Старый 03.08.2011, 08:45   #46
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Outlander. Смазка направляющих тормозов (пальцев). Применение ремкоплектов
Игорян78
http://www.bosch-tver.ru/comma/germo/copper.html
Проверено мною на Пажеро.. Правда у меня был вариант пасты в тюбике.
http://abs-parts.ru/catalog/oil_chem...care/index.php
Старый 04.08.2011, 23:53   #47
Игорян78
Аватар для Игорян78
bescotex
Я не настаиваю...))
Каждый идет видимо своим путем. Главное не путать смазку и сборочные составы...
Игорян78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 06:58   #48
Dreadful Shadow
Аватар для Dreadful Shadow
По умолчанию Re: Смазка направляек тормозов
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Смазали мне направляйки оранжевой смазкой, цилиндр - красной.
Все нормально.
Блин, хохма была еще та: клинил у меня задний суппорт.
После замены колодок и смазки суппортов стал задний суппорт клинить еще больше, до диска колесного не дотронуться - горяченный.
Я назад к мастерам. Все разобрали, все нормально, все смазано на отлично. Потом пришел "головастый", посмотрел и вынес вердикт: много, слишком много смазки забили в направляйки. Убрали часть смазки и все встала на свои места.
Так что "можно кашу маслом испортить". Не знал, если очень честно.
подтверждаю, обжёгся на этом же, пришлось по кругу в суппортах смазку менять.
---------- Добавлено в 07:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:58 ----------
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
еще бы знать, как определить, сколько мазать
я пропустил смазаные направляйки через пыльники ничего не набивая во внутрь, всё лишнее убралось, через месяцок посмотрю как там дела.
Dreadful Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 20:56   #49
ОлегЛ
Поддержу позитивное мнение по Permatex Ultra Disk brake caliper Lube .
Это правильный продукт для смазки направляющих пальцев .
P.S.
Существует еще, в теории, Molykote GP-54 от знатного хим концерна
Dow Corning, да вот упаковка по 1 кг и цена под 200 енотов .
ОлегЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 12:08   #50
dvz
Аватар для dvz
В комплекте 2 пакетика: с красной и оранжевой смазкой.
Какая для направляющих? А то не знаю чем их мазюкать.
картинкой закреплю.
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 05:02   #51
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Komandorus,
Скажите, пожалуйста,после того как масло из каши было частично слито, диск и суппорт более не перегреварились? Как тормозные колодки изнашиваются по сравнению с другим задним колесом? У Вас задний правый суппорт перегревался?
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 10:40   #52
komandorus
Аватар для komandorus
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Komandorus,
Суппорты потом подклинивало (1 передний и 1 задний), но это произошло из-за дырок в пыльниках тормозных цилиндров и один порвался на направляющих.
Колодки немного более износились, где клинило, но не критично.
Сейчас делал подвеску, поменял передние колодки и осмотрели задние. Правый задний суппорт плохо работал из-за грязных скоб, в которых колодки перемещаются. Почистили и все стало отлично.
Все направляющие смазали вот этой смазкой: 83 19 2 158 851(BMW).
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 11:37   #53
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
а если смазать графитовой смазкой?
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 14:34   #54
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Она высохнет и не даст необходимого эффекта. Графитка хороша для резьбовых соединений и тихоходных не сильно разогреваемых узлов.
Старый 12.07.2012, 15:03   #55
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Ликви Молли раскритиковали, графитку тоже, какую смазку применять?
Старый 12.07.2012, 15:04   #56
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Спасибо. У меня 2006 SE, 77000км. Правый задний тормозной диск нагревается. Никаких повреждений на самой калипе я не вижу, но вот температура высокая даже после того как я поставил новый диск и колодки. Может я действительно много масла бухнул в кашу? Сегодня посмотрю. Скобы чистые и колодка ходит довольно легко. Может быть надо перебрать сам суппорт?
Старый 12.07.2012, 19:00   #57
Sweet_Boobaleh
Заменил направляющие на новые и резинки на них и смазал их этой же мазью от BMW. Но вот, блин, может я ошибаюсь, но мне эта смазка как-то не понравилась. Намазал тонким слоем направляющие и пока пыльники вставлял в суппорта смазка почти высохла, ну или типа того, стала ну незнаю, как бы на тальк что-ли похожа. И когда направляющие ставил не понравилось мне как они ходят. Туго, смазки было нормально не много ни мало. Да и типа универсальная она и для направляющих и для скоб на колодках. В общем покурил яндекс и решил заказать тюбик тойотовской красной 08887-01206. Намазал ей направляющие и вот с ней действительно и направляющие легко заходят и после сборки суппорт на направляющих руками двигается. Хотя опять же здесь ссылка была, где типа эта тойотовская смазка для цилиндриков, а не направляек, хотя на тойотовских форумах очень много ей мажут и типа все ок. В общем мозг можно сломать
Sweet_Boobaleh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 19:40   #58
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Про Husley Slipkote было не?
Старый 13.07.2012, 04:15   #59
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
*http://www.psndealer.com/powersports.../27-22062.jpg*
Я на всех своих машинах пользовался этой смазкой и вроде всё было в норме и на Mazda и на Toyota Camry и на Outlander. Но вот сейчас почему-то стала смазка быстро высыхать на нижнем направляющем болте. Поменял пылезащитники и наверное бухнул много смазки. Не исключаю что цилиндр стал туго ходить в калипе, как-то не так легко как всегда. Повреждений не видно и не течёт, но я его всёже переберу как только получу заказаный мной MR955067 набор. Это моя вторая проблема с этой машиной с момента покупки в 2006, так что жаловаться не на что. Другой неприятный момент какой-то звук из под капота, звучащий как "чих-чих-чих-чих-чих" раз так 120 в минуту на парковке. В салоне слышно только на скорости выше 60, а когда капот откроешь с работающим движком то надо очень сильно прислушываться - и всё равно не понять КТО ТАМ ЧИХ-ает :-)
Точно не Алтернатор, ине водяной насос.
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:15 ----------
Поясню:
Эту смазку я использую для калипы:
*ttp://www.psndealer.com/powersportsdlr/images/ec0438/27-22062.jpg
А эту для пазов тормозных колодок ( никаких проблем вообще ! )
*ttp://www.psndealer.com/powersportsdlr/images/ec0438/27-067.jpg
Старый 13.07.2012, 09:50   #60
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
не было
Airtrek - Outlander: ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов Dennis Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 438 12.08.2020 17:34
Outlander. Стук пальцев тормозного суппорта Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 65 08.07.2020 10:12
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Стук пальцев, детонация Yura77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 18.11.2013 15:41
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
