Старый 12.06.2011, 22:37   #1
d83s11
Аватар для d83s11
По умолчанию Опора передней стойки.
Подскажите как должны стоять опоры передних стоек в стакане относительно меток "0", а то я заметил что у меня одна стоит в одном положении,другая в другом!!!
d83s11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 16:55   #2
d83s11
Аватар для d83s11
По умолчанию Re: Опора передней стойки.
Вот фото! Кто нить посмотрите у себя под капотом как должны они стоять!!!
Старый 14.06.2011, 18:19   #3
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
ИМХО, разницы нет, сколько раз в руках держал - абсолютно одинаковые. Может и ошибаюсь.
Старый 14.06.2011, 21:06   #4
d83s11
Аватар для d83s11
А метки "0" зачем тогда?!
Старый 15.06.2011, 16:37   #5
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
А никто не знает там внутри можно поменять только подшипник?
Старый 15.06.2011, 21:54   #6
ilich79
Аватар для ilich79
нет поипник отдельно. Он стоит между опорой стойки и опорой пружины.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 08:02   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
там стоит кольцо пластиковое - это и есть подшипник, его можно поменять отдельно
Старый 16.06.2011, 08:58   #8
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
А номерка нет подшипника?
---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:58 ----------
Сообщение от ilich79 Посмотреть сообщение
С чего Вы это взяли?
В самой опоре стоит подшипник ведь.
А опра ставится на чашку, которая держит пружину.
Старый 16.06.2011, 09:49   #9
Sweet_Boobaleh
По поводу меток, тоже думаю, что без разницы, но у себя поставил так как было, правда ориентировался на метки розовой краской, такие же как на фото. Кстати метки не так как у тебя были нанесены.
Подшипник стоит не в самой опоре. Номер MR272946 или febest MB01. Менять или не менять их при замене не готов сказать однозначно. Но у меня при замене старые не крутились или крутились очень туго. Несколько раз прокрутил их и они опять начали крутиться нормально, думаю, что если их почистить и смазать, то работали бы и дальше эти две пластмасски. Но заморачиваться не стал и выкинул их так как уже были заказаны новые. Опоры стоек не менял.
Еще по советам форума для устранения характерного для аута хруста/скрежета подвески подточил болгаркой шляпку шпильки опоры где были следы трения и на пружины куски шлангов натянул так же в места соприкосновения витков. Хруста/скрежета пока больше не слышал.
Sweet_Boobaleh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 10:08   #10
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
А что тогда в опоре стоит?
Почему она умирает?
Старый 16.06.2011, 13:22   #11
Sweet_Boobaleh
Не знаю)))) Там по-хорошему то и умирать нечему. Внутри опоры есть жесткая резина что-ли. Разве что она проседает, хотя я у себя вообще ничего подобного не заметил и даже намеков на какой-либо износ (пробе110 тыс.). Может темы про передние стойки здесь и у аиров пошерстить.
Просто согласен с тобой, что вроде как и опорники нужно менять, особенно по предыдущему опыту эксплуатации вазовской двенашки и форда, но повторюсь, здесь конструкция опоры и подшипника другая и если, что и чешутся руки поменять так это подшипник (если эту пластмасску можно так назвать). К тому же опора не очень то и дешево стоит в пределах от 1000 до 2500.
Хотя конечно, как говориться, не претендую на истину таких рассуждений
Старый 16.06.2011, 14:29   #12
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Sweet_Boobaleh согласен.
Я вот и задаюсь мыслью чего их
меняют если подшипник отдельно.
У меня вот подшипник и заскрипел.
И я думал что как на вазиках подшипник в опоре.
А если он отдельно, то смысла менять нет.
если конечно она не развалилась.
Старый 16.06.2011, 15:38   #13
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
На аутах эту чашку без разницы как ставить. Вот на мазде 626 этой чашкой развал регулировался.
Старый 16.06.2011, 23:39   #14
ilich79
Аватар для ilich79
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Та же фигня. Замучал хруст справа. Диагностика выявила неисправность опорных подшипников. Нет проблемм, покупаю подшипники, разбираю стойку, меняю. Результат - все то же хруст остался. Посему советую, раз уж залез в стойку надо менять и опору и подшипник. Дороговато, конечно, но что делать?
Старый 17.06.2011, 07:03   #15
Sweet_Boobaleh
Дык вроде определились уже с причинами хруста? Вроде как их две:
1. верхняя чашка пружины задевает за шляпку шпильки одного из трех болтов опоры. Лечиться подтачиванием этой самой шляпки. Хотя было высказано предположение, что эта проблема может возникать и по причине просадки резины внутри опоры. Я лично сомневаюсь, что это так, потому как хруст появился на ауте почти с нуля.
2. Хрустят соприкасаясь между собой нижние витки пружины + грязь с дороги. При разборке были отчетливо видны места соприкосновения и надеты на эти участки сверху и снизу пружины куски толстого шланга.
После этого хруста не слышал, хотя опоры остались старые....Вобщем что-то мы уже от темы правильности установки опор удалились..)))))
Airtrek: Замена пыльника передней стойки Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 22.07.2017 10:18
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Отлетела обивка передней стойки Nikolay Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 27.04.2011 21:35
Масло в верхней части левой передней стойки. serkondr Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 29.07.2009 19:36
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
