Старый 29.01.2014, 13:39   #1
МФК
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Термостат и его замена
Если нижний шланг холодный - конец термостату. Помпа не свистит? Не мокнет?
МФК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 10:14   #2
МФК
Сверху будет видно - сухой зеленый налет на трубке где соединяется с двигателем, либо с низу уже лужа)))
Старый 15.03.2014, 19:07   #3
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сегодня менял термостат... если кому-то "поможет", вот оригинальные номера MD315301, MD360320
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 18:16   #4
AIIeJlCuH
Здравствуйте. Может кто знает, такая беда: при езде температура двигателя редко поднимается выше одного деления, когда стоиш в пробке поднимается до рабочей температуры, начинаешь движение и снова падает. Утром завёл подождал пока стрелка поднимится до отметки С и потрогал патрубки, верхний тёплый, а нижний холодный. в чём проблема подскажите? Заранее спасибо.
AIIeJlCuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 06:40   #5
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от AIIeJlCuH Посмотреть сообщение
Возможно датчик барахлит, или контакт плохой. Сравнить бы с температурой, которая снимается блоком управления двигателем. Но это на диагностику надо ехать или цешкой мерить, либо Мультитрониксом.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 06:52   #6
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Термостат залип. Менять.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 02:24   #7
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
Всем доброго времени суток!
Тоже возникла проблема с системой охлаждения. Может кто-то подскажет решение.
Суть заключается в следующем: После того, как отошла жара и возникла необходимость периодического включения печки на обогрев, заметил, что даже при включении регулятора температуры в максимальное положение, печка дует холодным воздухом (двигатель прогрет до рабочей температуры). Потрогал радиатор печки - горячий. Патрубки радиатора, верхний горячий, нижний комнатной температуры. Примерно тоже самое с самим радиатором охлаждения ОЖ, верхние соты тёплые, а ниже (примерно 3/4 радиатора холодные). Вентиляторы при этом не срабатывают, стрелка указателя температуры ОЖ стоит всегда по середине, не падает и не поднимается, двигатель не закипает, уровень антифриза в норме. На кануне никаких манипуляций связанных с системой охлаждения и печкой не производил.
Не за горами зима, а печка не работает. Нужно срочно лечить болячку. Тоже подозреваю термостат, но возможно ошибаюсь. Кто что думает по этому поводу?
Заранее спасибо за дельные советы!
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 16:01   #8
Дрюс
Как ты потрогал радиатор печки,добрался до него?Вообще странно,как будто у тебя система охлаждения забита,но тогда ОЖ по твоим признакам должна закипать.Если неисправен термостат,то указатель температуры ОЖ должен колебаться.Либо каким-то образом образовалась воздушная пробка в системе охлаждения.Но все равно как то странно.
Дрюс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 23:53   #9
Domovoj
Аватар для Domovoj
Потрогал элементарно... руками! Залезь с водительской стороны под центральную консоль, засунь руку (правую, или левую... кому как удобнее) за корпус печки и нащупай радиатор. Слегка не удобно, но возможно. Дальше по ощущениям собственных рецепторов кожи: горячо - значит горячая, не горячо - значит холодная...
Что касается странности поведения системы, согласен, ничего не понятно. Весьма не стандартная ситуёвина. Поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался с подобным явлением.
Термостат Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 167 01.03.2018 13:06
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Всё про Замену радиатора ОЖ или его ремонт (Airtrek / Outlander turbo) Valeriy Airtrek Turbo!!! 441 08.05.2012 12:25
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
