Старый 19.01.2013, 10:19   #646
gorelov.serj
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от Никита78 Посмотреть сообщение
Ну у меня 2.0... думаю, что все таки куплю новый зонд, деталька ответственная условия работы у нее тяжелые =) а откуда такая инфа о взаимозаменяемости первого и второго зондов, если не секрет конечно ? =)
У них маркировки одинаковые, проверь на экзисте в каталоге запчастей.
gorelov.serj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 12:15   #647
ZMS
Аватар для ZMS
У нашего Аута у верхней пары зондов сопротивление подогрева 6 OM, а у нижней пары после катализатора 16 OM, соответственно нижние с верхними не взаимозаменяемые, что бы тут не писали владельцы Outalnder-ов XL с трёхлитровыми двигателями. Машина то кстати у тебя какая - дилерский европеец или америкос?
Старый 19.01.2013, 16:22   #648
Никита78
Дилерский у меня европеец =) Да я уж посмотрел по экзисту разные к сожалению датчики =( Вот кстати наткнулся на высоконаучную страничку о кислородных датчиках (lambda sensor) речь идет в частности о датичках в работе с Моторами ММС HO2 Sensor replacement on Mitsubishi
HO2 Sensor replacement on Mitsubishi если уже была сылка извините...
Никита78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 00:17   #649
madmax181
Ссылочку повторите, плз, что-то не открывается...
Старый 20.01.2013, 01:41   #650
Никита78
Сорри не проверил вот http://alflash.com.ua/mmc.htm
Старый 28.01.2013, 20:58   #651
ilich79
Аватар для ilich79
Парни!!! Желтый глаз достал, проблемма с катализатором встала поперек горла. Звоню по сервисам - кто что, кто менять катализаторы, кто ставить пламягасители. Причем частенько цены на катализаторы в обном сервисе совпадают с ценами на пламягасители в другом. То есть чуюю - разведут! Посему просьба - подскажите кто нибудь проверенный сервис по ремонту глушаков в Питере.
Заранее спасибоЁ!
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 21:34   #652
Никита78
Сообщение от ilich79 Посмотреть сообщение
Заранее спасибоЁ!
Завтра еду вот сюда http://plglush.ru/plamegasiteli буду снимать катализатор и ставить пламягаситель... Так как мозги перепрошил у Димы Ёжика ,отключив второй кислородный датчик, то цена без обманки должна быть в районе 6 тыс. Но до этого убедился что все таки катализатор навернулся, взглянув на него на одном из сервисов через камеру засунутую в коллектор. Посмотрим че за сервис, во всяком случае обзвонив многие, получил грамотную и вежливую консультацию. Посмотрим оценим
Старый 28.01.2013, 23:23   #653
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Так он же вроде от вас далеко . Как с ним пересекался ?
---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:23 ----------
Он может и на сквозь светиться, а быть "мертвым" ( он теряет свои физико-хмические свойства).
Старый 29.01.2013, 10:30   #654
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
Заранее спасибоЁ!
17000 км после удаления катов, пламегасы не ставил. ничего не прогорело и не собирается, шился у Glance.
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 11:04   #655
poa
60000 км после удаления катов, пламегасы не ставил. ничего не прогорело, ПОКА НЕ ШИЛСЯ, ОБМАНКИ.
poa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 18:38   #656
DeDie
30 000 км после удаления катов, ничего не ставил прошился у Пыха все в поряде. Ничего не прогорело и не сломалось... тфу тфу тфу
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 15:39   #657
ART2806
ЕЖИК ПЫХ рулит!!!
ART2806 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 18:29   #658
sokol77
По умолчанию Re: катализатор замена
Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
Загорел СНЕСК - диагностика показала, что катализатор приказал долго жить. Подскажите где кто в Тюмени занимается устранением этой проблемы - планирую в июле выехать в туда в отпуск на Ауте, заодно и подчинить то, что в моей местности не подлежит ремонту (либо дорого аш песец).
нашел в Тюмени где это делается?
после сброса клеммы чек погас, но думаю не на долго.
у меня чувство что машина не едет - предпологаю ииза катализаторов.
До этого ездил на аккорде 190пони - может при сравнений он не едет.
После сброса клеммы сразу 100 км до запрвки добавилось)
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:29 ----------
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
после удаления не появился неприятный запах из выхлопа? как на тойотах и др авто. пахнет как будьто масло подгорает
sokol77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 22:08   #659
ilich79
Аватар для ilich79
А я все изучаю тему...
Был сегодня в одном сервисе и получил интересную консультацию. У меня европеец - 2 ката на штанах(соответсвенно по два лямдазонда в начале и конце) и один кат под брюхом, как дожигатель, датчиков не имеет. Коль скоро диагностика выдает только ошибку (у меня р0431 - неэфективность катализатора) но не указывает какой именно катализатор несправен априари считается, что неисправны все. Так вот, мастер на сервисе говорил, что как правило неисправен именно последний (дожигатель) катализатор. Типо того, что вторые лямда зонды считывают информацию и с него тоже. Потому предлагает заменить этот катализатор на пламягаситель и посмотреть на поведение авто дальше.
В общем то - логично, с одной стороны. Так или иначе этот как все-равно придется менять на пламягаситель.
Но если так, то тогда я не понимаю, как работает выхлопная система автомобиля.
Какие будут мнения?
Старый 05.02.2013, 23:44   #660
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Мастер - ТОРМОЗ.
1. Как раз последний кат вообще не диагностируется системой (датчиков нет)
2. Именно последний кат вылетает в последнюю очередь, ибо работает в "щадящем" режиме.
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
