Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 23.11.2017, 05:16   #6316
ldb
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Шикарное масло..... Ни чего менять не надо
Поменял (4-ый год подряд на таком масле), вроде не сильно дорого вышло.
Угара нет.
Старый 23.11.2017, 05:16   #6317
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от михаилтомск Посмотреть сообщение
ДОБРОГО ВСЕМ!!! вот и я стал обладателем аута с 3,0 двигателем и родным пробегом в 133 тыс. Хочу уточнить по марке масла. оригинальное найти не могу мицубиси 5W-30 которое лилось до меня на протяжении почти 10 лет. менять нужно сегодня т.к. купил его 2 дня назад. масло уже заезженное, судя по цвету. почитав форум акцентировался на мобил 1 x1 5W-30. подойдет ли оно или для моих полноценных 220 лошадей. ил можно что-то другое.? и по поводу самой замены. масло+фильтр что еще менять при смене масла в двигателе??? спасибо.
Залить можно любое понравившееся вам моторное масло классов SAE 0W-30, 5W-30 или 5W-40, соответствующее классам ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 и API SG или выше.
Я в месте со сменой моторного масла и масляного фильтра меняю воздушный фильтр двигателя. Лишним точно не будет, тем более он стоит не дорого.
Старый 27.11.2017, 11:06   #6318
михаилтомск
Авто: Аутлендер xl 3.0 2008.
спасибо всем!!! кто принял дебаты по данному вопросу. фильтр воздушный заменен. масло использовал-форд F1 5w-30. попробую его. в холодильник на сутки ставил. t-24 на 24 часа. вроде сильно не загустело.
михаилтомск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 20:25   #6319
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
А1/В1 тоже можно
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 14:06   #6320
weter52
Сообщение от Йаар! Посмотреть сообщение
Привет всем.
Двигатель 4b11, 2.0л, мкпп, пробег 115000.
Можно ли заливать в двс масло 5w-40 Idemitsu Zepro? Сейчас залито 5w-30 Zepro. Наблюдаю ощутимый расход масла за месяц.
У меня с этим Zepro тоже дело не пошло.Всегда заливал оригинал 0w30,но начитавшись форумов поменял на Idemitsu Zepro 5w30. Прокатался летом 5000км ,наблюдая повышенный шум движка и как не странно падение динамики.Разбирался с этой проблемой очень долго,хотя сам работаю диагностом более 10 лет.Менял расходники,менял заправки и бензин, менял прошивки ЭБУ ,все бестолку, тянет все хуже и хуже.В программе диагностики есть такой параметр как "Обученное значение замедления детонации" который у меня составлял 60-70% , проще говоря поправка угла зажигания по датчику детонации,что говорило о повышенном шуме двигателя.На первых заморозках,при утренних стартах дребезг двигателя стал меня напрягать еще больше( пробег всего 85000!) и было заменено масло (такой грязи я не видел давно на 5000 пробега!) на оригинал 0w30 и проблема ушла полностью! Все параметры по детонации в норме (96-100%), появилась былая динамика, пропали посторонние звуки двигателя, просто праздник какой то! Походу весь этот Idemitsu просто неоправданно раскрученный бренд, продукт третьего сорта или просто контрафакт. На всех форумах этот бренд очень интенсивно раскручивают ,негативные отзывы удаляются, короче сплошная коммерция и продукт ГОВНО!
weter52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 15:24   #6321
Вик72
Авто: subaru forester 5
Залил осенью IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20. Расход по трассе увеличился с 7.7 до 9 литров. Проверено на 150 км отрезке. Удивлен. Брал масло в Экспресс-шине.
Вик72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 15:34   #6322
weter52
PS Покупал масло у оф. представителя в Нижнем Новгороде, компания Партком.
Старый 01.12.2017, 15:43   #6323
weter52
PS Покупал масло у оф. представителя в Нижнем Новгороде.Нужно выводить на чистую воду непорядочных коммерсантов как то. Хотя есть вероятность , что это удалят и забанят. Случаи такие уже были на других форумах.
Старый 01.12.2017, 16:13   #6324
Йаар!
Аватар для Йаар!
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Сообщение от weter52 Посмотреть сообщение
Я уже точно решил, буду уходить от этого масла. Рассматриваю Mobil или оригинал.
Йаар! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 17:43   #6325
weter52
Полностью с Вами солидарен,берите оригинал,ценник примерно одинаковый.
Старый 01.12.2017, 18:00   #6326
multik
Аватар для multik
Коллеги всем привет предлагаю на рассмотрение вот такое масло кто использовал и кто что еще знает. Инфы крайне мало даже на оил клабе. Однозначно-потделок нет (это радует ) Ценник гуманный Все допуски вроде в норма (очень похоже на лукоил )? http://www.oil-club.ru/forum/topic/7...svezhee/page-2 Оф сайт http://www.commaoil.ru/catalog/oil/e...&ELEMENT_ID=17
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 18:10   #6327
multik
Аватар для multik
Comma X-тесн 5W-30 вот такое оно масло это
Подбор на сайте производителя http://www.commaoil.ru/applicability/
Старый 01.12.2017, 18:49   #6328
igkkrsk
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Идеально подходит для большинства современных ЯПОНСКИХ автомобилей, в первую очередь, Toyota, Nissan, Mazda.
Mitsubishi отсутствует в списке первой очереди, не подходит Уж лучше оригинал, производитель плохого не посоветует. Или эти которые постоянно на слуху Castrol, Mobil, Shell люди ошибаться не могут
Старый 01.12.2017, 19:20   #6329
weter52
Система Mivec двигателей Mitsubishi очень чувствительна к качеству масла и ставить опыты на качество масла может сильно ударить по карману.Только оригинал. Свое мнение никому не навязываю,вам и решать.
Старый 01.12.2017, 20:56   #6330
multik
Аватар для multik
@weter52, Что вы понимаете под словом оригинал митсубиси как известно масло не производит Или есть другая инфа
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
