Старый 21.11.2008, 23:09   #706
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
По умолчанию Ответ: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Я не зря тут упоминал сцепление. Ведущий диск сцепления, для того, чтобы передать момент, должен встречать сопротивление ведомого диска. Это обязательное условие для передачи момента.
ОООООООО!!!!! Золотые слова. Наконец то. И передаст он его столько, на сколько "встретит сопротивления". Не больше.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 23:09   #707
Kashtan
Ладно Писатель на сегодня мне уже пора закругляться... но хочу изложить следуещее....
В режиме 4вд авто:
1) Пока момент растёт от 0 и до пресловутых 15% он (момент) распределяется между осями поровну если муфта не пробуксовывает.
2) Если муфта под действием эл. магнита получая сигнал скажем от датчика положения дросселя сжимается то момент и дальше распределяется поровну вплоть до 40% порога...., дальше муфта получает сдвиг (незначительное проскальзывание) дисков и остальной момент направляется на передний привод.
3) так же муфта незначительно проскальзывает в поворотах и на неровной дороге.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 23:15   #708
Писатель
Авто: старый грузовик
Kashtan , я наверное плохой объясняльщик. Диски крутятся синхронно всегда, сжатые, не сжатые, полусжатые и т.д.
Какое проскальзывание?
А если не пробуксовывает, не факт что поровну, посмотри еще раз мои посты.
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 23:16   #709
dimc
Для этого надо делать скорость вращения входного вала чуть выше, чем выходного, только тогда будет ПОСТОЯННО и СТАБИЛЬНО.
Наверное так.
наверно ты опять не понял о чем идет речь.
если муфта НЕ МОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ БОЛЬШЕ 15% от требуемой для движения величины, то она не передаст больше ни при каких условиях.
уже этого достаточно. дальше можно не рассуждать.
но если хочется тогда читай внимательно.
упругое буксование-это совсем не "проминание" резины под весом авто. это другой процесс.
и значение имеет НЕ величина этого процесса, а сам ФАКТ его наличия.
он и обеспечивает постоянное скольжение в муфте при прямолинейном движении. даже при равной весовой нагрузке и связанным с этим равным "проминанием" резины.
если весовая нагрузка сильно отличается, то это может изменить расклад.
НО!: у аутландера перед нагружен больше. и уменьшение статического радиуса на передней оси больше чем на задней. т.е. в этом отношении передние колеса как бы "меньше" задних по диаметру. т.е. при таком раскладе и жестких колесах и заблокированной муфте ведущими были бы ТОЛЬКО задние колеса. а передние бы ТОРМОЗИЛИ.
т.е. весь ТЯГОВЫЙ момент был бы на задних колесах. но они могут воспринять только 15 %. больше муфта не позволит.
т.е. у аута влияние уменьшения статического радиуса и уменьшения радиуса изза упругого буксования складываются. и создают суммарную предпосылку для более быстрого вращения передней оси и постоянного скольжения в муфте. на то же работают и прохождение поворотов передним ходом. путь передней оси больше задней-опять скольжение в муфте.
у других авто зависимости могут быть иными (например тот же хдрайв от бмв с постоянным задним приводом и подключаемым передним). там в достаточно крутом повороте в принципе нельзя иметь тяговый момент на передней оси. она будет тормозить. пока задние колеса не начнут пробуксовывать так сильно, чтобы компенсировать движение передних по большему радиусу.
Последний раз редактировалось dimc; 21.11.2008 в 23:35.
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 23:18   #710
Писатель
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
ОООООООО!!!!! Наконец то. И передаст он его столько, на сколько "встретит сопротивления". Не больше.
Ты думаешь, я это только что узнал? Я про это толкую с первого поста, только никто не слушает.
Писатель добавил 21.11.2008 в 23:22
Сообщение от dimc Посмотреть сообщение
наверно ты опять не понял о чем идет речь..
Я знаю, что такое упругое буксование. Но мы с тобой сейчас залезем в такие дебри, что нас тут все посчитают за двух идиотов (или сговорившихся). Итак люди не понимают 90% сказанного. Сильно сомневаюсь, что за счет упругого буксования можно стабильно передавать до 15%, а хотя, учитывая расплывчатость этой цифры...
Согласись, гораздо проще организовать забегание входного вала и передачу момента без мех контакта через жидкость.
Чем тебе не нравится такое решение?
По крайней мере производитель может сказать не опуская глаза - у машины постоянный полный привод.
Что скажешь?
Последний раз редактировалось Писатель; 21.11.2008 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2008, 23:24   #711
Kashtan
Проскальзывают когда возникает разность вращения ведущего и ведомого валов - в повороте и на неровной дороге..... иначе появлялсь бы шумы о которых указано у инстукции по экспл.
Поскальзывает если момент больше пропускаемого порога мфты, что больше похоже на сдвиг дисков муфты.
Старый 21.11.2008, 23:27   #712
holod
Аватар для holod
Тогда я продолжу, Момент на задней оси при разомкнутой муфте будет определяться силой "сопротивления" дифференциала, т.е образно говоря суммарным вектором сил трения в дифференциале приложенном к радиусу полуоси. Так?
Старый 21.11.2008, 23:28   #713
Писатель
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Я говорю только про прямолинейное равномерное движение. В таком режиме не будет проскальзывания.
Писатель добавил 21.11.2008 в 23:30
Не так. Если ты имеешь тяговый момент, передаваемый на заднюю ось, то при разомкнутых дисках момент передаваться не будет.
Последний раз редактировалось Писатель; 21.11.2008 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2008, 23:37   #714
holod
Аватар для holod
Следите за мыслью. Колесо катится по земле, просто колесо, просто катится. Колесе есть ось. Ось просто вставлено в колесо. Будет передаваться какой нибудь момент, через ось? Нет конечно, ведь ось ничто не тормозит. Так? Теперь это же колесо, но в составе задней оси машины с ОТКЛЮЧЕННОЙ муфтой. Будет через эту ось передаваться какой нибудь момент?
Старый 21.11.2008, 23:43   #715
dimc
мар, говори за себя. если ты согласен называть себя идиотом, это твое право.
но коль ты решил влезть в эти материи, то и разбирайся в них, а не спорь попусту. иначе это спор ради спора.
объяснение того о чем ты тут рассуждаешь лежит именно в "тех дебрях". хочешь ты этого или нет.
Старый 21.11.2008, 23:46   #716
Писатель
Ты имеешь в виду, что колесо нагружает моментом корпус дифа?
Только в тормозном режиме, когда задние колеса за счет силы инерции вращающихся масс начнут толкать авту в перед.
Например, ваз-зубило тормозит двигателем - задние колеса развивают силу тяги, хоть и не соединены через трансмиссию. Ты об этом?
В 24ч. падаю в люлю, так что думай быстрее.
Писатель добавил 21.11.2008 в 23:48
Я не хочу с тобой спорить, раз ты сказал - может буксование передать до 15%, так и есть. Но тогда это не заслуга производителя, а констатация факта. А что другие паркетники об этих 15% молчат, у них не так? Например Вольво говорит о 5%.
Но скажи мне: гораздо проще организовать забегание входного вала и передачу момента без мех контакта через жидкость.
Ты знаешь кучу разных конструкций, неужели такое решение никем не применялось?
Последний раз редактировалось Писатель; 21.11.2008 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2008, 23:52   #717
holod
Аватар для holod
Нет, я имею ввиду равномерное прямолинейное движение. Вот Ваши слова:
Колесо вращает ось, ось встречает сопротивление от дифа.
Передает ось момент?
Ну у нас уже 2 ночи и ничего
Старый 21.11.2008, 23:56   #718
Писатель
Колесо вращает ось, ось встречает сопротивление от дифа.Передает ось момент?
Ты поставил меня в тупик, никогда об этом не читал и не думал.
Теоретически передает, шестерни в дифе надо вращать, сл-но момент от колеса направлен к дифу через полуоси. Только какой это будет момент, тяговый или тормозной?
Но не факт, что мой вывод верен.
Старый 21.11.2008, 23:58   #719
dimc
а как ты будешь регулировать момент передающийся "через жидкость" и вообще что это будет за устройство?
я не сказал что там ЕСТЬ эти 15 процентов. я сказал что принципиально это возможно.
и если система действительно это отслеживает, то это заслуга производителя.
сделать привод с кинематическим несоответствием можно, но зачем? это приведет к большим нагрузкам при полной блокировке. (по хорошему жесткую блокировку следует исключть вообще)
а зачем если и так скольжение присутствует.
пример обратного есть. источник, к сожалению не оффициальный документ производителя, а брошюра НАМИ. так что за что купил, за то продал. на порше 959 за счет большего диаметра передних колес создавалось постоянное кинематическое несоответсвие.радиус качения передних колес был на 1% больше задних. благодаря этому было постоянное скольжение в муфте и возможность гибко регулировать момент на передней оси при прямолинейном движении.
у нынешних полноприводных 911 тоже разные колеса. но их радиус мне неизвестен
Последний раз редактировалось dimc; 22.11.2008 в 00:05.
Старый 22.11.2008, 00:05   #720
holod
Аватар для holod
Со стороны колеса по отношению к дифу скажем так "тяговый", а со стороны дифа по отношению к колесу "тормозной", но лучше, вернее правильнее сказать векторы сил приложенные к оси имеют противоположное направление. А значение этих векторов умноженное на длины плеч приложения равны.
Еще не спите? Продолжим или отложим до завтра?
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
