:01
#46
Re: Airtrek. Замена маслосъемных колец (колпачков)
Итак, обновим список:
1. Кольца поршневые
2. Маслоотражающие колпачки
3. Вкладыши шатунные
4. Прокладка головки блока
5. Прокладка клапанной крышки
6. Прокладка всасывающего колл.
7. Прокладка выхлопного колл.
8. Ремень ГРМ
9. Сальник к.вала
10. Сальник р.вала
11. Ролик натяжной ГРМ
12. Ролик обводной
13. Ремень генератора/кондиционера/ГУРа
14. Ремень балансирного вала
15. Сальник балансирного вала
16. Ролик балансирного вала
17. Уплотнители свечных колодцев
18. Фильтр маслянный
19. Масло моторное
20. Прокладка поддона картера
21. Фильтр воздушный
22. Помпа системы охлаждения
23. Антифриз
24.01.2012, 19:46
#47
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
БлииииииИн...... В экзисте есть комплект прокладок на ДВС, там всё! нафига по отдельности брать?
Гидронатяжитель ГРМ, где? как то странно.... так, список формировать! Всяко вылезет что либо.....
В Новосибе. в Академ городке есть магазин по митсу. хороший.
25.01.2012, 10:49
#48
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Интересно, а сколько по деньгам всё вылезет (запчасти + работа)?
03.02.2012, 08:08
#49
Итоговый отчёт по зап.частям с ценами:
Кол-во Цена
Кольца поршневые 4 0
Маслоотражающие колпачки 16 1120
Вкладыши шатунные 4 1862
Прокладка головки блока 1 1273
Прокладка клапанной крышки 1 700
Прокладка всасывающего колл. 2 722
Прокладка выхлопного колл. 1 404
Ремень ГРМ 1 2500
Сальник к.вала 1 546
Сальник р.вала 2 627
Сальник маслонасоса 1 299
Ролик натяжной ГРМ 1 1130
Ролик обводной ГРМ 1 603
Гидронатяжитель ГРМ 1 2850
Ремень балансирного вала 1 850
Сальник балансирного вала 2 750
Ролик балансирного вала 1 600
Уплотнители свечных колодцев 1 361
Помпа системы охлаждения 1 1920
Фильтр маслянный 1 300
Масло моторное 5л. 1700
Фильтр воздушный 1 250
Антифриз 7л. 1000
После окончания работ отпишусь по их фактической стоимости, предварительно около 15тыс.руб.
23.02.2012, 13:40
#50
Вообщем, работы проведены. С этого времени пройдено около 2000км, жора масла нет
Работы: 15 000руб. Запчасти: 26 617руб.
Смета зап.частей:
Кол-во Цена
Кольца поршневые 4 4500
Ремень ГРМ 1 2500
Антифриз 7л. 1000
23.02.2012, 15:46
#51
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Где делал, если не секрет? Какого года машина и какой был пробег. Для статистики интересно.
Номера деталей подпиши, если не сложно.
23.02.2012, 15:52
#52
Сообщение от
Amd
Делал на сервисе ПТР-10 в ГСК "Чайка" (Академгородок).
Авто 2002г., пробег 103тыс. км.
Номеров деталей к сожалению нет.
23.05.2013, 20:33
#53
Авто: cu2w
Ну вы даёте, на сотке капиталку делать. Как на москвиче)))
Японские моторы 500 минимум должны ходить если в них иногда масло менять.
24.05.2013, 07:28
#54
Сообщение от
oledjio
ну тут бабушка надвое сказала, сотка ли там была...
24.05.2013, 15:56
#55
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от
oledjio
все зависит от эксплуатации и качества топлива. Если машина стоит постоянно на авто прогреве и в повседневной езде всегда в пробка, то при таком темпе и на 50 тыс км кольца залечь могут, а наш бензин этому хорошо способствует.
надо хотя бы раз в неделю движок до отсечки покрутить дать машине просраться, что бы из цилиндров все отложения сжечь
13.07.2013, 06:40
#56
Сообщение от
FredKV
Смета зап.частей:
Кол-во Цена
Ремень ГРМ 1 2500
Антифриз 7л. 1000
Коллеги, извиняюсь за тупой, возможно, вопрос. Кольца поршневые есть в этом списке 4 шт. В каталоге они тоже идут за комплект 4шт. Это 4 штуки на все поршни ?? Или на один ? У нас одно кольцо на поршне ? Вопрос возник из-за того, что ценник у человека 4500....
13.07.2013, 20:23
#57
Сообщение от
Airtrek-er
на поршне 2 компрессионных и 1 маслоcьемное кольцо
14.07.2013, 12:45
#58
Сообщение от
sv1021h
спасибо.
компресионные не меняются ?
14.07.2013, 16:21
#59
Сообщение от
Airtrek-er
спасибо.
все меняется. Все кольца можно покупать отдельно. некоторые даже от других двигателей ставят "извращенцы"
Но вот я лично ни разу движок не разбирал и методику не знаю, но возможно если они в хорошем состоянии можно их снять почистить конавки от нагара и обратно в том же порядке и на тоже место поставить. А вот маслосъемные кольца наверное вытащить без повреждения не возможно т.к они залипают намертво.
14.09.2013, 14:01
#60
Сообщение от
sv1021h
А если пробовать какой нибудь разкоксовкой, разве не поможет?
Друг делал на VW Sharan помогло.
Текущее время: 10:10 . Часовой пояс GMT +3.
