Старый 14.05.2014, 21:32   #46
Yron Maiden
По умолчанию Re: Заводится со второго раза после простоя
Прямо рецидив какой-то .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 05:04   #47
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от oldspy Посмотреть сообщение
Пробег 70000. Двиг 2.4. Такая же фигня второй день. Вчера случилось впервые - стартер крутит, а двигатель не заводится. Выключил зажигание, подождал 30 секунд и завелась с полоборота. Весь вчерашний день заводилась нормально, а сегодня в середине дня опять не завелась с первого раза... Это нервирует. Кто подскажет что может быть не так? В теме не нашел прямого ответа.
Т.е. мой случай ни на что не "вдохновляет"? Да и причина у всех может быть разная...
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 07:02   #48
Грига
Аватар для Грига
oldspy, скорее всего это сигнализация . Не сработалао реле блокировки топливного насоса .
Старый 15.05.2014, 10:00   #49
Fox_Bars
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
После моего, это второй вариант...
Старый 15.05.2014, 10:15   #50
oldspy
Аватар для oldspy
Fox_Bars, Вчера весь день рыл интернет про клапан ЕГР. Не усмотрел прямого влияния этого клапана на процесс заводки авто. Ну перепускает он отработавшие газы, а при чем тут отсутствие бензина в момент зажигания?
Честно говоря, второй вариант, тот который про реле топливного насоса, мне больше нравится. Ведь проблема появляется не каждый раз после простоя, а пока еще редко. Мощность у авто не упала, обороты не плавают, разгоняется отлично... Ощущение такое что при первичном включении нечто не сработало, не замкнуло, где должно было замкнуть. А на второй заводке все ОК. Буду искать в направлении сигнализации и реле блокировки.
oldspy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 10:48   #51
Fox_Bars
Я, так понимаю, если клапан ЕГР заклинило (открыт), то смесь в момент запуска двигателя обедненая. Может у меня была в этом проблема. У меня при первом запуске тоже было ощущение, что ничто не сработало. Но, если вы уверены, что не поступает бензин, мощность не упала и обороты х.х. не дрыгаются, то вариант с реле очень правдоподобен. Поправьте, если где не прав.
Старый 15.05.2014, 11:25   #52
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
У меня вот такое происходит,после установки сиги с а/запуском, после стоянки авто, тоже может не завестись с первого раза.Установщик сказал, ничего страшного,заведется со второго.
Я и не парюсь... хотел время прокрутки стартера увеличить, но забил.
Старый 16.05.2014, 16:06   #53
pedant2006
Пробег 120 т. стоит газ. Началась та же проблема, с первого раза не заводиться Оказалось мембрана в гбо треснула и спускала газ в цилиндры в результате богатая смесь и завод с второго раза. Поменял все прошло . Через 12т опять тоже но невсегда. поехал к гбо-шникам все в норме , но заметил не стабильность работы на холостых ,подтрушивание мотора.Заменил свечи(хорошие на новые) , почистил дросель,заводится хорошо,,трусится меньше , но не так как в молодости . Хочу посмотреть клапан ежр и на следующей недели отрегулировать клапана. Работа мотора одинаковая как на бензине так и на газу.
Последний раз редактировалось pedant2006; 16.05.2014 в 16:11.
pedant2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 19:35   #54
Yron Maiden
Сообщение от pedant2006 Посмотреть сообщение
заметил не стабильность работы на холостых ,подтрушивание мотора. Заменил свечи(хорошие на новые) , почистил дросель,заводится хорошо,,трусится меньше ; Хочу отрегулировать клапана.
Мотор трусится или подтрухивает ? А что разве на 4В12 клапана регулируются , и как они регулируются , не гидрокомпенсаторы там ???
Старый 18.05.2014, 11:55   #55
pedant2006
Мотор подтрухивает,(не подтраивает) ,https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=49 регулировка клапанов
Старый 18.05.2014, 12:38   #56
Yron Maiden
Компрессию мерили ?,- разница должна быть не более единицы ! Значит стаканчиками регулируются клапана , но если лить хорошее масло и вовремя его менять то регулировок не требуется !
Старый 18.05.2014, 14:43   #57
pedant2006
езжу на газу, исходя из опыта других не мешает проверить.
Старый 18.05.2014, 22:27   #58
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Спешу Вас разубедить. Рано или поздно приходится делать регулировку клапанов по причине "прихлопывания" клапанов. Т.е. в паре седло-клапан, постепенно происходит сминание и в результате стержень клапана все больше выступает на верх, уменьшая допустимый зазор.
Старый 18.05.2014, 22:31   #59
Yron Maiden
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Пробег 200 000 км. стуков нет , проблем нет !
Есть ещё пара кулачок- толкатель (стаканчик) , трение компенсирует выступание стержня клапана .
Старый 19.05.2014, 07:48   #60
martinleo
Стуки появляются при увеличенных зазорах. Ситуация противоположна, поэтому их не будет.
В паре кулачок-толкатель, слабым местом является кулачок, но не думаю, что там будет износ, если, конечно, следовать выше сказанному Вами про масло.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
