Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 09:04   #616
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Может что пропустил? Подскажите что может скрестись в районе козырька над панелью приборов?
У меня под крышей проложен провод от регистратора, по моему он скребся. После того как я его "уляпал" двухсторонним скотчем и осторожно засунул под потолок, он к чему то там прилепился и больше я его не слышу, хотя может это был и не он.
Старый 19.08.2015, 14:11   #617
alexvmf
Я может не правильно выразился, козырек торпеды который сверху прикрывает приборы (спидометр и тахометр).
Старый 19.08.2015, 17:44   #618
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Причина проста,как дважды два...
"Шумят" подково-образные клипсы крепления козырька приборов.Как я решил трабл,снял козырек,демонтировал клипсы,"заполнил" их силиконовым герметиком Момент и "воткнул" все хозяйство обратно...
Месяц прошел - "тишина перед окном!"
Старый 19.08.2015, 18:28   #619
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Эдуард, У меня скоро три года как тишина - сделал тоже самое на втором м-це эксп- ции ... Поэтому и обозвал вопрос как потому , что тема никакая ... Просто немного банальной фантазии ... У друга на Финике сделал то же самое .... И на LC 200 тоже ... Делайте ВЫВОД сами ... Одним словом .....
Последний раз редактировалось орк; 19.08.2015 в 18:36.
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 18:34   #620
alexvmf
А как козырек снять?
Старый 19.08.2015, 19:02   #621
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Данный вопрос уместен в соответствующей теме.
Старый 20.08.2015, 19:40   #622
alexvmf
Снять вот эту панель (первый рисунок), намазать герметиком клипсы которые на втором рисунке?
Старый 20.08.2015, 20:16   #623
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
alexvmf,все верно!
Аккуратно "отщелкнуть" фиксаторы/клипсы,внутренность фиксаторов заполнить небольшим количеством герметика,"защелкнуть" аккуратно обратно,козырек установить на место.
Последний раз редактировалось Эдуард; 20.08.2015 в 20:22.
Старый 24.08.2015, 11:18   #624
Heks
Может уже было....
На ухабах, при пустом багажнике и пустом органайзере,
что-то постукивает в задней части, без органайзера этого звука нет.
Предположительно...
Органайзер крепится на 4-е самореза, при этом, закреплены только два сегмента -
ближний к двери багажника и средний. 3-й сегмент, который ближе к салону
не закреплен никак, если взять его за крайнюю стенку и поелозить
вверх-вниз, то будет слышно как оно колотится о пластиковые накладки крепления
задних кресел.
На правильное решение времени не было, посему просто поверх накладок
приклеил сплен+антискрип.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 14:58   #625
clean
Аватар для clean
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
у меня и при пустом был...
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 15:21   #626
Heks
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
я имел ввиду при отсутствии органайзера вООбще ...к сожалению, это только одна из причин
Старый 24.08.2015, 16:21   #627
clean
Аватар для clean
я тоже имел ввиду без органайзера....я без него с голым полом катался неделю
Старый 25.08.2015, 13:48   #628
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Появился у меня скрип скрежет сзади( Как по кочкам едеш или просто даже трогаешся с места и сзади скрип(. За рейленги машину раскачиваю и скрипит атас. Я уж и докатку в тряпку обернул и думал баллон газовый скрепит (я под него резинки положил). Пролил все резинки вд40. на 2 мин хватило и опять. Утром еще сильней стало. В итоге заехал на яму и стал раскачивать машину. тут все и стало ясно. Не затянут (даж не привернут) задний лев рычаг ближе к редуктору !!. Я в шоке! новое авто. В итоге также не затянут был зад подрамник и еще рычаг.
Полез вперед. Дай думаю проверю. И был прав! рулевые наконечники оба не привернуты!!! Мизинцем гайка провернулась на пол оборота и потом уже рукой довернул на 1.5 оборота.Да, хромает сборка. На ХЛ (калуга) я уже 140000 проехал и ничего с новья не проверял.
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 16:18   #629
corny667
Сообщение от Merkur Посмотреть сообщение
предпродажная подготовка же. Похоже сэкономил дилер, а Вы его работу сделали.
corny667 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 20:33   #630
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от corny667 Посмотреть сообщение
Это не предпродажная подготовка!
Это сборщиков на конвейере работа
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
