Старый 16.03.2013, 15:59   #46
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
По умолчанию Re: Опора передней стойки.
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
резина внутри такое чувство как-будто её жевали.
ага, т.е. без вскрытия никак?
поэтому и вопрос-на что? (оригинал пока неготов взять)
ну вроде ж писали что аналоги типа фебеста или рби - это выброшенные деньги.
Оригинал дорогой, да , порядка 50 баксов штука, еще каяба есть опоры, по качеству- не знаю, они чуток дешевше
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 16:07   #47
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
блин оригинал в магазинах дешевле 4100 (2шт)ненашол.а вот каяба 3000 (2шт) только тоже незню?хотя стойки купил каябу.жостковато но проверено.
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:07 ----------
не очень хорошо про каябу написали.https://out-club.ru/board/showthread...F1%F2%EE%E5%EA где оригинал по 50 уе взять?
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 19:52   #48
Maksik
Аватар для Maksik
Авто: 4g64 MPI
Опорные подшипники кстате помойму с Максимы подходят!
Maksik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 07:25   #49
lexatwix
опорные подшипники брал оригинал 580р(пара)
Старый 18.03.2013, 00:54   #50
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
отдам за 300р.
немного б/у.
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 06:50   #51
lexatwix
Сообщение от kostroma Посмотреть сообщение
отдам за 300р.
немного б/у.
что именно?
Старый 19.03.2013, 03:01   #52
kostroma
Аватар для kostroma
вот эти самые подшипники.
Старый 19.03.2013, 07:28   #53
lexatwix
тоже могу подарить их.не стал эксперементировать опоры заказал оригинал.
Старый 19.03.2013, 10:49   #54
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
так а как так получилось? купил подшипники, вскрыли и оказалось что опоры умерли?
Старый 19.03.2013, 11:43   #55
lexatwix
не.купил стойки+опорные подшипники+отбойники.(стойки были мёртвые,отбойники на 2 части развалились,подшипники нормальные но поменял).а когда всё разобрал тогда и увидел опоры.
Старый 19.03.2013, 19:45   #56
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
короче разобрали все, посмотрели, все целое: опоры, подшипники пластиковые.
Подпилили по одной из шпилек болтов крепления опоры и подложили резины под пружину: верхний виток+ под нижний виток.
Какой шланг туда присобачить- пока не додумались. Диаметр пружины 15мм.
Крякающе- похрустувающий звук прошел, но сказали что лучше бы стойки заменить.
Как проверить?
Старый 19.03.2013, 23:42   #57
lexatwix
у меня стояли стойки 1фото.одна просто пустая(как кто-то писал шток стучал), вторая вниз провал вверх кое как поднималась.поставил 2фото(понятно каяба,жостковато зато в поворотах авто не накореняет .хрюкало-крякало пружина 3фото.а проверять стойки кажетса только в разобраном состоянии."усилие хода штока"незнаю как правильно сформулировать.кстате после всего этого дикого шума,теперь на перекатах услышал стойки стабилизатора.
Старый 20.03.2013, 00:34   #58
kostroma
Аватар для kostroma
смотря сколько прошли?
Старый 20.03.2013, 19:51   #59
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от turbo_55 Посмотреть сообщение
ВНИМАНИЕ: на амортизаторе, верхней чашке и опоре есть метки: на амортизаторе и чашке - отверстия, на опоре метка в виде кружка. При сборке и установке они должны быть в одной плоскости!
Вот чего нашел на lancer-club.ru
Поподробне ....
Кто-то сам менял? Есть ли какие либо нюансы, вроде ставить по меткам.....????
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 12:21   #60
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Mitsubishi--MR 554860--1828,79р
Kayaba----SM 5461-----1304,30р
SACHS-----802 403-----1696,31р
Boge-------88-720-R---1790,41р
Lemforder--31257 01----1672,70р
Так что же выбрать?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Замена пыльника передней стойки Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 22.07.2017 10:18
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Отлетела обивка передней стойки Nikolay Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 27.04.2011 21:35
Масло в верхней части левой передней стойки. serkondr Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 29.07.2009 19:36
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
