Старый 23.12.2011, 00:49   #661
red353
Аватар для red353
По умолчанию Re: XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31)
Стоп! При чем тут понты и о чем я кричу? Можно поподробнее?
red353 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 19:07   #662
Sergey.chepelev
По умолчанию Re: Ответ: XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31)
Ёжик Пых,
Добрый вечер! А подскажите все таки расход после чип тюнинга уменьшиться или наоборот увеличется и влияет ли сея опция на ресурс двигателя и АКПП? заранее спасибо и приятно познакомиться)))!!!!
Sergey.chepelev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 20:03   #663
Илья Н
Сообщение от Sergey.chepelev Посмотреть сообщение
Ёжик Пых,
тоже интересуюсь, Только хочу выбить каты, поставить пламягасители и прошить на евро2. Кто нибудь подскажет цену вопроса. Если что могу в Мск скататься ради такого
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 19:27   #664
Илья Н
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
ап)
Старый 09.03.2012, 22:29   #665
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Ёжик Пых,
Перешивался у Ёжика весной.
Расход глобально не меняется. Он зависит от манеры езды. Перешитая машина лучше реагирует на нажатие педали газа, почти нет задержки и пинка при старте с места- это провоцирует на более агрессивную езду и, соответственно, растёт расход.
Если не увлекаться резкими ускорениями и продолжать ездить в прежней манере (как до перепрошивки) то расход останется как и был.
Про ресурс - то же самое. Ёжик ведь не турбокит устанавливает, параметры двигателя почти не меняются, меняется алгоритм управления газом и оптимизируеся работа в переходных режимах.
Будете постоянно резко трогаться, раскручивать обороты двигателя до предела - ресурс уменьшится.
Как-то так. У меня пока пройдено 15тык после процедуры - всё хорошо.
А топливо хорошо экономит круиз-контроль .
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 22:53   #666
Илья Н
Сергей_151, А каты, каты удалял ли ты? )))
Старый 10.03.2012, 05:45   #667
Сергей_151
Нет, катализаторы не трогал.
Старый 13.03.2012, 15:15   #668
a/pasin
Аватар для a/pasin
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
С благословения модератора
На 3.0 перенастраивается программа управления как коробки так и двигателя. В результате, коробка меньше "тупит" на переключениях, Двигателю добавляется момента на низких оборотах, реакция на педаль газа приближается к автомобилям с механическим дросселем. Суммарная прибавка мощности составляет 5-8%.
Не вдаваясь в подробности "за счет чего", скажу только, что программа управления ДВС оптимизируется под наиболее оптимальный режим сжигания топлива, а не на выполнение норм ЕВРО и всего остального. Чуть подробнее для интересующихся можете почитать на сайте у Glance: http://glance-service.clan.su/publ/1-1-0-7
По поводу где и сколько:
В Москве - 1км за МКАД по Можайскому ш., http://bestpics.ru/full/Proezd.gif
8-926-5817573. Дмитрий.
В Нижнем Новгороде - пр.Гагарина 25А,
(пн., вт., ср., чт., пт) с 10.00 до 18.00
+7 960 177 77 02, Алексей.
Стоимость - 5000 рублей. Обновления бесплатны, полный мани бэк в течение 2 недель, если чтото не понравится.
На 2.4CVT программа в разработке.
кто знает где в омске прошить аута 3 литрового
a/pasin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 21:02   #669
Yaboss
Я вот тут делал
http://www.cartuner.ru/tyumen/
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 15:12   #670
Андрей_К
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Я вот тут делал
как по ощущениям, что меняется?
Андрей_К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 15:47   #671
Yaboss
расход вроде как не изменился.
в городе при простом перемещении немного быстрее набираешь, а вот на кикдауне выстреливаешь аж прыжками кажется.
Старый 14.03.2012, 19:39   #672
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
Добрый вечер! Скажите пожалуйста прошивка у всех перепрошивщиков одинакова? Просто оф.диллер сказал что смогут перепрошить! Думаю стоит им доверять или вошьют тише едешь дальше будешь?
ВОВ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 20:48   #673
Ёжик Пых,
Можно отвечу за ув. Ежика ? Спасибо.
На расход влияет не прошивка, а динамика движения.
Пример если до прошивки ездить как угорелый, а после нее - важно и степенно, то расход неминуемо упадет. Но не из-за прошивки.
И наоборот.
По поводу ресурса двигателя и трансмиссии - опять-же, манера езды, использовании правильных смазочных материалов и своевременное обслуживание повлияет гораздо больше, чем прошивка. Постоянная езда с тахометром в красной зоне - что с прошивкой, что без приведет к гораздо большему износу машины, чем режим, при котором стрелка не выходит за 4000 оборотов.
Суть "перепрошивок" всех моделей XL в следующем:
1) убираются жесткие экологические нормы Евро-4, которые "душат" двигатель в области низких оборотов, чтобы его выхлопы не превышали установленных значений. Снятие этого ограничения позволяет увеличить его отзывчивость как раз там, где это больше всего требуется при повседневной городской езде - в первой половине шкалы тахометра.
2) убирается алгоритм "адаптивности" АКПП/CVT, который приспосабливается к манере езды водителя. Т.е. если Вы три часа толкались в пробке и выехали на открытый участок дороги, это алгоритм "не верит" и все еще пытается переключаться на повышенную передачу, когда на тахометре всего 2000...2500 об/мин вместо того, чтобы "увидев" нажатую почти в пол педаль, переключиться хотя-бы на 4-5 тысячах. После нескольких "вжиганий" алгоритм понимает, что за рулем активный водитель и обороты нужно переключать как ему и положено - почти у красной зоны тахометра. Все это призвано косвенно экономить топливо и экологию. Перепрошивка убирает этот алгоритм и переключение будет зависеть только от глубины нажатия на педаль газа. Чем глубже она нажата, тем больше будет выкручиваться мотор и позже включать повышенную. Это благотворно скажется на динамике движения.
3) Немного меняется чувствительность педали газа. Это небольшая хитрость не добавляет на самом деле дополнительных лошадей под капот, а всего лишь поселяет азарт в душу водителя. Т.е. если раньше было "как нажал на газ, так и поехал" (с учетом адаптивности разумеется), то после изменения прошивки педаль газа становится чувствительнее. Например, при нажатии всего на 20% мозги получат команду "газ нажат на 50%" и выполнят из-за этого чуть измененную программу. Если газ нажать на 40%, мозги получат команду (допустим) 70% и тп. Таким образом чуть перепрошивка вселяет в осторожного водителя чувство приличной мощности, которая добавилась у него под капотом. Ведь на самом деле мало кто из нас выжимает газ до упора чаще чем раз в неделю - поэтому это и работает. На таком способе основаны многочисленные "газ-контроллеры", "блитцы" и тп. В данном случае такой контроллер вшивается сразу в мозг машины, не нарушая ее электропроводку.
Старый 16.03.2012, 08:04   #674
Андрей_К
Отзыв положительный, а на скорости 100-120 при кик-дауне реакцию не проверяли еще? - на стоковой прошивке особо "выстреливать" не получается (уверенный разгон - да), а иногда нужно на трассе.
Старый 16.03.2012, 13:46   #675
Yaboss
Сообщение от Андрей_К Посмотреть сообщение
Нет еще не проверил. на выхах если снег растает то проверю
XL.Чип-Тюнинг двигателя 2.4 (4B12) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1203 12.06.2021 17:02
ТЮНИНГ P.leon Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 02.12.2007 21:09
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
