Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 02.06.2010, 01:09   #706
usalex
Авто: Outlander XL 3.0 S26
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от GSM
...в 3-х литровых адаптивная коробка, там 5 раз быстро стартанул - уже рвет не по детски. Может поэтому ее и заблокировали - в ней просто смысла нет.
Смысл как раз в том, чтобы не топтать педали по 5 раз, переучивая коробку, а переводить в спорт-режим одним лёгким движением руки.
И смысла убирать этот режим я не вижу. Тем более делать это простой заменой накладки. Я бы ещё понял, если б мицу в своей манере экономить на спичках убрала бы вместе с режимом все провода и переключатели, да и то не понятно...
В общем вопрос о реальном наличии режима и соответствующей электропроводки на трёхлитровых для меня пока однозначного ответа не имеет.
usalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 06:33   #707
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от usalex Посмотреть сообщение
На трешке всё работает. Я резал провода. Включил и теперь не вырубаю режим Ds. Мне нравится!
Старый 02.06.2010, 07:34   #708
shax
Действительно не логично убирать провод до мозгов для включения режима Ds и при этом оставить провод для индикации
shax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 08:31   #709
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
Добрый день! Тоесть правильно ли я понимаю, что в 3.0, если просто пропилить накладку то появится просто индикация режима Ds на приборке, при этом машина будет ездить в режиме D! Но, если кинуть провода на кнопку, как об этом писалось в предыдущих постах ( разъём 8 и 22) то будет и индикация Ds и соответственно Drive Sport (Ds) по ущущениям?
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 09:38   #710
GSM
Аватар для GSM
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Мне нравится!
А что нравится то ? в чем разница между D и Ds на 3.0 литрах ?
Проедься на D после Ds - может тоже самое будет ?
На вариаторах понятно , там все написано - обороты на опускает ниже 2000, а у нас ? Или это чиспо психологически - уууу - Ds - значит спорт :-))
тогда надо шильдик повесить от BMW и еще 5.6 литра :-)))
В японии на 3.0 литраз есть Ds ? - почитать бы доку.
GSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 09:52   #711
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
Разница есть! Для меня по-крайней мере. Нажатие на педаль газа нормальное при трогании с места.
В режиме D: отпускаешь тормоз, машина катится, нажимаешь чуть-чуть педаль, обороты поднимаются (легкое завывание движка) и... только потом машина начинает ехать... В режиме Ds - едет сразу.
При движении с любой крейсерской скоростью (без тапки в пол) утапливаешь педальку - машина думает (согласен, что не критично 0,5-1 сек) и начинает ускоряться. В Ds по-другому.
Шильдик висит W12.
Старый 02.06.2010, 12:13   #712
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Илья Письменный Посмотреть сообщение
Неправильно.
Есть два варианта реализации одного и того же:
1 поставить переключатель
или
2 пилить накладку
Кому что нравится.
Результат один и тот же, т.к. в отличие от 2,4 - вся проводка есть в наличии. На 2,4 помимо пиления накладок, надо еще провод от селектора (под капотом) до блока управления вариатором (в ногах у водителя) тянуть.
Ds- это не только новый значек индикации на панели, а еще и работа коробки без какого либо намека на задумчивость.
Просто кто-то из уже сделавших, на 3-х литровых, эту фишку до конца не прочухали.
Старый 02.06.2010, 13:41   #713
Илья Письменный
Помогите, научите меня базовой информации по выбору кнопки он он! Я не электрик и тем более не технарь, но почему то обошёл фигову кучу магазиновв запчастей и в каждом приходилось буквально на пальцах объяснять продавцам, что мне нужно он он!!, при этом практически везде мне подкивывали гривой, с умным видом делали вид, что понимают и при этом впаривают кучу кнопок явно не он он!! Короче люди добрые, что нужно говорить в магазине, чтобы продали правильную кнопку он он (какие у неё внешние признаки хотябы?)
Старый 02.06.2010, 13:47   #714
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
А вверху пост почитать: Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Старый 02.06.2010, 13:52   #715
Alex013
Аватар для Alex013
Я вот слежу за темой в режиме read-only, но не сдюжил, решил написать.
Почему-то все заморочены на ON-ON? Большинство людей по-старинке такие кнопки называют тупо "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ". Просто и банально - переключатель с подстветкой или без. Кому как нравится.
Я неправ?
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 14:04   #716
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
Я неправ?
обычный переключатель имеет режим выкл. а тут такой нельзя.надо постоянно вкл или дс или обычный иначе не поедет.
Старый 02.06.2010, 14:06   #717
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от БАРЫГА Посмотреть сообщение
Есть там продолжение движения ручки?
нету
Старый 02.06.2010, 14:08   #718
Alex013
Аватар для Alex013
Хорошо, тогда можно сказать так:
"обычный двухпозиционный переключатель."
Это если продавцы не в курсе что такое ON-ON, ON-OFF, ON-OFF-ON
А кстати многие правда не в курсе. Я помню искал себе тоже разные кнопульки (не для Ds, для своих заморочек). Некоторые просто говорили - вот стенд (витрина), пальцем ткни - продадим. А что там и как (схема, подсветка отдельная или при ON, итд) - вообще не в курсе.
Старый 02.06.2010, 14:10   #719
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Ds- это не только новый значек индикации на панели, а еще и работа коробки без какого либо намека на задумчивость. .
обычный "спорт" (или ручной) режим, который есть на Audi и VW с автоматическим переключеним передач "вверх" при 6000 оборотах.
Старый 02.06.2010, 14:20   #720
YesYes
Аватар для YesYes
ON-ON?
Переключатель еще бывает On- OFF.
Название переключатель - это ВИД, как и кнопка. А еще есть слово тумблер и пр...
http://www.chip-dip.ru/catalog/1255.aspx
ЁЁЁ
Уже сто раз об этом писалось... зачем повторятся?
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
