Старый 31.05.2011, 09:06   #601
ost
Аватар для ost
По умолчанию Re: XL 2010 - Общие вопросы..
Хотя..,каждый смотрит на одни и те же вещи в своем ракурсе и под свои углом.
И это хорошо. Благодаря разным точкам зрения я себе колеса махнул.
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:06 ----------
Сообщение от Легат Посмотреть сообщение
и когда заводишь появляется легкое тресканье как чечетка та-та-та-та...и запуск
Кстати да. Когда сам заводишь не слышно, а тут был под капотом и попросил сына машину завести -- как треск начался, подумал, что ребенок машину сломал.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 09:45   #602
Adonirus
Аватар для Adonirus
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
_ _ _
Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
Вот ссылка на ТЕМУ - Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL... от Sergy:
https://www.out-club.ru/board/showpo...54&postcount=1
Adonirus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 09:48   #603
ost
Аватар для ost
Сообщение от Adonirus Посмотреть сообщение
_ _ _
Речь не про "при начале движения", а про "при включении зажигания".
Какое движение, у меня ж капот был открыт и ребенок ключом орудовал.
Старый 31.05.2011, 09:57   #604
AlexNekh
это дроссельная заслонка.
тестирование управления ей.
AlexNekh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 10:46   #605
Adonirus
Аватар для Adonirus
Учим МАТ. ЧАСТЬ (ЧИТАЕМ ПРИМЕЧАНИЕ ВНИМАТЕЛЬНО) Выдержка из ИНСТРУКЦИИ по ЭКСПЛУАТАЦИИ
Запуск двигателя
Запуск двигателя при нормальных условиях
Последовательность запуска двигателя:
  1. Вставьте ключ в замок зажигания, пристегнитесь ремнем безопасности.
  2. Включите стояночный тормоз.
  3. Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее.
  4. Установите рычаг селектора КП в положение Р (стоянка).
  5. Поверните ключ зажигания в положение ON. Прежде чем пускать двигатель, убедитесь, что включились все контрольные лампы, которые должны включаться перед пуском. (режим диагностики автомобиля и его узлов)
  6. Поверните ключ зажигания в положение START, не нажимая при этом на педаль акселератора, и отпустите ключ после того, как двигатель заработает.
Примечание
После пуска двигателя может быть слышен тикающий звук.
Это не является признаком неисправности. Вскоре после пуска двигателя этот звук исчезает.
Если тикающий звук не исчезает после прогрева двигателя, рекомендуется проверить автомобиль.
Старый 31.05.2011, 11:11   #606
ost
Аватар для ost
До пуска!
Сразу после включения зажигания.
Действительно, похоже на тестирование заслонки. Как будто электромоторчик работает.
Старый 31.05.2011, 22:27   #607
aragon
Аватар для aragon
До пуска!
так и есть не заморачивайся!
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 08:50   #608
VKUD
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Не знаю, куда задать вопрос, поместил сюда.
Под ногами в салоне нахожу такие пистоны, уже 2 штуки, откуда выпадают - не могу понять.
Подозреваю, что результат установки сигнализации.
VKUD на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 09:30   #609
Andrik X
Аватар для Andrik X
Авто: Lancer X 2.0 CVT -> 1.8 CVT
это крепеж боковой обшивки под передней панелью ( в ногах водителя и переднего пассажира)
Andrik X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 23:45   #610
volganin688
Авто: Outlander 2.0 2WD
Добрый вечер!!!!!
Кто знает, подскажите какое масло заливают в новый XL и AXS,
при покупке у ОД менеджер сказал, что залито полусинтетика и что ее необходимо поменять при первом ТО.
volganin688 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 08:48   #611
Парадокс
Аватар для Парадокс
А первое ТО имеется ввиду не плановое-3000км.!?
Парадокс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 09:05   #612
Adonirus
Аватар для Adonirus
Сообщение от volganin688 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!!!!!
_ _ _
Вообще если автомобиль новый и у Вас режим обкатки то должна быть залита "МинералкА" режим обкатки 1000 км. притирка деталей после чего вам льют синтетику ....
Старый 03.06.2011, 09:30   #613
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
_ _ _
Была бы залита минералка зимой при -28С машина просто не завелась(это я про свое авто).А щадящий режим обкатки не составляет 1000км.,а в три раза больше 3000км.
Старый 03.06.2011, 09:53   #614
ost
Аватар для ost
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.
Не слушайте вы их. Штатное масло залито.
ЗЫ. Странно, что менеджеры ещё не додумались разводить покупателей на замену масла в вариаторе через первые 1000-3000 км. Обкатка вариатора, она ж ещё важнее, чем обкатка двигателя...
Старый 03.06.2011, 14:28   #615
Fin31
Аватар для Fin31
А штатное масло это новый вид масла? Я так понял человек интересовался что залито вид масла....
На форуме писали что за масло вроде в теме про ТО, точно не помню но как догадка посмотрите в сервисной книжке где жидкости написаны (вроде там должно быть)
Лично сам сменил при ТО-0 масло в двигателе, ОД ни разу не уговаривали поменять, так что не от ОД скорее зависит а от собственника авто
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:28 ----------
Обкатка 1000 км первых по рекомендации производителя, про 3000 это уже рекомендации чисто из опыта, лично после 1000 км перешел на другой немного режим езды, без экстрима, но по интенсивнее чем при обкатке и все в норме тьфу тьфу тьфу
Fin31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном biol Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 411 22.07.2023 19:00
Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО) Valeriy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 477 15.01.2023 11:30
XL 2010 2.0 CVT - все вопросы по эксплуатации (Жара или перегрев мозгов) AUM Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 91 12.07.2020 20:41
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
