Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
При ускорении, особенно с места, руль поворачивается вправо. Чем больше ускорение, тем больше поворачивается. Если ехать спокойно или без газа, машину не уводит. Сход-развал?
Еще пинок появился при переключении с R на D. И обратно.
К товарищу сел, у него чувствуется только на R когда.
@Russkiy4, Я бы первое, что сделал бы - глянул бы на износ резины передних колёс. Осмотрел бы их. Второе, если б неравномерного износа не заметил, вывесил бы, не снимая, и посмотрел бы на их геометрию. Если и тут все нормально, съездил бы в толковый шиномонтаж: высока вероятность разбалансировки, а то и ухода грузов из-за зимних условий эксплуатации. К тому же и шипы, тоже, уходят, бывает, зимой. Далее, развивая событие, стал бы думать, что сбились углы установки колес, обратился бы к ребятам на стенд "сход-развала".
Среди вероятных причин могут быть и износ рулевых наконечников, геометрическое изменение тяг и даже начало смерти ступичного подшипника.
Ну, а про давление в шинах, наверное, не стОит напоминать уважаемому форумчанину.
Сообщение от Russkiy4
Это нормальный эффект из-за разной длины приводов,
т.е. не является неисправностью.
Сообщение от DMS_OUT
Проверю вечером.
Проверил, при резком нажатии эффект весьма схож.
Еще раз, это нормальный эффект из-за разной длины приводов
и отсутствия ГУР'а, т.е. не является неисправностью.
На Lancer'е установлен ГУР и этот эффект тоже присутствует,
но менее ярко выражен.
Вечер добрый, уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста "разобраться" с топливным фильтром.
авто 2L4WD. заказывал 1770А251, пришел фильтр на коробке написано BRACKET KIT 1770A251
но визуально явно не похож. Вопрос возврата в магазин мало вероятен, так как доблестные слесаря поменяли фильтр грубой очистки и прокладку из комплекта.
хотелось бы понять к какому авто данный фильтр с целью последующей возможной реализации.
Сообщение от Саня62
какое масло заливают на то-1?
Что мешает позвонить ОД у которого вы решили пройти ТО ?
Обычно ОД предлагает на выбор несколько вариантов и один из них ОРИ. Я с первого ТО привожу свои расходники.
Добрый день.
При переключении режима полного привода в режим Авто или Лок, при трогании (с чуть вывернутыми колесами) или при вклчение заднего хода, раздается "бум" довольно громкий, "бум" (глухой но очень отчетливый) в заднем редукторе как понимаю (т.к. больше просто неоткуда). Все сайлентболоки целые, муфту поменяли по гарантии (думали из за нее "бум"), кардан ставили от другой машины (новой), разбирали редуктор, смотрели что там, сказали что всё чики пуки как новое. "Бум" появился не сразу, уже точно не помню, в районе 25000(не сразу с покупки). "Бум" становится более слышемым если поездить режиме полного привода "авто" (становится громче). Диллер говорит ММС Рус сказали это норма, совет с другими дистрибьюторами привел к тому же результату, что "Бум" редко но бывает и именно на моделях с 2,4 - это норма. В режиме Эко "бум" не нблюдается. Никто не сталкивался с таким? Что менять куда смотреть?
А муфту точно меняли или только на бумаге? Если только в Авто и Лок такая песня то это муфта 1000%. Должна быть тишина идеальная, без всяких "бум". Пусть гарантийщики прокатят Вас на аутлентедере из их парка машин и покажут что у них тоже есть "Бум". На моей появился скрежет, но уже после гарантии, менял за свой счёт, не очень бюджетно, тем более сейчас.
@iwan, муфту при мне меняли. 100% новая. Но после замены сразу прокатился и ничего не изменилось. Редуктор уже разбирали без меня, машина больше суток у них торчала.
Вот сейчас ждем приход нового 2.4 для осмотра. Пока такого нет, что бы сравнить.
