Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 06.04.2019, 13:21   #6691
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Евгений, это подкол? или одобрение?
Коля, конечно одобрение!
Кевин.
Старый 22.05.2019, 17:21   #6692
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Привет Форумчане. Решил сменить марку масла, движок 4в11 пробег 135000.
После 80000км лил масло Mitsubishi MZ 320757 5w30, интервал замены 10-15т.км.
Масло кушает примерно 50-100гр на 10т.км.
Подскажите пожалуйста на какое масло лучше перейти, так чтоб это шаг был не в худшую сторону?
З.Ы. Отзывы благоволят в сторону
1.RAVENOL FDS SAE 5W-30 4014835795693
2.Petro-Canada SUPREME SYNTHETIC 5W-30 MOSYN53C16
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 17:48   #6693
CyberStorm
@Fed73, Mobil 1 x1 5W30
Старый 23.05.2019, 10:50   #6694
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от Fed73 Посмотреть сообщение
Лью Лукоил 5-30 А5В5 с пробега 44т.км. сейчас 158т.меняю раз в 8-10т.км от замены до замены 0 угара (ну может конечно +-50гр)
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2019, 14:58   #6695
@Fed73, вообще, как мне кажется оптимально — это лить недорогое среднее по характеристикам масло и менять его каждые 7-9 тысяч км в зависимости от средней скорости/количества пробок. Мобил, Лукойл как раз из этих.
Старый 25.05.2019, 11:23   #6696
FeltseR
Аватар для FeltseR
Зимой покупал в розничной автомагазине Mobil 1 x1 5w30. Что понравилось, на канистре есть защита от подделки. Буква "O" в слове Mobil на лицевой стороне канистры, под ультрафиолетовой лампой светится.
Так что требуйте у продавцов проверки оригинальности масла ультрафиолетовой лампой.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 17:29   #6697
Fed73
Взял Mobil 1 x1 5w30 защитный код на сайте прошел. Теперь поезжу посмотрю как себя проявит при пробеге.
Старый 28.05.2019, 20:08   #6698
YuRuK_
Лукойл люкс 5-30 А5 Нормально подходит. На него перешёл.
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 08:19   #6699
sonni2005
Добрый день.
Купил Outlander 2013 года какое масло залито 100% уверенности нет. Хозяин заявляет, что лил liqui moly но стикера под капотом нет, документов тоже. Визуально масло весьма потемневшее, есть отложения рядом с заливной пробкой. Хочу сменить на MOBIL 1 X1 5W-30 вопрос в том можно ли в таком случае при смене масла использовать 5-ку если да, то какая относительно безвредна?
sonni2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 08:34   #6700
sonni2005
или может какое промывочное масло использовать? Только зарегистрировался, на этом форуме допускается редактирование своих сообщений? Что-то не увидел кнопку для этого.
Старый 03.07.2019, 08:45   #6701
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от sonni2005 Посмотреть сообщение
Смотри шапку, там Всё есть
Старый 03.07.2019, 13:19   #6702
@sonni2005, не надо ничего использовать. просто замените масло и следующую замену сократите вдвое до 3-4 тысяч км.
Старый 12.09.2019, 20:46   #6703
bbk83
Аватар для bbk83
Всем доброго времени суток. Последние пару лет сильно увеличился масложор.
Мотор 4в11, пробег 157000 т. На 5 т доливаю чуть больше 1 л. Масло Motul ECO-NERGY 5w30, интервал замены 10-11 т.км.
Поттеков нигде нет.
В сервисе мастер сказал, что данное масло сильно выгорает, посоветовал перейти на 10w40.
Подскажите пожалуйста на какое масло лучше перейти.
bbk83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 21:27   #6704
CyberStorm
@bbk83, плохой совет вам дали. 10W40 жрать будет не меньше и отложений станет только больше. Вязкость менять не надо.
Поменяйте масло на Mobil1 x1 5W30, если жор не исчезнет, то вероятно проблема с маслосъемными кольцами или колпачками.
Можно также попробовать промыть двигатель перед сменой масла.
Старый 13.09.2019, 20:55   #6705
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от bbk83 Посмотреть сообщение
Поттеков нигде нет.
Совет хороший - масло поменять, но только не на 10W40. Попробуй какую-нибудь качественную синтетику 5W30 А3/В3, А3/В4. Она немного гуще чем А5/В5.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
