Старый 06.10.2011, 10:01   #61
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek: Топливный насос в баке, замена. Подбор
Покупаешь сразу фишку с проводами и переделываешь стандартные на них...облегчая замену будущему хозяину...насос от таза 10 лет точно работать не будет...)))
Старый 06.10.2011, 11:20   #62
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Пришел насос без фишки и проводов, так и должно быть?)
да, этож не япония, где все в сборе комплектами продают Я вместо разъема две стандартных "мама" клеммы припаял и термоусадкой снаружи заизолировал (разъем не нашел просто)... Недавно в бак лазил - фильтры менял, все в порядке.
Старый 06.10.2011, 11:52   #63
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
А бенз термоусадку не разъест?
Старый 07.10.2011, 05:53   #64
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
за три месяца не разъело, вообще нисколько не изменилась, так что думаю и дальше все ОК будет
Старый 07.10.2011, 06:49   #65
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Офф. До сих пор предлагаю контрактный насос. Брал за два, отдаю за рубль. Даже чек лежит с магазина. Не поставил, потому, что друг подогнал другой с Тойоты рав-4 2010 битой, практически новый.Вышлю за ваш счет))
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 00:54   #66
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
Мужики, подскажите кто (или где посмотреть) рабочие параметры родного насоса аута, а-то вазовские и газелевские изучили, а вот про родные как то забыли.
Похоже тож скоро менять придётся. Заводиться по утрам стала слабовато.
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 11:44   #67
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Вот и я попал на бензонасос. Как-то он внезапно умер, без конвульсий даже... После работы завелся чуть сложнее, чем обычно. Доехал домой нормально. Через час вышел, стал заводить и... ноль эмоций, крутит впустую... Послушал - БН не жужжит.
Купил Bosch 0 580 453 453, 1600 рэ. В желтой коробочке, лежит плотно и в полиэтилен запаян. Клеммы переделал. Сеточку родную поставил.
Старый 29.10.2011, 14:59   #68
Scootsy_Jr
Аватар для Scootsy_Jr
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
такой же поставил, полет нормальный 8)
Scootsy_Jr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 17:31   #69
SHIGA
Всем привет. Ребята у кого какие соображения. Проблемы тоже с топливным насосом. Я на Бошевский поменял еще в 2009 году ни каких проблем небыло. Но тут как то мой Аир начал заводиться со второго раза и то с трудом, такое ощущение что с начала схватывают два цилиндра потом подхватывают остальные. С пол пинка короче не заводиться и так уже пол года и перестал держать обороты на холодную, помогаю педалью газа, держишь обороты где то 1500-2000 пару минут и все в норму приходит. Скоро зима и это будет проблема. Как то заметил, что при включении зажигания насос молчит, не дает порцию бензина в систему. Первый запуск кручу стартер сек 6-7 даже не схватывает, вторая попытка уже на 3-4 секунду схватывает с перебоем помогу педалью, держу на оборотах 1 минуту, отпускаю педаль, работает, но обороты плавают. Что же получается бенз в систему загоняю принудительно когда кручу стартер. Насосу хана, ну так он же работает? Или говорят какая то релюшка отвечает за подачу порции бензина при повороте ключа зажигания. Подскажите кто че знает.
SHIGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 17:46   #70
lukanin
Аватар для lukanin
За 1600 рэ ты узнаешь об этом,поменяв насос.
Где то тут читал, от газели ставят. У него выработка побольше будит.
А так при твоих симптомах, всю топливную систему перетряхнуть можно.
Старый 04.11.2011, 22:31   #71
ig0r4
Сообщение от SHIGA Посмотреть сообщение
Не парьте себе мозг! Уже проверено, промыть нужно форсунки (я мыл без снятия) ПОМОГЛО. Но при этом, должна быть чистая впускная систетема, дросельная заслонка, фильтрик ТНВД и свечи нормальные, соответственно.
Старый 13.11.2011, 18:20   #72
alexrus2003
Аватар для alexrus2003
После замены насоса(десяточного,пост смотри выше) с прошлой зимы прошел более 40000км.Полет нормальный.Работает как часики.
alexrus2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 20:49   #73
Скиталец
Так все же про реле кто что знает? Должна подкачка перед стартом быть или нет?
Скиталец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 22:01   #74
lieuten
Аватар для lieuten
Я у себя замерял: напруга появляется на насосе только в момент старта - прокрутки стартера, включение зажигания без завода - ноль эмоций
Старый 06.12.2011, 07:59   #75
BRIZZ
Перед стартом не качает он - 100%
BRIZZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek/Outlander: Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость Yuriy ODS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 15 18.06.2016 14:41
Куплю насос ГУР для Airtrek Turbo Kolmar Airtrek. Агрегаты и иже с ними 3 01.12.2013 22:16
Airtrek: Топливный насос в БАКЕ Greka Airtrek - Эксплуатация и ремонт 48 10.03.2011 20:46
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
