Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 28.08.2012, 06:54   #61
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Магнитной стороной устанавливать с наружной стороны или вовнутрь автомобиля?
Старый 28.08.2012, 07:53   #62
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Магнитной стороной наружу, к датчику АБС. Сами ставить собрались? Не советую, там нужно оборудование (гидравлический пресс, после запрессовки в кулак подшипник еще некоторое время выдерживается под усилием в 20 тонн), и грамотный установщик (чтобы и датчик АБС не повредил, и подшипник затянул нужным моментом). Я бы не рисковал. Цена подшипника тьфу по сравнению с ценой датчика АБС.
Старый 28.08.2012, 12:52   #63
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Спасибо, нет не сам, а для контроля за теми, кого называют "спецами". "Кто предупрежден, тот вооружен!"
Старый 28.08.2012, 14:55   #64
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
если не секрет - зачем?
Старый 28.08.2012, 17:47   #65
zorge799
Прошу прощения, обманул! Магнитной стороной точно к датчику, а вот датчик получается "внутри" автомобиля - т.е. сначала подшипник запрессовывается в поворотный кулак, а потом уже в него тем же прессом задавливается ступица. Впрочем, когда снимете поворотный кулак, все сразу станет ясно!
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:47 ----------
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Точно не знаю, но предполагаю что для предотвращения вот этого: "...вобщем купил я новый подшипник, сегодня с утра на станции поменяли его. поставили правильной стороной. да в тот раз тоже был правильно установлен. ну а проблема с АБС как была так и осталась. комп говорит, что датчик исправен но скорость не считывается.
второй подшипник менять уже не охота, попытались датчик вытащить, но это не реально, он пласмасовый и закис капитально. вобщем занимались шаманством и танцами с бубном.
в результате еще немного дожали гайку подшипника (выделено мной) и все заработало )))...", схожая тема https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=38360, пост #8
Старый 28.08.2012, 19:54   #66
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Странно, но там же:
Сообщение от lpk13 Посмотреть сообщение
Вчера поменял подшипник передний на левой ступице... Времени на замену ушло 3,5 часа. Менял "дядя Вася" в гараже, с руками и головой растущими откуда надо... Проблем с АБС нет.
Сообщение от Василёк Посмотреть сообщение
...Я перепрессовывал подшипник сам. Ничего сложного, главное аккуратность и правильный подбор болванок под пресс.
У них, как я понимаю, особого оборудования не было.
Старый 28.08.2012, 21:24   #67
zorge799
Странно, но там же:
А вам разве недостаточно гидравлического пресса, набора оправок для запрессовки, съемников для подшипников, динамометрического ключа для затяжки ступицы, газовой горелки и баллона с углекислотой для снятия закисшего ШРУСа ну и наконец опыта замены подшипника без вытаскивания датчика АБС? Оцените трезво возможности "дяди Васи", прикиньте размеры возможного геморроя и затем принимайте решение.
Старый 28.08.2012, 22:28   #68
Jay
Аватар для Jay
Разве это оборудование, у многих это все в гараже валяется Но соглашусь, что если делать у "дяди Васи" то стоит проверить наличие, как минимум пресса и дин. ключа, на всякий случай. А геморрой и официалы легко обеспечат, скажут датчик закис не снимается, нужна замена, и что тогда?
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 08:36   #69
zorge799
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Согласен, что оборудование не космическое, и без многих вещей при умении можно обойтись, даже без того же пресса. Самое главное - нужен человек, обладающий опытом замены подшипника именно на Мицу, т.к. На Хондах и Тоетах, например, злосчастный датчик АБС выскакивает из кулака без проблем. В моем конкретном случае таким мастером были официалы, до них объехал три сервиса и уровень ремонтников в них мне не понравился, хотя замена стоила бы в половину - 1000 рублей.
Старый 29.08.2012, 11:59   #70
AndreyDAR
я пока не сталкивался с проблемой замены подшипника, потому хочу уточнить, сам датчик закисает или болты, которыми он прикручен?
Старый 29.08.2012, 12:39   #71
Jay
Аватар для Jay
Везет вам с официалами, у нас они вечно ломают все , как минимум защелку плафона подсветки заднего номера, но сломают. А уровень ремонтников всегда не нравится, когда сам знаешь как сделать правильно и хорошо, но по каким то причинам хочешь поручить это специалистам
Старый 29.08.2012, 13:26   #72
spark21rus
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Ну вот вроде и подошла к концу история с моим ступичным.
В итоге первые "мастера" не только сломали датчик и раздербанили ступичный - они еще и ступицу погнули...
Сейчас поставил ступицу Febest + подшипник SNR
Датчик АБС поставил Bosch 0 265 007 905, цена оному в Эксисте 312 рублей.
При установке датчика есть нюанс - он короче обычного миллиметров на 5, поэтому при первой установке - ошибка хоть и пропала, но выскакивала при резких ускорениях... Я уже было совсем расстроился необходимостью искать оригинал, но! пришла шальная мысль подпилить площадку датчика на наждаке.
Путем недолгих манипуляций наждаком и ножиком удалось выиграть миллиметра 3 и вуаля! уже третий день все работает при любых скоростях и перегрузках!
Вообщем ура товарищи!
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 15:06   #73
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от spark21rus Посмотреть сообщение
Имхо - надо в FAQ. Нашлась замена дорогущему оригинальному датчику ABS.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 17:23   #74
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
... пришла шальная мысль подпилить площадку датчика на наждаке.
Путем недолгих манипуляций наждаком и ножиком удалось выиграть миллиметра 3 и вуаля! ...
Чертеж или рисунок (фото) бы: с какой стороны нужно удалять эти миллиметры?
Старый 29.08.2012, 18:57   #75
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
И то, и другое
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
