Старый 29.01.2014, 16:28   #61
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Airtrek. Замена маслосъемных колец (колпачков)
Подскажите на 4г63 клапана проваливаются при поршне в ВМТ.
Старый 30.01.2014, 05:02   #62
ALGIS
Аватар для ALGIS
нет ,в ВМТ не проваливаются,но "засухарить " клапан без поддержки не получится, а вот в НМТ даже очень падают вниз...пришлось снимать ГБЦ...
Старый 30.01.2014, 06:42   #63
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
И как его поддерживать?
Старый 30.01.2014, 07:40   #64
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По старинке, пропихивать веревку в горшок.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 11:02   #65
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
или дуть компрессором
Старый 30.01.2014, 11:14   #66
Dramwer
Аватар для Dramwer
Не у всех есть компрессор. А веревочка у каждого найдется
Старый 31.01.2014, 05:16   #67
ALGIS
Аватар для ALGIS
дуть компрессором.... с веревочкой хлопот больше
Старый 05.02.2014, 18:03   #68
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Больше жути нагнали, сделал без веревочки и компрессора, но с предварительными ласками постараюсь сделать фотоотчет
лет 10 назат на Марковнике с корефаном меняли( помню что без веревок и компрессоров), а руки то помнят ))
Старый 14.05.2014, 08:00   #69
Faro1966
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
можно по поподробнее ,как сделать без веревочки. тоже хочу сам поменять колпачки, а то на сервисе запросили 10500 за работу ,потому что надо снимать гбц.
Faro1966 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 12:56   #70
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
подскажите колпачки впускных и выпускных клапанов одинаковые по размеру? 4ж63 и 64 они отличаются?
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 13:02   #71
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
На 4G63 они одинаковые. Менял недавно, 16 одинаковых брал. Про 64 не знаю.
Старый 15.05.2014, 13:11   #72
Dramwer
Аватар для Dramwer
На 4g64 тоже одинаковые. Впуск и выпуск.
Старый 20.06.2014, 04:15   #73
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Объясните процесс запихивания веревки в цилиндр(в ВМТ или НМТ её нужно запихивать)? и сколько её туда пихать??
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 07:44   #74
Faro1966
Я делал так. Выставлял в ВМТ, потом на 30-40 градусов назад и укладывал в цилиндр веревку. Затем возвращал в ВМТ. Веревки уходило примерно 40-50 см, в зависимости от толщины. У меня была 5 мм веревка.
Старый 28.11.2014, 14:42   #75
Bullet454
Аватар для Bullet454
А чем рассухаривали-засухаривали клапана? Тоже масло ест, хочу поменять колпачки. Еще такой вопрос, если кольца менять - нужно ГБЦ снимать? Или тут как на ВАЗе вниз можно поршни вытащить?
Bullet454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ. dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 07.04.2020 02:46
Airtrek: Замена ламп противотуманных фар Aisen Airtrek - Эксплуатация и ремонт 28 29.11.2012 20:46
Airtrek: Плановая замена жидкостей zEn Airtrek - Эксплуатация и ремонт 41 22.12.2009 15:57
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Наконец то, я - Властелин Колец Volder Екатеринбург 40 02.08.2008 21:59
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
