Старый 30.05.2014, 18:13   #46
lostmedia
По умолчанию Re: падают обороты
Сообщение от Keniy Посмотреть сообщение
Какие еще предложения будут коллеги!
Купить OBD-адаптер и подключить комп.
Старый 30.05.2014, 18:32   #47
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Фигня какая то получилась у меня. Перемычку вставил как написанно 1-4 вместо чека моргает АВС с ошибкой №23, а чек горит постоянно. Какие еще предложения будут коллеги!
На заведенной наверное пробовал? Надо ключ в положение зажигание, но машину не заводить.
Добавлено через 44 секунды
Ну или действительно купить китайский обд2 сканер.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 21:14   #48
Keniy
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Нее, все по букварю. Хотел купить сегодня мультиьроникс, но отговорили якобы не все ошибки показывает.
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
К этому адаптеру нужна еще и программа, что бы комп работал или как?
Keniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 21:58   #49
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сканер дешевле выйдет. Софт elm scan master ломаный есть. Его вполне хватает.
Старый 30.05.2014, 23:41   #50
Keniy
Еще вычитал, что в мозге может накрытся схема F5033 которая отвечает за ERG.
Старый 31.05.2014, 07:11   #51
Dramwer
Аватар для Dramwer
Мне кажется, что это маловероятно. Егр можно прозвонить и проверить. Я вот только не могу понять, там двухконтактная фишка что ли? Сопротивление на контактах должно быть 29-35 Ом.
Старый 31.05.2014, 08:05   #52
Keniy
Да,два контакта . Подаю + - щелкает под напругой воздух проходит, а так нет.
Старый 31.05.2014, 10:06   #53
Dramwer
Аватар для Dramwer
Не совсем понял. А сопротивление замерил?
Старый 31.05.2014, 12:45   #54
Keniy
нет
Добавлено через 11 минут
Сегодня утром как обычно завожу чек горит проехал 2 км. погас остановился что бы сделать диагностику. Вставил перемычку в 1 и 4 включил зажигание чек и АВС погасли как и надо. Потом снял фишку от д м р в , перемычка на месте, включаю зажигание чек не тухнет и АВС моргает с кодом 23. Возвращаю фишку на место включаю зажигание чек и АВС гаснет. Снимаю фишку с ERG и диагностирую чек горит ,а АВС нет. Получается что д м р в крякнул, а ERG рабочий? Спустя какоето время чек опять загорелся.
Добавлено через 5 часов 4 минуты
Еще и расход вырос раза в 1,5
Старый 31.05.2014, 18:01   #55
Dramwer
Аватар для Dramwer
нет
Получается, что так.
Старый 01.06.2014, 22:04   #56
Keniy
Сегодня сделал диагностику ошибки все теже и причем они появляются разом, все 3.
Как мне объяснили если д м р в умирает,то он умирает раз и навсегда, а вот клапан ERG может мозг попарить т.к. работает он в нескольких ступенях. Завтра померию сопротивление.
Может из-за ERG остальные ошибки вылазиют.
Добавлено через 10 часов 39 минут
Ребята! Нужны параметры д м р в в спокойном положении если есть у кого дайте ссылочку.
Последний раз редактировалось Keniy; 01.06.2014 в 22:11.
Старый 02.06.2014, 11:00   #57
sanya-kuban
я свою проблему решил оставить до 9 числа, появилась еще одна маленькая проблема
это люк зараза, решил сегодня открыть люк спустя неделю после последнего открывания, не открывается нормально, а то есть чтоб открыть его надо раз 10 нажать кнопку, открывается совсем по чуть чуть, каждое нажатие 1 секунда работы люка, а получается сантиметра на 3 проходит открытие
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 11:43   #58
Dramwer
Аватар для Dramwer
Вечером скину.
Добавлено через 2 часа 42 минуты
датчик температуры (замер с 5 и 6 контакта. слева на право):
-20С - 13-17 кОм
0С - 5.70 - 6.70 кОм
20С - 2.30 - 3.00 кОм
40С - 1.00 - 1.50 кОм
60С - 0.56 - 0.76 кОм
80С - 0.30 - 0.42 кОм
Старый 02.06.2014, 19:19   #59
fvb
Аватар для fvb
Сегодня сделал несколько операций, а именно помыл БЗД, КХХ,исполнительный клапан ERG. инжектор ершиком подраил, проверил на работоспособность эл.клапан ERG (работает) все собрал и завел, чек погас. На работающем моторе снял фишку с эл.клапана ERG чек загорелся, отел погас. Проехал 3-5 км опять загорелся и горит.
Как самому сделать диагностику и считать ошибку по чеку?
Когда снял фишку с э/м клапана ЕГР (коричневый) обороты нормализовались?
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 22:48   #60
Keniy
Сообщение от fvb Посмотреть сообщение
Ничего не произошло. Двигатель работает как часики хоть горит чек или нет.
Добавлено через 13 минут
Сегодя купил OBD-2 адаптер блютус. установил в телефон приложение и вот оно счастье онлайн диагностика. Диагностика показала все теже три ошибки. После сброса ошибок чек опять загорелся, делаю диагностику(прям на ходу) показывает одну ошибку Р403 сбрасываю ее пару минут чек горит, но ошибка уже Р400. Потом еще пару раз сбрасывал и снова ошибка Р400, а про д м р в и намека не было.
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
