Старый 25.12.2010, 17:29   #46
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Потеет лобовое стекло
Я одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Глупо включать кондиционер с целью избавится от запотевших окон, да помогает, но не на долго. Давайте рассмотрим процесс с научной точки зрения )) Что происходит при вкл кондера, да то же самое что и при холодных окнах, только в роли окон выступает испаритель кондиционера, воздух проходя через холодный испаритель осаждает на нем влагу, а холодный сухой воздух поступает в салон и сушит окна, далее когда мы выключаем кондер и включаем печку, влага осевшая на испарителе благополучно уносится воздухом, он становится влажным и снова осаждается конденсат на холодных окнах.
Старый 25.12.2010, 20:15   #47
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Не уверен, что очень умную вещь, но скажу тоже. А Вы не пробовали не выключать кондей, пока окна запотевают, т.е. стекла еще не согрелись? Очень рекомендую попробовать!
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 21:37   #48
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Если правильно понял мысль KoS, печку включать на полную не надо. Впрочем всегда при запотевших окнах и включенном кондере, не прибавляю, а убавляю температуру, стекла отходят намного быстрее)
Старый 26.12.2010, 10:15   #49
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
не выключать кондиционер пока что? Окна не нагрелись? А как они согреются если включен кондер.
tt1488 прав, печку на 22с и сила обдува по более. Этим летом ездили в пятером в Приисковый, 500км от города, на улице дождь, все сидят хлещат пиво, через каждые 50км остановка сброс балласта, выходят в лес по рассе и дождю, садятся в машину все махом затягивает. Вот я мучался, кондер собрал безусловно, но постоянно с ним не поедешь, холодно, включаешь печку и тут же опять затягивает. Спасло только 22с и на тройку климат.
Старый 26.12.2010, 21:06   #50
RedRed
Аватар для RedRed
Тогда еще раз (да простят те, кто об этом уже десятки раз здесь писал!): при включенной печке кондиционер не охлаждает, а только сушит воздух. Обогреву салона, а соответственно, и стекол, включенный кондиционер никак не мешает. А влага из салонного воздуха (а значит, и запотевание стекол) уйдет гораздо быстрее.
Летом другая картина: печка обычно не включается, и кондиционер работает по прямому назначению - охлаждает, хотя и воздух сушить при этом тоже продолжает. Если при включении кондиционера (для убития запотевания) становится холодно, ничто не мешает включить подогрев. Но летом это актуально для самостоятельного кондиционера. При наличии климат-контроля об этом можно не заморачиваться.
Старый 26.12.2010, 23:43   #51
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А что есть включенная печка? В вашем понимании...
Напишите прям как для блондинки, а потом продолжим про кондиционер, т.к. Вы либо устрйство его не знаете, либо выразить понятным языком не можте
Старый 27.12.2010, 15:59   #52
KoS
Аватар для KoS
Мне ни когда не приходило в голову включить кондер и выставить температуру на 32. Надо попробовать. Хотя возможно наш(Трековский) климат нас не поймет. Как может включенный кондер не мешать нагреву салона, если горячий воздух печки проходит через холодный испаритель?
Старый 27.12.2010, 16:32   #53
konstt
Аватар для konstt
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Поддерживаю! Только одно замечание: сконденсированная на испарителе влага выводится наружу через дренажную системму.
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:32 ----------
ИМХО климат не даст команду на включение электромуфты компрессора кондея в то время пока вы греете салон печкой. Но в том что кондей сушит воздух и при этом используется подогрев вы правы, но такая система не на наших авто, а на стационарах.
konstt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 17:20   #54
Rand
Сообщение от konstt Посмотреть сообщение
вставлю своё, в поддержку RedRed
включите и всё узнаете нет разницы авто или стационар
пользуйтесь благами цивилизации
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 23:03   #55
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Rand Посмотреть сообщение
В чем нет разницы?
Не нужно писать лишь бы написать, это флуд называется
P.S. Наш кондиционер ничем не отличается от обычного сплита.
Старый 28.12.2010, 12:52   #56
Rand
В чем нет разницы?
тогда надо прочитать инструкцию по эксплуатации там всё описано.
Старый 28.12.2010, 13:08   #57
akapros
Аватар для akapros
Очень даже заблуждаетесь
Кондей действительно включается, как в положении "холод", так и в положении "тепло", и фреон циркулирует по системе. И даже муфта щёлкает! Кондей не только хороший охладитель воздуха, но и осушитель, и влагу собранную с салона он отводит через спускник.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL - Лобовое стекло и его замена. Jban Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1649 05.08.2021 12:46
скрип лобового стекла Куаныш Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 03.02.2010 06:04
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
