Старый 27.05.2010, 14:23   #61
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника
daniel.tomsk, не, скрипят большие сайленты в поперечных рычагах (это почти 100%). У меня на "холодную" поскрипывают, а потом когда едешь, перестают
Подшипник гудит на скорости, гул такой аццкий, нечто подобное слышал на фите с умирающим вариатором. не знаю с чем еще сравнить. НУ и слышн ос какой сторону гудит, как правило ощутимо гудеть начинает где то с 50-60км/ч. И при поднятии стороны на домкрате колесо вправо/влево тягаешь, слышно как бы как оно там чуть щелкает чтоль.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 07:30   #62
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
ну да. так и есть. поменял подшипник. поставил koyo. отдал 1000 р. меняли правда долго, часа 3 (( . и денег хотели взять 1300, но договорились 1100 )). гул пропал. теперь надо скрипом заняться. уже купил полиуретан.
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 12:12   #63
witlen
Авто: Airtrek 4G69 MIVEC
Год назад менял правый, сейчас придётся менять левый. Покупать буду Кoyo, когда выбили превый оригинальный - оказался он самый и номер совпал. Я в Красноярске покупал его за 980р + 1200 работа, запресовывали пресом.
Ещё на 60000 пробега менял приводной ремень - подшипник в натяжной ролик - 50 р+250 работа (оригинал 3600 примерно), ремень Тойотовский на 2 мм короче - 680 р (оригинал то-же что-то2800), не нашёл замены обводному ролику - ну что-же 1800р.
Но экономия на лицо.
witlen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 09:55   #64
Everlast
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Подскажите, пжл!!!
Вчера меняли задние тормозные накладки на барабане, механ сказ, что надо менять ступичные подшипники, якобы убиты.
И показал наглядно, покачивая их пальцем, мол раздолбаны, ходят во всех плоскостях туда-сюда.
Я не разбираюсь в этом. НО явных признаков выхода из строя не наблюдаю, ничего не гудит. Есть скрип, конечно, но это сайленты, и их уже буду менять.
ОН ПРАВ!?
Чую какую-то засаду, звонит с утра, грит нашел уже мне их даже.
Я доверяю, но проверяю!
Everlast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 06:06   #65
witlen
Задний ступичный подшипник KOYO DAC 407043WCS83 (в оригинальной коробочке лежит он-же) стоимостьв Красноярске 900-1250 рублей.
Скрипят плавающие сайленты.
Если кто подскажет каталожные номера сайлент блоков задней подвески - огроменное спасибо (в каталогах по моему отдельно их нет), а если кто знает где взять полиуретановые - вообще золотой человек!!!
Старый 04.07.2010, 06:27   #66
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника
Сообщение от witlen Посмотреть сообщение
Поиском надо пользоваться...https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=26791
Ты не только поиском не умеешь пользоваться, но и спасибо не умеешь говорить...!!!
Старый 29.06.2011, 20:23   #67
anton chel
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
А подскажите что можно придумать:У меня на передней ступице один болт отломан (Из пяти) как это всё выглядит в разобраном виде может кто разбирал,и как вылечить?
anton chel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 21:59   #68
evgen100
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Sportsman спасибо за отчет, на днях проделал все тоже самое поменял подшипники с обеих сторон.
evgen100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 06:31   #69
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от anton chel Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=27990
Снять суппорт , скобу, диск и попробовать выбить, думаю должно быть куда, ну и поставить новую шпильку(болт).
Старый 30.06.2011, 06:54   #70
anton chel
Судя по ссылке на фото-болты приварены!или я ошибаюсь?
Старый 30.06.2011, 07:04   #71
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
ошибаешься )))
Старый 30.06.2011, 07:11   #72
anton chel
ошибаешься )))
Ну тогда спасибо буду пробовать,в выходные!!!!
Старый 06.07.2011, 17:24   #73
KoS
Аватар для KoS
Вот и у меня задний правый развалился, колесо болтается с люфтом 5-7 мм, гудит, шумит и воет. Я по началу думал резина такая, музыка всегда играет и не прислушивался. А вчера поднял и ужаснулся. Купил TOYO за 1150р.
Старый 18.08.2011, 17:50   #74
O.K.
Аватар для O.K.
Сообщение от ikar707 Посмотреть сообщение
... скорее не сам датчик, а разъем подсоединения. у самого такая же проблема была. да плюс еще он подо льдом был. ничего, отогрел, пообстучал, просушил, отверточкой тоненькой поковырял и подцепил в итоге. просто в сто возиться не хотят...
Это про разъем, что под подкрылком, или еще непосредственно на датчике есть разъем? (И значит сам датчик снимать и не надо, а всего лишь отсоединить разъем?)
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 04:46   #75
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
а где покупал подшипник? менял сам?
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek. Замена лампы габаритов заднего фонаря m.o.n.s.t.e.r Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 04.04.2012 00:22
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
