Шаг 4. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу" и обрыва в цепи реле BLP1 между разъемами ETACS-ECU и выключателя блокировки рычага селектора
кто нибудь нашел где это реле?
Сообщение от bernik
... можно подключить по аналогу сигнал задней скорости протянув провод от етакс к магнитоле и скорей всего все заработает.
да гарантия закончилась, можно поподробней как
Добавлено через 9 минут
Так получается, по "аналогу" можно вообще дополнительно еще и с кнопки сделать, чтоб в нужный момент включать(например в пробке, что сзади твориться)?
Помогите пожалуйста, при включении задней передачи(вариатор), экран светится черным цветом с надписью(Убедитесь в безопастности маневра) в чем может быть причина?
Просмотрел тему и не нашел чего хотел,подскажите пожалуйста, камера заднего вида при включении на вариаторе задней передачи сначала загоралась,потом через минут 10 при включении опять же заднего хода, на маниторе появлялся черный экран с полосами и надписью "убедитесь в безопастности маневра", прошла неделя и теперь при включении заднего хода (положение R) на маниторе загорается только черный экран с той же надписью,теперь собственно вопрос - что это?
Последний раз редактировалось sanchis; 28.02.2016 в 15:44.
я пошел и сделал как в инструкции setting далее system а вот слово камера не нашел хотя комплектация с присутствием камеры заднего вида комплектация Ultimate 4WD 2.4л
а где находится разъем с-108 а MMCS это Mitsubishi Multi Communication System?
в сервисном меню ГУ еще нашел: "CAN Comm Confirmation" ->"CAN Module Data Ind" -> "Coding Data" в позиции "REAR_CMR_PRSNT" стоит значение "Connection".
Не сильно разбираюсь, но кажется, что с самой камерой нормально (правда я ее не снимал и не тестил) если она определяется ГУ ("Ext. Device Conn. Check" - по результату пишет "Rear Camera" - OK), а проблема в сигнале заднего хода?
ps никто не проверял "Shift Position R" и "SPEED"?
Сегодня посмотрел у себя при включении задней передачи "Shift Position R" значение "Of" изменяется на "On", а при выключении соответственно обратно.
В одной крутилке есть раздел меню "Camera setting", где подключается(отключается) разметка? Через данный раздел можно понять работает камера или нет по видеокартинке.
Последний раз редактировалось леонид35; 01.03.2016 в 14:09.
В меню ГУ с одной крутилкой нет раздела "Camera setting" (((
а что влияет на сигнал "Shift Position R" - какой-то датчик на рычаге вариатора? хотя фонарь же включается...
Сигнал на изменение "Shift Position R" подает именно кан-бокс, в вашем случае это ГУ с встроенным кан-боксом.
Ок, "Speed" посмотрю позже, отпишусь.
т.е. можно считать проблему предварительно локализованной - неисправность ГУ?
а у ГУ есть какая нибудь возможность типа хард-ресета, отката к заводским установкам и т.д.?
Проверил у меня при увеличении скорости "Speed" меняется на On, да у вас похоже на проблему с ГУ. Посмотрите может еще какие функции отвалились, которыми редко пользуетесь. ГУ снимается не сложно, есть видеотчет в этой теме, советую для начала пошевелить разъемы.
ГУ снимал, разъемы шевелил, толку ноль (((
буду искать кто согласится свою ГУ снять для теста
