Старый 21.03.2012, 12:16   #46
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Помогите!!! Горит лампочка аккамулятора и ручника.
Если ты увеличишь V, то пропорционально увеличится I (если нагрузка R не изменилась). Как бы очевидно из формулы.
У провода есть сопротивление (зависящее от температуры). Нам известно, что с ростом температуры оно растет.
Формула для мощности: W = I^2 * R.
Ток у нас увеличился, т.к. мы увеличили напряжение. Очень наглядно видно, что выделяемая проводом тепловая мощность также увеличится, причем зависимость от тока квадратичная. Провод будет нагреваться, сопротивление - расти, и выделяемая тепловая энергия - тоже.
Старый 21.03.2012, 12:32   #47
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Повышение напряжения в цепи никак не сказывается на доле тепловых потерь такого рода, и соотношение напряжения и электрического тока остается постоянным.
Старый 21.03.2012, 12:44   #48
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
На доле! А не на их количестве.
Старый 21.03.2012, 13:04   #49
georg1970
Конечный результат? Производительность насоса увеличится или нет при повышении напряжения на входе цепи?
Старый 21.03.2012, 13:55   #50
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Да, но незначительно.
Я бы сказал даже что вряд ли заметишь разницу.
Старый 23.03.2012, 12:38   #51
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
как имеющий отношение к энергетике обобщу:
1) повысишь напряжение - возрастет ток
2) от тока будет сильнее греться провод, ну и сам насос тоже
3) не знаю как производительность(тут уже гидродинамика наверняка нелинейная), но мощность на валу насоса возрастет.
считаю максимально возможным добиться 14.5в на насосе, далее - опасно.
и не забываем, что 15.5в - это ненормально для аккумулятора - кипеть будет. Электроника тоже не радуется. да и вообще к осцилографу бы подключить, т.к. могут быть пробиты диодные мосты и переменные синусоидальные токи гулять.
Старый 28.05.2012, 09:41   #52
кротелло
Всем доброго утра
Сегодня тоже столкнулась с такой ситуацией.....Горела лампочка ручника,и с автозапуска завела,все равно горит,но! через метров 500 погасала лампочка.может кто нить знает?ткму всю прочитала,вечером муж посмотрит все это,но тут у всех просто лампочки горели,а у меня она погасла,может кто нить знает?
извините за корявость))объяснила как могу))
кротелло вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 09:50   #53
jam
Аватар для jam
долей 50 грамм тормозухи в бачёк и всё станет ОК.
попловок мог слегка залипнуть, вот и горело.
Старый 28.05.2012, 10:01   #54
кротелло
спасибо большое!)))
Старый 04.03.2013, 23:59   #55
karat151
Авто: Outlander 2.0 turbo
Поморгали и загорелись лампочки зарядки и ручника (одновременно). Поехал на СТО - напряжение на АКБ на ХХ 15.3 В. Сказали, что дохрена, при долгих поездках аккум. кипеть будет. Через неделю снял генератор - проверили на стенде - все в норме (напряжение 14.6 В, с хорошей нагрузкой 14.5 В). Все равно разобрали - поменяли подшипник и узел со щетками (щетки еще норм. работали, но им уже срок подходил, раз уж разобрали), оригинала не оказалось - тайвань поставили. Все остальные части генератора в порядке. Собрали, еще раз на стенде прокрутили - идеально. Поставили на авто. Результат - лампочки горят, напряжение на ХХ - 14.9В, с полной нагрузкой - 14.8 В. На оборотах 2000 - 15.1В - МНОГО! Что за байда??? Неужели не в генераторе может быть дело? И могут ли реально гореть лампы из-за неоригинальной запчасти?? К стати у меня на генераторе клемма с 4-мя проводами. (Аутлендер турбо 2.0)
karat151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 19:12   #56
юрий57
Аватар для юрий57
Фишку с генератора не снимай! Если снимешь и заведеш двигатель - полетит выпрямительный мост.
юрий57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 00:44   #57
karat151
Ок. Есть подозрения, что дело не в генераторе, а в проводке ("+" от АКБ). Скинул на флэшку "Руководство" со схемами - Завтра, если время будет, поковыряемся.
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:44 ----------
Поковырялись... Подозрения подтвердились. Была нарушена целостность провода от АКБ на клемму генератора (прямой, не через замок зажигания, который - желтого цвета). Лампочки потухли, напряжение 14.6 В. Вдруг кому пригодиться.
Старый 06.03.2013, 17:27   #58
radioshaman
Сообщение от юрий57 Посмотреть сообщение
Сори, Если завести со снятой фишкой, то снимется напряжение с обмотки возбуждения. Т.Е. зарядки ващпе не будет. Диодному мосту это пофиг. Иль я чо-то не понимаю.
radioshaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 20:29   #59
Костя Котов
Дважды столкнулся с такой проблемой. Первый раз решилась просто, заменой предохр. Тормозуха в норме, напряжение в цепи норма. Сейчас опять загорелись лампы.
Сразу нырнул в распред коробку с предохранителями. Оказалось все цело. Померили мультиметром, коротит в самой распред коробке. Езжу уже с этой цветомузыкой 2 месяца.......привык))))
Костя Котов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 23:43   #60
karat151
Сообщение от karat151 Посмотреть сообщение
Сообщение от S.E.A.
Та же проблема, немного непонял, что значит нарушена целостность провода, был поврежден или куда лесть, так же всю голову сломали всем Томском, случайно наткнулся на твою тему, дружище выручи и отпишись как можно быстрее пожалуйста, как всегда срочно надо.
По поводу зарядки - я сам не спец, но у меня было вот что: на клемму генератора идут 4 провода (смотри схему http://www.autoprospect.ru/mitsubish...mages/1206.jpg - 1 и 4 на мозги (ЭБУ) 2 - на АКБ через предохранитель №13 под капотом и 3 - через замок зажигания) Так вот у меня провод 2 (у меня желтый) в одном месте обломался, через него не поступало напряжение от АКБ к генератору, а именно на регулятор напряжения, и он (регулятор) из-за этого работал неправильно и давал перезаряд - горели лампочки. На СТО ребята во-первых проверили выше указанный предохранитель №13 под капотом (оказался целым), потом кинули на прямую от АКБ на соответсвующую клемму генератора проводок и... о чудо! - напряжение стабилизировалось, лампочки погасли. Убрали провод - опять напряжение поднялось, лампочки загорелись. Вот и причина. Потом пошли по проводу в жгуте и нашли перелом, спаяли, заизолировали и свободен! Вообще по этому поводу у электриков еще предположения были. Ты пиши как там дела продвигаются и побольше информации о проблеме - буду со своими консультироваться. УДАЧИ!
Сообщение от S.E.A.
Спасибо, было тоже самое нашли.
Постоянно горит лампочка двигателя Дмитрий П. Outlander XL - Запчасти и ремонт 24 18.11.2022 21:37
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Outlander. Не горит лампочка "D" Lazy_Jimmy Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 04.10.2009 19:42
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
